Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июн 2018, 06:08
lopuh писал(а):
27 июн 2018, 00:48
То есть частота раздела около 3 кГц получилась, ФНЧ на 1000 Гц, и ФВЧ от 5000 Гц? Правильно?
Честно говоря, ничего не рассчитывал и не моделировал. Как настроилось на стенде на слух, так и оставил.
lopuh писал(а):
27 июн 2018, 00:48
А фазик ниже Fs динамика настраиваете?
Вот тут был файлик проекта для БассБокса viewtopic.php?f=30&t=341&start=390#p26402 . Фазик настроен на 90 Гц.
lopuh писал(а):
27 июн 2018, 00:48
Точнее сказать- твиттер "придушен"?
Можно и так сказать.
lopuh писал(а):
27 июн 2018, 00:48
А выбор размерности- чтобы располагаемый твиттер в качестве СЧ можно было использовать(мощности хватило)?
Пищалка выбиралась методом прослушивания из многих китайских недорогих (до 2 тыс. руб. за пару). Эти пищалки звучат заметно лучше всех остальных. Очень напоминают легендарные Vifa XT25, которые весьма популярны в автозвуке и апгрейде покупных АС https://www.audiomania.ru/tweeter/vifa/ ... 90-04.html . С которых, видимо, и были удачно клонированы. Ну а фунтики остались от этого проекта viewtopic.php?f=30&t=593 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2018, 20:00
lopuh писал(а):
27 июн 2018, 00:48
Не придушенный, а сведенный по уровню сигнала. Тоже по молодости не мог понять, зачем в фильтрах резисторы последовательно с динамиками ставят. Потом дошло :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2018, 02:18
27 июн 2018, 20:00
Так это-ж самый важный элемент, с помощью которого можно даже "универсальный китайский кроссовер" воткнуть куда угодно и настроить нужный тональный баланс. :) viewtopic.php?f=30&t=341#p11047 И ещё резисторами, включёнными последовательно с кондёрами на "землю", можно фазу крутить.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 29 июн 2018, 15:00
27 июн 2018, 20:00
Методом рассеивания избыточной электрической энергии на резисторе? наверное, мне можно глупости говорить- у меня образование непрофильное :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 29 июн 2018, 15:04
25 июн 2018, 22:56
На всякий случай ссылки на динамики:
https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-2 ... 0000000000
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 135enDxDCy
Хотел уточнить-эти твиттеры 4-х омные, а в схеме кроссовера 8 ом указано... Или есть еще 8-ми омная версия этих динамиков?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 29 июн 2018, 15:11
26 июн 2018, 01:31
Поздравляю! :idea: :) А звук как, порадовал?
В общем, специального сравнения с LM3886 делать не пришлось. "Динамит" заметно лучше. Когда после "Динамита" обратно усил на LM поставил-стало ясно, что LM басы "смазывает".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2018, 16:03
lopuh писал(а):
29 июн 2018, 15:00
У меня тоже - кораблестроительное (строительная механика корабля). При этом всю жизнь занимаюсь в основном электроникой. Чудеса какие-то... :? :lol:
lopuh писал(а):
29 июн 2018, 15:04
Я свои не измерял, и не помню, какие заказывал. Так как мы не на вегалабе, позволю себе сказать прямо - и на 4, и на 8 Ом подойдут, разницы не заметите. ;)
Да и всё равно под свой вкус будете настраивать резистор на ВЧ. А его можно крутить на стенде от 0 до 20 Ом, и тоже ничего особо не меняется. :lol:
lopuh писал(а):
29 июн 2018, 15:11
А на динамиках с мощным мотором (на тех же HiVi) LM-ка вообще жидко сливает. Не ожидал я от неё такой дефективности.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2018, 23:07
Вкусы у всех разные, но вдруг кому-то пригодится. :) Забацал сборник джазика для авто (для дальних путешествий) https://cloud.mail.ru/public/8urp/UBcVFzJhh .
Формат MP3_320, чтобы автомагнитолку не клинило вместе с навигацией, телефоном, яндекс-пробками и пр. на огромных lossless файлах.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 июн 2018, 23:41
Определился с динамиками: заказал ВЧ с "пулей" https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-2 ... 33edEpRpXo
и все-таки такой алюминий на НЧ https://ru.aliexpress.com/item/2-HiVi-b ... 33edEpRpXo.
Буду пробовать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2018, 08:21
lopuh писал(а):
30 июн 2018, 23:41
Ну и отлично. Вот и узнаем, как эти HiVi играют. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 02 июл 2018, 22:00
01 июл 2018, 08:21
Обязательно доложусь :) Только вот быстро у меня не получится...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июл 2018, 23:17
lopuh писал(а):
02 июл 2018, 22:00
Сейчас ни у кого быстро не получится - лето, отпуска, юга, сады-огороды... Я тоже до осени ничего делать не планирую. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 05 июл 2018, 00:58
Поигрался в БоксСиме: моделировал кроссовер под В4N HiVi и китайские твиттеры с "пулей". Вроде бы, и неплохо может получиться...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июл 2018, 11:17
lopuh писал(а):
05 июл 2018, 00:58
Это дело интересное и полезное, отчасти даже захватывающее. :idea: :) НО, полезно оно в основном тем, что становится понятно, чего куда крутить, чтобы получить нужный результат. А окончательно настраивать звук надо всё же на стенде на слух. И подбор динамиков, тональный баланс, сцена в конкретном помещении тоже теоретически не моделируются. Тут должен сложиться опыт моделирования с опытом прослушивания большого количества динамиков и АС. Тогда будет сразу слышно "что-то не то" и будет понятно, как это устранить. Либо будет понятно, что с данным набором динамиков в данном акустическом оформлении ничего хорошего не получится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июл 2018, 15:26
05 июл 2018, 11:17
Вот это то и есть самое трудное... Потому что начинающие меломаны просто не в курсе, как ДОЛЖНЫ звучать хорошие колонки. Помню в 90-х годах, когда самое крутое что я слышал, это были S-90 на совдеповском усилителе типа Вега 50У, я попал в гости к одномуу прошаренному в музыке челу. У него стояли какие то "иноземные" колонки. Даже не помню, что за они. И такие же "иноземные" вертушка с усилителем. И звук из них меня ОЧЕНЬ впечатлил. Он не был похож и близко на то, что я до этого слушал. И я понял, что вот он, настоящий звук... Так же и сейчас. Когда вокруг музыка льется из компьютерных колоночек размером с пятак да из ноутбуков-телефонов, хороший звук услышать очень непросто. Причем наушники тут не помощники, в наушниках ощущение от звука совсем другие, чем от "опен эир".
