Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2018, 21:34
Идеальных текстолитовых столов в природе не существует, все немножко кривоваты. Поэтому то стекло и кладут.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 08 июн 2018, 21:54
Прогнуть во-внутрь не надо?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 июн 2018, 21:56
Beer100 писал(а):
08 июн 2018, 21:54
Не надо - прищепками все прогнется:)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 июн 2018, 18:40
Никак не могу побороть ось Z.(( При самой печати проблем нет. А вот при начале печати, часто стол не доезжает. Раздается скрип и стол откатывается назад. Как понимаю, закусывает. Пробовал "гонять" через интерфейс прошивки, кручу энкодер туда-сюда, ситуация такая же. Что в верх, что в низ, иногда нормально, иногда закусывает. По наблюдениям, перекашивает правый угол по оси Z(правый дальний угол в верх задирает или вниз). Два раза уже пытался регулировать, не помогает(((.
Когда настраивал, винт был в центре отверстия, сейчас сам сместился вправо по X и к нулю по Y. В верхнем положении меньше, чем в нижнем, но, все равно, заметно. Если перемещать не спеша, допустим, в 0.5 сек щелкать мышкой по перемещению оси Z на 10мм. все ОК. Если быстро щелкать, практически всегда закусывает. Куда копнуть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2018, 19:20
AndrK писал(а):
17 июн 2018, 18:40
Чудеса какие-то. :? Но раз такое дело, можно уменьшить скорость и ускорения перемещения стола в прошивке. Вот тут везде скорости и ускорения для Z уменьшайте. Стол будет на пару секунд дольше подниматься и парковаться, но зато закусывать не будет.
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 30*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 50, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 20:02
AndrK писал(а):
17 июн 2018, 18:40
Если дело не в закусывании? У меня такая засада: если я смещу стол вниз от нуля(он ходит свободно, и если чуть придавить, упирается в концевик), то при начале печати, даже отработав автохоум, печать начинается на десятку ниже. Если перед началом печати сделать пару раз автохоум - все нормально. Я даже во избежании экцессов в стартовый G-code прописал два раза хоум поZ...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2018, 20:50
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 20:02
Значит надо в прошивке увеличить высоту подъёма стола при парковке. Точно не помню, но кажись, тут устанавливается.
//============================ Mesh Bed Leveling ============================
// #define MANUAL_BED_LEVELING // Add display menu option for bed leveling
// #define MESH_BED_LEVELING // Enable mesh bed leveling
#ifdef MANUAL_BED_LEVELING
#define MBL_Z_STEP 0.025 // Step size while manually probing Z axis
#endif // MANUAL_BED_LEVELING
#ifdef MESH_BED_LEVELING
#define MESH_MIN_X 10
#define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - MESH_MIN_X)
#define MESH_MIN_Y 10
#define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - MESH_MIN_Y)
#define MESH_NUM_X_POINTS 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited
#define MESH_NUM_Y_POINTS 3
#define MESH_HOME_SEARCH_Z 4 // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0
#endif // MESH_BED_LEVELING
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 20:57
17 июн 2018, 20:50
Да, оно. Он недостаточно поднимается при парковке. При случае покручу.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 июн 2018, 10:43
О, то что надо. У меня похожая ситуация, но я решал ее просто - не морочась перед печатью покрутив винт поднимал стол заведомо выше 0.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 июн 2018, 11:52
17 июн 2018, 19:20
Думал об этом, не вариант. Т. к. бывает закусывает, при самом начале печати, когда одновременно едет хотенд и поднимается стол. Там скорость стола маленькая.
Мне, в принципе, не нравится, дребезг с которым едет стол. Склоняюсь, что винт или гайка брак. Люфт очень большой.
Заказал новый винт с гайкой 4мм на оборот.
Поэкспериментировал с муфтой. Если ее не натягивать на вал мотора, клинит, практически сразу. Столик едет вверх, муфта растягивается и сразу клин.
Пока натянул муфту пассатижами, насколько сил хватило, стало чуть получше. Буду терпеть. :roll:
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 18 июн 2018, 13:04
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 20:57
Да, оно.
если я правильно понял о чем речь, то это в Configuration_adv.h
/ Homing hits each endstop, retracts by these distances, then does a slower bump.
#define X_HOME_BUMP_MM 5
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
была та же проблема. настроил, но не проверял еще.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 13:12
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 11:52
Это ненормально. Значит что-то клинит в направляющих. Нужно искать причину, а не
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 11:52
Муфта при нормальных движениях вообще не должна растягиваться. У меня она вообще без какого либо преднатяга стоит. Шаговик, шарик от 608-го (вроде) подшипника, вал, все это скручено муфтой под собственным весом без натяга.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 13:26
Stein писал(а):
18 июн 2018, 13:04
Точно! Забыл уже, что оно в Configuration_adv.h . Надо Z_HOME_BUMP увеличивать.
18 июн 2018, 13:12
Нее, муфта всё же должна быть натянута, но не сильно, без фанатизма.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 13:30
18 июн 2018, 13:26
Я к тому, что если все норм - то и без натяга работает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 13:40
18 июн 2018, 13:30
Это да - надо без винта стол проверить, чтобы легко падал под собственным весом из любого положения. К сожалению, не очень представляю, какие там могут быть проблемы с рельсами. Собрал уже несколько штук 232 PRO-2 на 12-х рельсах. На всех с первого раза без всяких регулировок стол летал даже без намёка на закусывание. Думал, проблема с Z решена. А оказывается не совсем решена. Надо как-то ещё этот узел оптимизировать. :?
