у меня шершавый белый от фдпласт. печатал два раза. в основном пользуюсь симплифаем, но первая печать не удалась совсем. нужно ковырять настройки. а вот с курой печать пошла с первого раза с настройками 220х80. в остальном настройки такие же как и под абс. но вот качество печати меня удивило. я раньше считал, что абс обладает значительной усадкой, но пла на высоте до 1 см хорошенько так втягивается внутрь детали, но думаю тут с заполнением надо не перестараться.
Stein
А натуральный шершавый... Ну вроде победил его. Хотэнд 245; стол 70; слой 0,1; текучесть 110. Слева PLA. Качество на твердую 4.
Для ПЛА главный секрет - 100% (а лучше 200%
) обдув со второго слоя. Крышка 0.4 маловато, особенно с учётом тонких слоев. Я обычно 1мм ставлю, причем хоть 0.2 слой, хоть 0.12.
Stein
а как определить эффективность обдува? я перешел на 40 мм вентиляторы, по ощущениям дуют так же. по крайней мере на абс разницы не заметил
Обдув нужен для деталей с острыми нависающими углами. Без обдува их заворачивает вверх. Для этого кубика обдува хватает, потому что не видно явных дефектов печати. 30-х вентиляторов в общем-то хватает для большинства задач, иначе я их давно заменил бы на 40-е.
Stein
я перешел из-за тишины. так как находиться в одной комнате с принтером, гудящим как пылесос, надоело.
Справедливо для всех пласмасс кроме ПЛА. Этому чем сильнее охлаждение тем лучше. Я бы для пла посоветовал бы сопла обдува длинные с узким концом поставить, чтоб концентрированно под кубик дули. В теме тюнинга где то была модель.
Это однозначно из за того, что пластик не остыл и остался в пластичном состоянии. А в таком состоянии он скукоживается. На тудейке читал, кто то писал что оставил напечатанный из PLA кронштейн для мобилы в машине летом на солнце под стеклом. И когда вернулся внешне ничего не изменилось, а телефон уже не влазил.
Кстати у меня при печати HIPS такие же проблемы были - пластик скукоживался на расстоянии сантиметра где то от стола, а выше уже нормально по всей длине.
- lilden2008
Так и как с этим явлением бороться?Shaman писал(а): ↑14 май 2018, 17:42Это однозначно из за того, что пластик не остыл и остался в пластичном состоянии. А в таком состоянии он скукоживается. На тудейке читал, кто то писал что оставил напечатанный из PLA кронштейн для мобилы в машине летом на солнце под стеклом. И когда вернулся внешне ничего не изменилось, а телефон уже не влазил.
Дуть со всей дури и стол греть по минимуму
beeper
Вот вот. Я тоже озаботился этим в ожидании PLA пластика. Скачал эту модель не глядя, напечатал, а она оказывается не под "стандартный" хотэнд, под вулкан похоже.
- antobel
Да , именно - у меня на вулкане собствыенно оно стоит...
beeper
Получил PLA пластик от FDplast. Напечатал детальку.
фото
Все таки штатного обдува недостаточно. Внутрь сильно провисает при закрытии трубочки, не успевает остывать.
И может кто подскажет как избавиться от капелек при переходе слоев, на фото их хорошо видно.
З.Ы. А FDplast цены на PLA и ABS пластик поднял таки существенно.
А зачем так густо мазать? Я беру мокрую тряпочку (в сложенном в четверо состоянии размер примерно 4*4 см) 8-10 раз легким движением провожу по ней клеем (при этом клея уходит примерно 0,2мм) и размазываю это по стеклу 200*300. Держит очень хорошо и отстает после остывания. При большей концентрации водно-клеевого раствора рвет стекла.
