ANYCUBIC i3 MEGA возможно сдох ))
TESLA3D
Непрочитанное сообщение TESLA3D » 18 июн 2018, 19:51
Уважаемые форумчане-интересует такой вопрос-купил себе на алиэкспересс свой первый принтер ANYCUBIC i3 MEGA- сделал всего 3 печати - на четвертой принтер стал издавать какие непонятные/нехорошие звуки- остановился печатать-я решил перезагрузить /то етсь отключил/включил и больше он не реагирует ни накакие нажатия опций на экране- вообщем такое ощущегние что умер)) скажите- что может за причина и как его опять вернуть к жизни ))какая может быть тех проблема- как/что/ где проверить чтобы узнать какой элемент принтера умер ??<br/>
вот прилагаю ссылку на видео-<br/>
чтобы посомтреть как ведет себя этот принтер-https://tinyurl.com/y9h5hmkp
какие могут быть советы- ?
от службы поддержки ANYCUBIC i3 MEGA пока полный игнор-поэтому обращаюсь за помощью здесь
Re: ANYCUBIC i3 MEGA возможно сдох ))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 23:01
TESLA3D писал(а): ↑
18 июн 2018, 19:51
Искать человека, который сможет поставить правильный диагноз. Судя по пальцетыкательному интерфейсу, в качестве мозгов применено очередное оригинальное китайское решение, поэтому сходу что то посоветовать не получится. Стандартно: проверить все провода/разъемы, может что то отвинтилось/вылезло.
TESLA3D
Непрочитанное сообщение TESLA3D » 19 июн 2018, 01:13
Cпасибо за ответ Алекс и за попытку помочь-
ты сказал- искать человека, который может помочь- и где же мне этих человеков искать - если не здесь ))
случайно этот человек - не ты )))
ну а смотря на видео-можно хотя бы предположить-что могло выйти из строя-чтобы хотя бы был какой-то алгоритм действий
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 июн 2018, 10:29
TESLA3D писал(а): ↑
19 июн 2018, 01:13
1. Проверяйте источники питания - проверьте греется ли хот-енд и грееется ли стол(если у вас модель с греющимся столом).
2. Подключите Usb - напрямую в плату процессорного блока , а не в экран и посмотрите есть связь или нет. Если сгорел блок питания, то процессорный блок запустится от питания компьютера. Если проблемы в процессорном блоке то и через Usb вы его не запустите.
А лучше пишите продавцу - пускай консультирует. Тут было много случаев, когда сгорали принтеры при запуске и продавцы высылали блоки питания на замену.
Вскройте принтер сделайте фото потрохов на вид платы. Тогда вам хоть, что то конкретное скажут - по крайней мере , что читать и какие видео по настройке самому - смотреть. Надо определить , что у вас за управляющая плата хотя бы стоит - с таким экраном может работать несколько разных моделей. И в первую очередь посмотрите не выпал ли какой провод из разъёмов. Может у вас просто провод какой отвалился.
TESLA3D
Непрочитанное сообщение TESLA3D » 19 июн 2018, 17:25
Cпасибо за ответ Александр- вот дополняю ветку обсуждения/помощи фотографиями
TESLA3D
Непрочитанное сообщение TESLA3D » 19 июн 2018, 17:35
Кстати сделал несколько видео-как ведет принтер при выборе определенных опций-вот ссылка
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
из видео видно что ни греется ни хот-енд- не грееется стол
также не работает левый мотор
TESLA3D
Непрочитанное сообщение TESLA3D » 19 июн 2018, 17:39
также исправляю свой косяк-т вот ссылка на алиэкспересс откуда был куплен сей агрегат ))
https://www.aliexpress.com/item/Anycubi ... 4c4dZvQqAh
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2018, 20:40
TESLA3D писал(а): ↑
19 июн 2018, 01:13
Я имел ввиду реального человека, который умеет пользоваться измерительными приборами и понимает суть процессов. Судя по стилю изложения, вряд ли у тебя есть эти навыки, без обид. Если в профиле правильно написано - Австралия - то, конечно, найти там такого человека посложнее, чем в России и ближайших окрестностях.
Ну а виртуально - всегда к твоим услугам, как и многие тут. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2018, 20:49
https://m.ru.aliexpress.com/item/32846634194.html
Плату вроде идентифицировал. Это trigorilla, любимая эникубиками. Радует, что она рампсоподобная, с атмега2560 на борту.
TESLA3D
Непрочитанное сообщение TESLA3D » 20 июн 2018, 01:45
навыков этих к сожалению нет- ну что есть то есть ))какие уж тут обиды )) да все верно я живу в Австралии -и ты прав найти такого человека чтобы сделать такие виды замеров или оказал какую-то помощь относительно забесплатно или неплатя за эти услуги- почти нереально-поэтому я и решил воспользовтаться помощью на форуме ))
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 июн 2018, 11:30
Сперва, Снизу, справа на фото 2 идут шесть проводов , по порядку вверх - это заход питания - красный +, черный "минус". Просто тестером надо проверить на этих трёх парах проводов.
Leleia
Непрочитанное сообщение Leleia » 14 фев 2019, 23:21
3D принтер Anycubic i3 mega с Aliexpress - ВНИМАНИЕ МОШЕННИК!!!
Поставщик ANYCUBIC Official Store отправил нерабочий принтер - он не включается
После проверки были выявлены неисправности почти всех модулей, с которых состоял принтер:
блок питания, материнская плата, контроллер дисплея, нагревательный элемент стола пробит до дырки, на раме у принтера имеется сильная царапина;
только через спор договорились с продавцом что он отправит замену неисправных частей на которую ушло около 6 месяцев, после замены принтер стал включаться и тут же выключаться - этот процесс непрерывен;
я заменила много запчастей которые получила, меняла прошивку, но принтер по-прежнему не заработал, потому что все запасные части имеют заводской брак и очень низкое качество - это куда хуже контрафактного товара;
Поставщик - ANYCUBIC Official Store
Ссылки на магазин:
https://www.aliexpress.com/store/721071
https://anycubic3dprinter.ru.aliexpress ... ore/721071
Продавец не решает проблему, деньги не возвращает и отказывается принимать товар обратно - этот магазин занимается мошеннической деятельностью.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 фев 2019, 20:40
На самом деле, все эти повреждения труднодоказуемы, т.к. могли возникнуть уже в ходе неаккуратной сборки и запуска. В этом и "прелесть" покупок в Китае - нужно быть морально готовым, что останешься крайним. Ни коим образом не защищаю эникубиков, но с точки зрения продавца ситуация, когда вот прям вся электроника оказалась неисправной прям из коробки - ну очень маловероятна. Потому видно и упёрлись.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 фев 2019, 07:08
Ситуация на мой взгляд была такая - неисправный блок питания гнал повышенное напряжение на выход. При первом подключении пробой силовой части на управляющей плате и выгорает вся остальная электроника, в том числе стол прогорает. В принципе блок мог быть и исправен, просто неправильно были коммутированы провода питания 230 вольт. То есть по мнению продавца и лиц рассматривающих споры- на лицо неквалифицированная сборка, приведшая к выходу из строя всего оборудования. Ну и не может магазин построивший бизнес на продажах принтеров, и продающий тысячи принтеров и запчастей к ним так облажаться.
EEK
Непрочитанное сообщение EEK » 24 мар 2020, 15:43
Прошёл уже этот путь.
Если присмотреться к фотке «потрохов», то видно на второй фотке (с материнкой) поправленный контакт с хотентом 0.
Если есть гарантия пишите. Если нет, покупайте. Хотя имеет смысл просто сделать апгрейд и купить весь комплект апгрейда.
