Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 май 2018, 23:03
29 май 2018, 04:39
Но дело хозяйское! С Hi-Vi алюминием поэкспериментировать гораздо дешевле, чем с Fountek. :D Так что дерзайте. :)
Спасибо! Потуплю еще некоторое время...Поторможу с заказом-смутился.
Если можно, расскажите что-нибудь про пассивные радиаторы... Их грузиками по частоте донастраивают? И как они в сравнении с ФИ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2018, 02:01
lopuh писал(а):
30 май 2018, 23:03
Настраивают. Но мелкие радиаторы и так имеют тяжёлую металлическую вставку в резиновой мембране и настроены на свои 100-120 Гц.
lopuh писал(а):
30 май 2018, 23:03
По моим ощущениям даже маленький фазик звучит лучше радиатора. При том фазик именно звучит, а радиатор создаёт подобие хоть каких-то басов с большой задержкой и без всякого согласования по фазе. Т.е. как-то бубнит, и ладно (речь идёт о маленьких радиаторах в портативных колонках). Так что если есть возможность, лучше делать фазик. Хотя, ради получения опыта можно попробовать и то и другое.
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 31 май 2018, 21:25
lopuh писал(а):
30 май 2018, 23:03
Вот пример для размышления:
Монитор ШП + усил= актив монитор :
http://www.avantonepro.com/mixcubes-active-creme.php
Сам не слышал, но... Сильно хвалят их. Отриц отзывов просто нет.
Как раз для мелких помещений самое то. Но тут встает впрос где купить этот ШП дин или аналог. 5.25 дюйма, бумага+ слюда ( для легкости и жесткости)
Ну и сама мысль актива ( хотя эти моники в пассивном варианте тоже существуют).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2018, 22:19
Rim писал(а):
31 май 2018, 21:25
Подозреваю, что вот эта серия (бумага армированная карбоном) https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-4F- ... 33edtN3C25 ничем не хуже. Но только без фазика, в ЗЯ, в таком объёме и без пищалки всё это будет звучать очень скучно, ибо чудес в природе не бывает. А насчёт отзывов - всё относительно. Смотря с чем люди сравнивают. Более-менее опытные колонкостроители такую конструкцию повторять не будут, потому и отрицательных отзывов нет. ;)
Точно так же в инете есть куча восторженных отзывов о хюндай-солярисе, например. И в общем, ДА - отличная машинка в своём классе. Но по-сравнению с премиум-классом - унылейшее г-но. ;)
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 31 май 2018, 22:43
31 май 2018, 22:19
5.25 дюймов у меня в комнате 20м2 долбят очень мощно и громко. (Heco Victa 200).Про 4 дюйма сказать ничего не могу, не слышал ни разу в жизни их.
31 май 2018, 22:19
Вот эти моники в трифонике с самодельным сабом на автодине:
http://forum.vegalab.ru/album.php?album ... tid=184950
Но приусловии что слушать в ближнем поле. Хвалят неск. чел.
ПС. 3D-SPrinter Почему не создадите темы на Вегалабе?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2018, 22:46
Rim писал(а):
31 май 2018, 22:43
Хвалят неск. чел.
Хюндай Солярис точно так же очень многие хвалят. И я их прекрасно понимаю! Но сам никогда не посмотрю в сторону авто подобного класса. ;)
Rim писал(а):
31 май 2018, 22:43
Нечего мне там делать, потому что я интересуюсь хорошим звуком, а не измерениями динамиков микрофоном. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2018, 00:11
ЗЫ. Кстати, вот тут https://ru.aliexpress.com/item/2-4F-1-a ... 7ca7fc2N7z вместе с шириками китайцы предлагают довольно таки интересное оформление:
Думаю, есть смысл его попробовать, если хочется небольшие комповые колоночки. Но я бы сюда добавил ещё вот такие пищалки https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1367ieWBdu , и стало бы ещё интересней. :idea: :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 июн 2018, 01:25
31 май 2018, 22:19
Наверное, интересный широкополосник должен быть. Если не врут с графиками.
А такой вопрос: если производитель динамика не приводит ФЧХ по нему, то можно ли ее как-нибудь снять для использования в считательной программе?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2018, 02:48
lopuh писал(а):
01 июн 2018, 01:25
У меня есть эти динамики (трёх и четырёх-дюймовые). Собственно, они и победили в кастинге для применения в моих крайних колоночках. :)
http://images.vfl.ru/ii/1522515593/7813 ... 191987.jpg и http://images.vfl.ru/ii/1526992829/7a6e ... 844031.jpg
Так что я не просто так их рекомендую.
lopuh писал(а):
01 июн 2018, 01:25
Элементарно при наличии измерительного микрофона (хотя бы самодельного). Для этого есть множество программ http://cxo.lv/soft/6/55-lsplabf , http://ldsound.ru/akusticheskie-izmeren ... -software/ и т.д.
Только нафига? ФЧХ лучше своими ушами сводить с помощью настраиваемого кроссовера, а не микрофоном мерить. ;) Всё это делалось ещё лет 20-30 назад, когда компов ни у кого дома не было. И акустика звучала прекрасно. По крайней мере лучше 80% того, что можно сейчас услышать на выставках РосХайЭнд. Ещё могу сказать по-секрету, что самые успешные в коммерческом плане, опытные и талантливые колонкостроители так и сводят акустику до сих пор, а все эти микрофоны и программы считают в лучшем случае вспомогательной фигнёй. А лохам рассказывают всякие байки про измерения, чтобы не плодить конкурентов. Собственно, этому "посылу лесом" в основном и посвящена акустическая ветка вегалаба. ;) Безусловно, АЧХ и ФЧХ нужно сводить, и вся эта теория верна. Но только не теоретически с помощью замеров и программ, а практически с помощью опытных ушей, которые слышали сотни разных динамиков в разных оформлениях. Так что к сожалению, или к счастью, колонкостроение так и остаётся искусством, а не измерительным ремеслом.
Онако, не стоит забывать, что:
Для работы со стендом необходимо наличие некоторого опыта расчётов АС в симуляторах, чтобы хорошо знать, что куда крутить, и как зависит звук от номиналов элементов кроссовера.
viewtopic.php?f=30&t=672
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 июн 2018, 07:12
01 июн 2018, 02:48
Поэтому еще маленькие попробую построить-и буду завязывать с этим делом :)
01 июн 2018, 00:11
-Все-таки хотелось бы еще покомпактнее. Хотя площадь "мордочки" у таких колонок небольшая. Но палок много делать надо.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 июн 2018, 07:34
Rim писал(а):
31 май 2018, 21:25
Наверное, не хочу такую,-строить неинтресно :)
odme
Непрочитанное сообщение odme » 03 июн 2018, 16:42
17 мар 2018, 09:05
Опошлился до китай-дизайна, забацал моноплату "динамита" прямо с БП.
Как недавно зарегистрированный не могу писать в личку.
Если можешь выложи .lay файл или пришли в личку.
Спасибо
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2018, 17:10
odme писал(а):
03 июн 2018, 16:42
Эта плата подходит не для всех транзисторов (они по ширине не убираются).
динамит.rar
(109.88 КБ) 179 скачиваний
odme
Непрочитанное сообщение odme » 03 июн 2018, 17:45
Спасибо. BD139\140, BD911\912 подойдут? Или лучше TIP41C\42C ? На фото LT1210 в корпусе CR а разводка под CT7 ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2018, 18:32
Эти платы под 2SC5200+2SA1943. LT-шки тоже могут всякие с али прийти (с по-разному загнутыми ногами). Так что лучше дождаться всю комплектуху, всё измерить, откорректировать платы и только потом их делать.
