sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 29 июн 2018, 20:41
Точно. И не подключать, сначала мультиком пройтись все проверить.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 июн 2018, 20:49
29 июн 2018, 20:33
И на блок идёт ли что то или нет тоже невредно проверить. Может банально выключатель сдулся.
Короче на выходе полный 0. Ничего вообще. На вход все идет - доходит до транзистора Q1 и Q4. С Q4 идет дальше на самый большой трансформатор, а вот с Q1 ничего не выходит больше..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2018, 23:26
lilden2008 писал(а): ↑
29 июн 2018, 19:47
Куда смотреть в этих БП в первую очередь? Блок 12 вольтовый.
Как жизнь показывает, нет смысла эти БП ремонтировать - проще новый за 1200 руб. купить. Да они у нас на радиорынке и по 1000 уже есть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2018, 00:04
Чужими руками - да, нет смысла. А если есть время, паяльник и мультиметр - можно и самому поковыряться. Только вот инфу нужно искать в профильных местах, а не на этом форуме.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 июн 2018, 13:41
29 июн 2018, 20:49
Вариантов очень много. Под диктовку в таких БП можно долго искать неисправность.
Единственное, что бы я посоветовал, если визуально все нормально, то выпаять силовые транзисторы и проверить их на короткое замыкание или пробой.
И то, если там стоят полевики, то их тестером можно проверить только на КЗ.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 30 июн 2018, 14:33
29 июн 2018, 19:47
в первую очередь на технику безопасности,... не имея опыта ремонтировать импульсник может оказаться себе дороже, лучше новый купите
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2018, 16:41
Схему и описание подобного БП можно тут глянуть https://mysku.ru/blog/china-stores/34369.html . Схема довольно-таки сложная, всё под высоким напряжением (порядка 300В). Частенько бывают проблемы с индуктивностями, которые простыми способами не ремонтируются. Можно убить кучу времени, получить очень ощутимый удар током и в результате ничего не отремонтировать. Хотя, дело хозяйское, конечно... :) Но я бы рекомендовал не заморачиваться и купить новый за 1200 руб.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июл 2018, 09:38
Где скачать Pronterface а то ссылка не рабочая .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июл 2018, 10:18
Кажись китаец драйвер 8825 брак прислал :twisted: при настройке напряжение больше 0.46 в не поднимается и греется радиатор ощутимо .
При приклейке радиаторов на скотч ( приклеен на радиаторе ) они сползают и коротят , пришлось все радиаторы переклеить на термоклей . Может из за того что радиатор сполз драйвер то и крякнул а может изначально брак был сейчас не разберешь .
Последний раз редактировалось evgenVST 01 июл 2018, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июл 2018, 10:24
Еще наверно глупый вопрос ( но как новичку в 3д простительно :oops: ) : настройка стола ( калибровка ) только через Pronterface и каждый раз к ноуту подключать или есть еще способ ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2018, 10:30
evgenVST писал(а): ↑
01 июл 2018, 10:24
Еще наверно глупый вопрос ( но как новичку в 3д простительно ) : настройка стола ( калибровка ) только через Pronterface и каждый раз к ноуту подключать или есть еще способ ?
Не совсем понял вопрос. Но могу сказать, что уже больше года не подключал принтер к компу, и клибровку стола корректирую очень редко крутилками стола прямо во время печати первого слоя.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июл 2018, 10:43
01 июл 2018, 10:30
Что нужно нажать что бы ось Z встала в верхнее положение ( " покажите пальцем " ) ?
Последний раз редактировалось evgenVST 01 июл 2018, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июл 2018, 11:13
01 июл 2018, 10:43
Что нужно нажать
Разобрался , но драйвер на экструдере все равно менять .
По оси Z в верхнем положении мотор стучит как будто шаги пропускает , сначала доедет как надо потом через несколько сек стучать начинает . Так думаю не должно быть ?
Драйвера сильно вообще греться должны , а то у меня все радиаторы на них горячие ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2018, 11:30
01 июл 2018, 10:18
Кажись китаец драйвер 8825 брак прислал при настройке напряжение больше 0.46 в не поднимается и греется радиатор ощутимо . Хотя ось Z работает .
Может, не там напряжение меряешь? Ну или возможна очередная "модернизация" от китайских товарищей, и Vref нужно по другому считать теперь. Попробуй отрегулировать "на слух": чтоб мотор не свистел, и был чуть теплым, но при попытке остановить рукой - заметно сопротивлялся перед тем как начать пропускать шаги (это для оси Z если).
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июл 2018, 11:39
01 июл 2018, 11:30
Нее , я перепутал :oops: это на экструдере драйвер стоит , а на оси Z если поднимешь немного стол то сначала стоит нормально потом щелкать ( тикать ) начинает . И драйвера ,все , греются неслабо ( палец еле терпит ) так и должно быть ?
Последний раз редактировалось evgenVST 01 июл 2018, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
