Непрочитанное сообщение Shaman » 23 июн 2018, 19:04
Обычная дуня китайского разлива.
Нужны дрова на чип CH340.
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 23 июн 2018, 19:27
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 23 июн 2018, 20:22
После небольших танцев прошивка вроде встала :D но все равно пока не проверить полностью движки еще едут . А так плата вроде спаяна качественно и на рампсе радиатор даже стоит на транзисторе стола ( надо будет покрупнее радиатор поставить , хуже не будет )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2018, 00:17
Shaman писал(а):
23 июн 2018, 19:04
Добавил разные драйвера дунек в мануал viewtopic.php?f=25&t=373&p=9688#p9688 .
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 июн 2018, 10:02
24 июн 2018, 00:17
Там такой развернутый мануал, что я при беглом просмотре не нашел :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2018, 16:08
Shaman писал(а):
24 июн 2018, 10:02
В самом начале рядом с прошивкой.
Pixel
Непрочитанное сообщение Pixel » 26 июн 2018, 21:18
Доброго времени суток 3Д-печатному сообществу. С интересом ознакомился с 400+ страниц, почерпнул много интересной для себя информации. Присматриваюсь к макси размеру 233 про 2. Хотелось бы уточнить пару моментов:
- на первой странице в перечне комплектующих к 233 "не-Pro" указаны по оси Z: трапецеидальный винт 400 мм и цилиндрические направляющие 440 мм. Вопрос: для версии 233-pro2 трапецеидальный винт остается 400 мм, а рельсы MGN12 450 мм;
- по вопросу стола с подогревом ситуация прояснилась? Можно брать новую версию или смотреть в сторону алюминиевого конкурента;
- мега 2560 (на китайском ch340) имеет какие-либо недостатки по сравнению с "оригинальной"?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2018, 23:19
Pixel писал(а):
26 июн 2018, 21:18
И винт и рельсы = 400 мм. Валы длиннее рельс, потому что они ещё и через верхнюю / нижнюю панели принтера проходят.
Pixel писал(а):
26 июн 2018, 21:18
Прояснилось viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 . Но рекомендуется два БП на 24В и 12В. Так что лучше всего найти старый стол на 12В с узкими проводниками.
Pixel писал(а):
26 июн 2018, 21:18
По моим наблюдениям китайская ардуинка имеет преимущества - бОльшую надёжность и скорость работы. Т.е. она более "дубовая и неприхотливая", и при этом отлично выполняет свои функции.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 28 июн 2018, 21:51
Подскажите неопытному принтеростроителю относительно трапецеидального винта? Если я хочу винт 8 диаметра и 8 мм на оборот гайки вот такой винт приобретать нужно? А то "дорогие друзья" пишут "шаг 2 мм" и этим вводят в ступор. Или это шаг 2 мм да в четыре захода = итого 8 мм на оборот?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2018, 22:30
Китайские товарищи видно сами плохо понимают, что продают. Винты трапецидальные бывают разные, с шагом 8, 4, 2мм на оборот и соответственно 4, 2, 1 заходные. Что именно пришлет китаец по этому лоту - ХЗ. Успокаивает только то, что любой из них годится для 3д принтера, просто кол-во шагов на мм нужно будет подкорректировать для оси Z.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2018, 04:52
AxlSP писал(а):
28 июн 2018, 21:51
Думаю, по этой ссылке винты с шагом 8, т.е. то, что надо. Вот только разрезная гайка с пружинкой кроме скрипа и ускоренного износа ничего не даёт.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 июн 2018, 19:47
Приветствую.
Сегодня произошел первый косяк серьезный с железом: включаю принтер - кнопка питания загорелась и тишина... БП не запустился. Хотя вчера отлично печатал. Скачков напряжения не было, дом запитан через стабилизатор.
Раскрыл БП - предохранитель целый.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда смотреть в этих БП в первую очередь? Блок 12 вольтовый.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 29 июн 2018, 20:04
Сначала сделать визуальный осмотр, на предмет горелостей и прочего, потом осмотр пайки на предмет кольцевых трещин около выводов элементов, потом смотреть входную часть (при отключоном блоке) диоды, конденсаторы, возможно шим.
А да если умеете пользоваться мультиметром то сначала проверить напряжения идет что то с блока питания или нет.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 июн 2018, 20:15
sailanser писал(а):
29 июн 2018, 20:04
Горелостей нет, только что его полностью пропаял - были трещины. Сейчас снова подключу, проверю дало что либо или нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2018, 20:33
sailanser писал(а):
29 июн 2018, 20:04
И на блок идёт ли что то или нет тоже невредно проверить. Может банально выключатель сдулся.
