заказывал у них 2х250 осенью - рельсы так себе, но пока работают, другие 3 заказывал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Koss ... 33ed9Y9OU6 - качество заметно лучше
kandrey
- antobel
У меня ощущуха что 250 режут из самого г... по жизни - по опыту покупок - чем длиннее тем выше качество...
На будующее думаю заказывать 500..600 и пополамить болгаркой..
из 6 купленных 250 -
у 2 пазы проточены до крепёжных дыр по всей длинне и клинят,
у 1й - только пара дыр с краю, но вроде не клинит
1 - с трудом подобрал каретку чтобы мягко ходила (взял разболтавшуюся с рабочего принтера)
Вот магазин в Москве:
https://robotdyn.ru/catalog/3d_printing ... uino_mega/
https://robotdyn.ru/catalog/3d_printing ... a_shild_r/
То же самое, но в Китае:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7c46XO9xOm
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7c46KCZwoL
Пайка очень качественная, единственно к чему я мог придраться когда получил - присутствовали остатки флюса.
Покупать нужно комплектом, другие планки - переходники не подходят!
- evgenVST
3Dmaniack
Mega+RAMPS+Шилд (с пайкой и геморроем) = MKS Gen1.4 (без геморроя)
Человек спросил про RAMPS, я ЕМУ ответил на ЕГО вопрос.
Я конечно сам не ангел, но поскольку меня периодически заводят ответы на вопросы, которых я не задавал, то стараюсь либо отвечать на заданный вопрос, либо проходить мимо. Каюсь - не всегда выходит
Да. На RAMPS всего 2 диода, и один из них в принципе не нужен, а второй не нужен при отдельном питании ардуины.
Я бы советовал подать 5 вольт на ножку VDD в разъеме драйвера второго экструдера. Это гарантированно то, что нужно.
В идеале, если дружите с паяльником, можно сделать платочку, которая вставляется вместо драйвера 2го экструдера, берет питание с ноги Vmot и выдает питание на VDD через какой нить миниатюрный DC-DC. Но это в идеале. А так можно просто на VDD питание подать.
- evgenVST
А как я выше показал не подходит ? DC-DC вот этот есть https://ru.aliexpress.com/item/15924-Fr ... 62d85810-1
3Dmaniack
Gen L тоже норм, но там транзюк стола по хуже чем в MKS Gen1.4.
В RAMPS же надо все транзюки менять, диод выпаивать, питание для меги паять отдельно... разъем питания тоже выпаивать, и проблема с подключением провода стола в 2,5мм2, как его всовывать в такой маленький клемник непонятно..Разводка под подключения шаговиков тот еще ужас, при том что драйверы надо обдувать.
- evgenVST
Вот так ? Отмечено синим .
- IMG_0562 (640x480).jpg (73.43 КБ) 4436 просмотров
Я просто не знаю, будет ли работать как выше указано, я не пробовал. Я пробовал подавать на + сервов, на ножку в разъеме шаговиков и ставить DC-DC вместо того самого выпаянного диода.
Да, причем что удобно, все 3 нужных контакта есть в этом разъеме, а точнее даже в одной его части.
