AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 13 июн 2018, 20:27
Захрустели фланцевые подшипники справа. После 15 метров лески. Вот кто и как их делает? :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2018, 21:30
AndrK писал(а): ↑
13 июн 2018, 20:27
Я вот тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33edGZok4B и тут https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-F6 ... 33edXzydCD заказывал - качество более-менее приличное.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 июн 2018, 22:04
13 июн 2018, 21:30
а по второй ссылке F624ZZ - они куда идут ?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 13 июн 2018, 22:34
kandrey писал(а): ↑
13 июн 2018, 22:04
F - фланец(выступ такой на крае подшипника). 624 размер. ZZ- пыльники с двух сторон. Идут на балку.
13 июн 2018, 21:30
Да вот фиг его знает. Надо, что-то придумывать с нормальными подшипниками. Упорные шайбы печатать или заказывать от нормального производителя...
Вот кстати по столу с широкими дорожками. Очень полезная особенность. Держит температуру 130С совершенно спокойно. В результате, нет отрыва детали из триммерной лески(типа нейлон). Знающие люди говорят, что сложные материал. Первый раз печатал декоративную заглушку под SD-карту на 110 с самым дешевым лаком для волос, за 60 руб(Romantica с растительными экстрактами)). Оторвало один угол. Поднял температуру стола до 130. Все стало хорошо. Правда стекло треснуло. Стеклу лет 30. Вырезал из шторки серванта, который в гараже на даче валялся. Может устало)
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 13 июн 2018, 23:31
Помогите с электроникой пожалуйста.
Все ли правильно сделал:
1. Выпаял резистор из рампс.
2. На dc-dc плате перерезал дорожку и сделал соплю припоя где отмечено 5v.
3. Припаял выходы dc-dc: in+ к пину vmot 2го экструдера, gnd к gnd, v0+ к vdd. Это, получается, я сделал питание ардуины 5 вольт от рампс.
Паял ее на проводках снизу платы, потом подумал надо было купить пины которые вставляются сверху, как у драйверов к ним припаять выводы понижайки и просто сверху вставить. Переделывать?
Есть мосфет с огромным радиатором (модуль питания для стола с али), стол включать через него? Тонкие провода от мосфета (управляющие, видимо) в клеммник d8, силовые прямо с бп на его вход и соотв. к его выходу силовые от стола?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2018, 00:05
kandrey писал(а): ↑
13 июн 2018, 22:04
На лазерный станок. :) Это такой гипертрофированный СПринтер с полем 800х600. Соответственно, и подшипники у него на балке F624ZZ.
qqklan писал(а): ↑
13 июн 2018, 23:31
Подозреваю, что не резистор, а диод?
qqklan писал(а): ↑
13 июн 2018, 23:31
Вроде, всё правильно. Не надо ничего переделывать.
qqklan писал(а): ↑
13 июн 2018, 23:31
Понятия не имею, что это за ключ и как он подключается. Есть к нему какое-то описание?
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 14 июн 2018, 02:29
AndrK писал(а): ↑
13 июн 2018, 22:34
меня уже давно волнует этот вопрос. Дешевых китайских подшипников хватает на месяц, но японские стоят около 250 за штуку в местных конторах. и это еще при том, что найти их почти не реально. одни по 450 продают.. и вот черт его знает насколько их хватит. возможно проще и дешевле закупиться китайскими.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 14 июн 2018, 06:09
14 июн 2018, 00:05
Конечно, ошибся.
Мосфет такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 3c00qYTOSG
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 14 июн 2018, 06:18
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июн 2018, 07:55
qqklan писал(а): ↑
14 июн 2018, 06:18
Вот такой
Это типа SSR без корпуса. Конечно, лучше стол через него. Расположить модулек между БП и столом, чтоб провода были покороче, и подключить для начала в выход стола (как на китайских картинках) Когда все заработает - можно будет попробовать на свободный пин перевесить, силовой выход освободится (для управления доп. кулерами, например)
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 14 июн 2018, 08:36
На управляющем проводе полярность не обозначена, неужели не имеет значения?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 14 июн 2018, 10:49
Пишут на управляющем кабеле диодный мост, поэтому без разницы полярность.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2018, 22:00
Оффтоп про диоды тут: viewtopic.php?f=25&t=720
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 16 июн 2018, 12:47
Заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/10meter- ... 33edRKkJFb провод awg14 (2 кв), провод правильный, очень гибкий, много тонких жил и силиконовая изоляция, для стола самое оно (учитывая, что ПВХ не любит высокую температуру)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 13:45
kandrey писал(а): ↑
16 июн 2018, 12:47
провод awg14
Отличный провод. Используется на выводах авиамодельных аккумуляторов. Только очень уж дороговато они его продают.
В принтере обычный акустический провод 1.5 квадрата за 30 руб. в общем-то тоже неплохо справляется.
