Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 00:48
13 май 2018, 00:43
13 май 2018, 00:35
и зафиксировать кусочком картона
Только КАПТОНА, а то боюсь картонкой зафиксируют ;)
Блин, грёбаный Т9. И когда успевает... :lol:
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 май 2018, 00:49
13 май 2018, 00:41
СветодиодЫ (их там два вообще то, но светится один) запитаны от проводов, по которым приходит 12в - это же очевидно!
Как два???
Опять сюрприз....
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 00:50
Beer100 писал(а): ↑
13 май 2018, 00:47
Разве нет? А у меня там нет отверстий...
Помойму на твоем столе не только отверстий не хватает :D
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 май 2018, 00:50
А чего еще??
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 00:50
Beer100 писал(а): ↑
13 май 2018, 00:47
Вот мой и твой стол.
А фотку целиком стола сделай, коль уж взялся. Интересный он у тебя какой то... Светодиодов точно нет, так что вопрос отпадает. А вот по дырочке для термистора вопрос открыт.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 00:55
Alex Post, ну коли не спишь, подскажи по ПЛА от Грега? настройки, катушки? (продублировал)
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 май 2018, 00:58
13 май 2018, 00:50
Вот. Помоги, плиз!
Последний раз редактировалось Beer100 13 май 2018, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 01:08
13 май 2018, 00:55
Нету у меня ПЛА от Грега, вот и молчу :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 01:11
13 май 2018, 01:08
вот и молчу
Пардон :oops: Воюю с ним. Катушку ABS выработал, решил PLA попробовать. Как-то никак совсем...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2018, 01:16
Beer100 писал(а): ↑
12 май 2018, 21:56
Подскажите, стол стоит голымии контактами вверх? Если да, то как к ним припаять провода? Терморезистор клеится на щель? И еще где то светодиод мелькал, по моему.
Стол проводниками вверх. Снизу в отверстие вставлен светодиод диаметром 3 мм и припаян через резистор 1К к контактам стола. Паяется всё обычным паяльником и припоем ПОС-61. Терморезистор не надо в щель устанавливаль, лучше приклеить к столу с каплей пасты КПТ-8 каптоновым скотчем. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 01:17
Beer100 писал(а): ↑
13 май 2018, 00:58
Помоги, плиз!
Дырдочка по центру присутствует, правда овальная, вот в нее с обратной стороны термистор и пристроить, чтоб стекла касался, и каптоном приклеить. С этим разобрались. Далее: отверстий, чтоб вывести питающие провода на обратную сторону в этом столике нет. Поэтому есть два варианта: либо паяться сверху, либо сверлить. Но если сверлить - обязательно разделать отверстия с обратной стороны, т.к. там обычно сплошная фольга, чтоб замыкание не устроить. Паять: один провод на контакт 1, а контакты 2-3 соединить и к ним второй провод. Светодиодов на твоём столе нет. Работать и без них будет, но если очень хочется индикацию - то можно припаять. Что и как паять - отдельный вопрос.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 май 2018, 01:19
13 май 2018, 01:16
припоем ПОС-61.
Про ПОС-61 - отдельное спасибо! )))
Так в моем случае, все таки, сверлить?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 01:19
Beer100 писал(а): ↑
13 май 2018, 00:58
Помоги, плиз!
Ну если я правильно понимаю, замыкаешь 2 и 3, и питание на 1 и 2,3 подаешь. Можешь светодиод впаять между ними. Я конечно не в теме, но помоему тебе стол слегка не доделанный достался...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 01:20
13 май 2018, 01:16
С академической точки зрения это неправильно, т.к. будет изменяться температура стола, а не стекла. Но с житейской - пофиг, можно и так :)
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 май 2018, 01:23
13 май 2018, 01:16
Так и делаю, но, с какой стороны стола?
