Диоды Шоттки и не Шоттки
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июн 2018, 12:14
qqklan писал(а):
14 июн 2018, 10:49
диодный мост
Плоховато, конечно. Вряд ли удастся на обычный пин перевесить, т.к. мост - это два диода в цепи, падение 1.4В, с 5В может уже и не заведется. Но с силового будет работать без проблем :)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 14 июн 2018, 20:43
14 июн 2018, 12:14
Диоды давно с падением 0.4V
kandrey
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 июн 2018, 22:17
schs писал(а):
14 июн 2018, 20:43
ну не знаю, брал тут sr5100, вроде шотки, а 600mV где-то...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2018, 00:50
schs писал(а):
14 июн 2018, 20:43
Давно, да не все :) Шоттки - да, а простые как были 0.7 так и остались. Вряд ли кто туда мост из Шоттки поставил: и дороже, и бессмысленно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2018, 00:55
kandrey писал(а):
14 июн 2018, 22:17
вроде шотки
Похоже что только "вроде", хотя всяко может быть, у некоторых Шоттки тоже около 0.6 может быть падение при прямом включении.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 15 июн 2018, 18:20
15 июн 2018, 00:50
Сейчас даже в mr16 led driver мост из шоттки ставят. Обычные встретить в современной аппаратуре сложнее.
MikeSmith
Непрочитанное сообщение MikeSmith » 15 июн 2018, 18:42
kandrey писал(а):
14 июн 2018, 22:17
Не забывайте, что на проводах и крокодилах при токе 1А может быть заметное падение. Напряжение нужно измерить непосредственно на выводах диода.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2018, 21:53
schs писал(а):
15 июн 2018, 18:20
В драйвер - да, шоттки и надо. Там dc-dc преобразователь скорее всего на килогерцах работает. Обычные "медленные" диоды будут греться шо дурные.
schs писал(а):
15 июн 2018, 18:20
Первичка в любом блоке питания - навалом :) Вторичка в обычных трансформаторных БП - они же :) Это так, сходу. А вот где высокая частота (хотя б килогерцы, тем более мегагерцы) только Шоттки и встретишь .
schs
Re: Диоды Шоттки и не Шоттки
Непрочитанное сообщение schs » 16 июн 2018, 11:47
15 июн 2018, 21:53
Не, не на самом dc-dc, на его входе. Смысл в том чтобы драйвер можно было встроить в лампу MR16, которая питается по входу переменным током. И для этого на входе драйвера диодный мост из 4-ёх диодов.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 16 июн 2018, 11:50
15 июн 2018, 21:53
Вы ретроград, у меня трансформаторных линейных БП Наверное уже лет десять нет, да и неактуальных импульсников с сотню скопилось.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2018, 19:46
schs писал(а):
16 июн 2018, 11:50
Вы ретроград
Да-да, мое детство и радиолюбительская юность прошли в 90-е, когда слова "импульсный блок питания" были почти ругательством, а хороший трансформатор ватт на 200 мог служить валютой :) Но это совсем не умаляет тот факт, что на сегодня обычные диоды и скоростные Шоттки встречаются практически с одинаковой частотой. Просто у каждого свои области применения, и если не работать в этих областях - кажется, что других деталей и нет ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2018, 19:51
schs писал(а):
16 июн 2018, 11:47
Вход 220? Если да - странное решение, как по мне. Если 12в - имеет право на жизнь, чтоб не терять 1.4в по входу. Ну да ладно, если стоят Шоттки - значит это кому нибудь нужно. Производитель же тоже не заинтересован, чтоб драйвер работал вечно. Надо ж дать ему шанс издохнуть от шального импульса по питанию ;)
schs
Непрочитанное сообщение schs » 18 июн 2018, 15:14
16 июн 2018, 19:46
Аналогично. Первый лично собранный компьютер Специалист, это 87 год.
16 июн 2018, 19:51
12/24. Работают и от постоянки и от переменки, лампы лет 10 назад были популярны, но и сейчас продаются. Драйвера удобны для самоделок, стоят копейки, есть с управляющим входом, можно или включение\отключение реализовать или диммирование.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 21 июн 2018, 11:20
Что-то я ни одного БП не видел с диодным мостом на диодах Шоттки по входу. Выше 200 Вольт рабочего напряжения не встречал, да и смысла особого в их применении в высоковольтном питании не вижу, их удел большие токи на маленьких напряжениях( до 50В), падение у них 0.14-0.2В. А на высоких частотах отлично работают ультрафасты, у хороших моделей время восстановления уже меньше 10нс.
