Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 31 май 2018, 15:00
Гляну. Только со стекла тепловизором ничего не снять, если только обклеить его скотчем или обмазать термопастой.
Будет интересно ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2018, 18:52
kandrey писал(а):
31 май 2018, 14:55
это просто отлично, думаю китайцы этого и добивались
В какой-то мере это хорошо, но не в такой реализации.
Во-первых, нужно переходить на питание всего принтера 20-24В. Т.е. нагреватель хотенда нужен тоже на 24В. И ещё нужно выбрать драйверы, моторы и оптимизировать работу кинематики на повышенном напряжении питания. Возможно, тут и тихие драйверы ТМС как-то пролезут.
Во-вторых, нужно кардинально менять конструкцию стола на тонкие, равномерно-распределённые по площади проводники. Т.е. нужно просто немного переделать старый стол под 24В и мощность порядка 150-180 Вт. В этом случае токи будут небольшие, и время нагрева сократится до 5-7 минут.
При таком подходе всё будет отлично работать от одного БП 24В 15А.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 июн 2018, 14:01
Давно ветку не читал.... Сейчас прочёл 6 страниц и снова удивляюсь - ну почему народ дюралевые столы не любит???
Текстолитовые то - гнёт пузырём, глючные версии... :lol: :lol: :lol:
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июн 2018, 14:18
antobel писал(а):
01 июн 2018, 14:01
А у вас он стоит , просто пока не заказал вот и думаю может все таки люминь заказать . Просто на 20 ампер как то не комильфо .
Как он в работе ? И как лучше ставить , дорожками вверх или вниз ?
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 июн 2018, 14:25
antobel писал(а):
01 июн 2018, 14:01
Постановка вопроса в корне неверная - у меня текстолитовый стол и греет норм и не гнет, так зачем люминь?
Вопрос в том, что вот завтра хренак - и люминевые столы сделают такие же, И ЧТО?
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 01 июн 2018, 14:26
День добрый!
Я только собираюсь стать 3D первопечатником - заказал комплектующие и КИТ (кстати, обещали в начале недели (Владивосток), но пока тишина). Думаю, что стол придет тоже "неправильный". Так вот, читаю последние страницы и задаюсь вопросом - а что мешает сделать "стол своей мечты" самому? Фоторезист вполне уже наколенная технология, и обеспечит необходимое качество. Маску тоже не сложно накатать, если она вообще нужна, ну или скотч каптоновый. Посчитать все аккуратно (в том же спринтауте вроде есть похожий функционал), толщина меди обычно 35 мкм или микрометром померить. Возможно будет не просто достать лист 200х300, ну так можно из двух половин сделать, сверху ж - стекло. Или даже из четырех. Зато какой простор для коммутации ))
Или есть какие-то неочевидные моменты? Ну там специальный стеклотекстолит, или микронная точность?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2018, 14:27
antobel писал(а):
01 июн 2018, 14:01
При таком раскладе можно и алюминиевые полюбить. Пожалуй, они меньшее зло по сравнению 20-амперными текстолитовыми.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2018, 14:33
ASPtr писал(а):
01 июн 2018, 14:26
Извиняюсь за задержку, всё уже готово, завтра отправлю. У нас тут такой прикол случился - ураган порвал провода, и в коттеджном посёлке (где лазерный станок стоит) несколько дней не было электричества. Только вчера починили. :)
ASPtr писал(а):
01 июн 2018, 14:26
Вполне можно сделать, но это нерентабельно получалось, пока были нормальные китайские столы по 1000 руб.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июн 2018, 14:37
01 июн 2018, 14:27
Приклеить снизу на клей или мастику ( https://pechiteplov.ru/catalog/ogneupor ... ya_1_5_kg/ ) вот этот утеплитель https://ru.aliexpress.com/item/-/328543 ... 3c0070hwMK ну или картон базальтовый и будет вам счастье .
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 01 июн 2018, 14:39
01 июн 2018, 14:33
Бывает...
01 июн 2018, 14:33
Нет проблемм. Несколько дней погоду не сделают.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 01 июн 2018, 14:43
а получится ли на JLCPCB нужные столы заказать? выйдет недорого.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июн 2018, 16:31
А вот этот стол если взять , на нем только два контакта для питания и рассчитан только на 12 вольт ?
https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-N ... 3c009KFS2L
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 01 июн 2018, 17:57
evgenVST писал(а):
01 июн 2018, 16:31
так это и есть старый добрый стол по которому все так тоскуют, но какова вероятность, что пришлют не новую версию...
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июн 2018, 18:13
kandrey писал(а):
01 июн 2018, 17:57
Писал продавцу пишет что его и посылает . В воскресенье рискну закажу его .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2018, 18:34
evgenVST писал(а):
01 июн 2018, 18:13
Очень хорошо. Значит у него и будем столы заказывать.
