Сообщение Shaman » 26 июн 2018, 11:52
26 июн 2018, 11:49
специальными китайскими "развёртками"
Так это ж просто сверла для сверления печатных плат =)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3122UkHSyc
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Beer100 » 26 июн 2018, 11:54
а нафига там колечки?
Сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2018, 11:56
Shaman писал(а):
26 июн 2018, 11:52
Я тоже так думал. Но нихрена они не сверлят - слишком мягкие. Может, мне такие попались, но они гнутся, как будто сделаны из сыромятной нержавейки. :)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Stein » 26 июн 2018, 11:58
За эту цену проще десяток сопел купить. Заказал на пробу за 140 рублей.
Сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2018, 12:11
Stein писал(а):
26 июн 2018, 11:58
Тут дело в том, что правильная замена сопла - не такое уж простое мероприятие. Если нагар пластика попадёт между соплом и боуденом, потом его оттуда ничем не вычистишь (проще перебрать хотенд и пройти нагревательный кубик метчиком М6). Так что иногда проще и безопаснее почистить сопло.
Сообщение Kaktus » 26 июн 2018, 13:38
Stein писал(а):
26 июн 2018, 11:35
пластик был чуть ли не жидкий, приходилось иногда включать обдув на полную
Возможно, поэтому и рвало - производитель рекомендует минимальный обдув. Поначалу на лак печатал при температуре стола 60-70С - хрен оторвешь. На патентованный клей от 3Д при 60-70 тоже. Оказалось, инструкцию на флаконе с клеем почитать надо - при 50С отлично держит, и сама деталька при остывании отваливается.
Stein писал(а):
26 июн 2018, 11:42
У меня эта гибкость достигалась только если поперек слоев, иначе запросто трескается по слоям.
ХЗ, мы как будто о разных материалах говорим. На переходнике еврокуба при поливе висит фильтр с клапаном ~1,5 кг, нагрузка как раз на разрыв швов идет. Полтора месяца полет нормальный.
Сообщение Kaktus » 26 июн 2018, 14:02
26 июн 2018, 11:49
Я такие заказал для чистки: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 33edh8ktAr
И "носков" силиконовых заодно: https://ru.aliexpress.com/item/1-3-V6-V ... 33edh8ktAr
beeper
Сообщение beeper » 26 июн 2018, 14:53
26 июн 2018, 12:11
А что там сложного то? Нагрел до рабочей температуры, пластик выдернул, открутил старое и вкрутил новое, все. Делов на три минуты.
Народ, подскажите какой максимальный диаметр сопла можно использовать на "стандартном" хотэнде?
Сообщение Shaman » 26 июн 2018, 16:44
Kaktus писал(а):
26 июн 2018, 13:38
Ой, а мона модельку?
А то меня очень просят такую штуку.
Сообщение Kaktus » 26 июн 2018, 17:23
Shaman писал(а):
26 июн 2018, 16:44
Не вопрос. Переходник:
Переходник.zip
Пробка на него:
Пробка.zip
Там если что на еврокубах несколько видов резьб, у меня кажется S60.
Сообщение Alex Post » 26 июн 2018, 20:40
Kaktus писал(а):
26 июн 2018, 10:06
главное, с ПЛА не начинай.
Что за предрассудки? Очень простой в освоении и управляемый пластмасс. У меня дети в школе им по холодному столу печатают модельки почти во весь стол - абс-у и не снилось. Стол сбрызнут лаком для волос первым попавшимся. Мазал клейкарандашом - тоже норм, но подошва неровная потом, не нравится детям. И все держится, углы не подрывает, по слоям не трескается.
Главное правило для ПЛА: сильно не греть и посильнее модель обдувать. И все замечательно печатается.
Кстати, ПЛА хороший тестер на качество термобарьера в хотэнде. Если что то там не то - ловит пробку и стопорится :) Есть повод разбирать и разбираться...
Один только значимый минус у ПЛА пластика - низкая теплостойкость. Уже начиная с 50* начинает превращаться в пластилин, чем теплее - тем мягче. Хотя плавиться от 180* начинает.
Я иногда, когда вижу, что для АБСа моделька не по зубам, интересуюсь условиями применения и если нагрев не планируется - делаю из пла.
Сообщение Kaktus » 26 июн 2018, 20:52
26 июн 2018, 20:40
Не знаю, что-то не задалось у меня с ним. Лезет плохо - хоть тресни. Если сопло поболя и охлаждения побольше, то наверное все красиво будет. Мне все-таки кажется, что СПринтер со стандартным обдувом и соплом на 0,4 не вполне под ПЛА заточен...
Сообщение Kaktus » 26 июн 2018, 20:55
Сейчас жду турбинки на охлаждение - на мелкие детали со свесами стандартных тридцаток даже с модернизированными воздуховодами не хватает. Для себя самый большой плюс в ПЛА вижу в возможности максимального обдува с первых слоев, АБС такое не очень любит...
Сообщение Alex Post » 26 июн 2018, 20:58
Печатал на Спринтере неоднократно ПЛА - никаких проблем. Причем обдув у меня "однобокий" хоть и 40мм кулер. Коль не выходит - значит, где то есть косяк. Рано или поздно вылезет.
beeper
Сообщение beeper » 26 июн 2018, 22:41
Прекрасно СПринтер ПЛА печатает. Единственное иногда штатного обдува не хватает.
Мне правда материал не понравился, жесткий очень, но за то не расслаивается на тонких деталях в отличие от АБС.
