Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июл 2018, 18:59
05 июл 2018, 15:26
Помню в 90-х годах, ... У него стояли какие то "иноземные" колонки. Даже не помню, что за они. И такие же "иноземные" вертушка с усилителем. И звук из них меня ОЧЕНЬ впечатлил.
Аналогично. Я ещё в 80-х годах как-то влился в эту тусовку и послушал (да и сам поюзал) некоторое количество хорошего звука. Тогда это было просто - практически вся стационарная и относительно дорогая импортная акустика звучала хорошо. Так же, как и автомобили в 90-х были все по-своему хороши. А теперь даже среди дорогих серийных АС очень редко встречается приличный звук. Это удивительно, но факт - большинство покупных АС вообще не звучат. Потому сейчас хороший звук проще найти среди авторской акустики от "олдскульных" колонкостроителей. Хотя, судя по выставке РосХайэнд, и там всё далеко неоднозначно. :?
https://www.youtube.com/user/MrShaman42/videos
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 05 июл 2018, 22:55
05 июл 2018, 15:26
Потому что начинающие меломаны просто не в курсе, как ДОЛЖНЫ звучать хорошие колонки.
Согласен, есть такое дело. Но, надеюсь, мой клон компьютерных колонок от SPrinterа даст какой-то ориентир. :)
А вообще, я меломаном себя не считаю. Развлекаюсь просто. Околотехническое творчество немолодых троечников :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 05 июл 2018, 23:02
05 июл 2018, 11:17
А окончательно настраивать звук надо всё же на стенде на слух
Да, запланировал переменный резистор крутить фазу на НЧ динамике, и второй- уровень ВЧ. Пока думаю, что этого будет достаточно. Может, ошибаюсь. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2018, 01:41
lopuh писал(а):
05 июл 2018, 22:55
У них звук простоватый, но правильный. Вполне подходит в качестве начального ориентира. А вот "Комповые колоночки-2" уже могут претендовать на бОльшее. Я сейчас на них застрял и пока не придумал, чего бы поинтереснее сделать в 20-ти литрах. :roll:
lopuh писал(а):
05 июл 2018, 23:02
Я бы рекомендовал в первую очередь сделать регулируемые катушки, потому что от них эффект гораздо больше, чем от резисторов.
Но и резисторы тоже нужны для окончательной настройки. :)
В общем лучше сделать один раз стенд, и дальше получать удовольствие от сведения любой акустики. :idea:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 июл 2018, 01:04
06 июл 2018, 01:41
Я подумаю. Наверное, надо чтобы не получилось по-простому для решимости :)
06 июл 2018, 01:41
А если форм-фактор сменить? В мелкие опять же, например? Это же тренд всеобщий, и цифровые усилители-тоже оттуда... Допустим, сформулировать техническую задачу себе- чтобы, условно, 6-литровые,-а звучали-как неплохие 20-ти? Ведь интересно...
Или тогда принципиально другое техническое решение нужно :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 июл 2018, 07:41
06 июл 2018, 01:41
Сделай 3D-принтер для печатью металлом - методом спекания порошка лазерным лучём. Лазер мощный у вас есть в лазерном резаке.
Кинематика 3D-принтера отлажена. Нужно всего лишь устройство посыпки порошком изваять. Ну и программное обеспечение где-то "надыбать".
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 июл 2018, 07:47
Хотя можно ми методом наплавления плазменной сваркой - это вообще почти тоже самое , только хот-енд надо на плазменную головку заменить. Тогда программное обеспечение будет тоже самое, только зажигание плазмы надо как-то привязать к движению проволоки(вместо пластика).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июл 2018, 18:05
lopuh писал(а):
07 июл 2018, 01:04
Это нереально. Не поедет Х1 так же, как Х5. И если есть многолетняя привычка к авто формата Х5, то Х1 просто неинтересно в любом виде.
07 июл 2018, 07:41
Извиняюсь, не понял, как оно со звуком связано?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июл 2018, 19:11
07 июл 2018, 18:05
Походу Александра посетила эта мысль сегодня ночью, и он написал в первую попавшуюся тему, чтоб ее не забыть...
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 июл 2018, 00:34
07 июл 2018, 18:05
Да, наверное... Особенно если стоимость проекта уровнем ВАЗ-2105 ограничить :) Хотя мне еще рано иметь свое мнение на эту тему :)
Мне по работе заказчики регулярно с подобными нереализуемыми хотелками приходят. Иногда удается так объяснить, иногда за деньги заказчика дурные работы делаем с предсказуемым "нулем" на выходе.
Доставил себе маленькую радость: переделал подсветку кнопки питания на "Динамите" в китайском корпусе. На двух SMD светодиодах. Лучше получилось, поравномернее подсвечивает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2018, 03:47
lopuh писал(а):
08 июл 2018, 00:34
Афигеть! :idea: :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 июл 2018, 05:09
lopuh писал(а):
08 июл 2018, 00:34
Шикарно получилось.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 июл 2018, 22:11
Спасибо :)
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 12 июл 2018, 18:50
08 июл 2018, 03:47
на "Динамите"
Господа имею серьезные подозрения что данный мостовик может посоперничать с Динамитом при копеечной стоимости:
https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-T ... 39.99728.0
Примечание : крайне желательно использовать стабилизированный однополярный источник питания 15 вольт и можно будет ощутить какого шороху может навести этот микрон ( и при каком качестве)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 июл 2018, 19:30
Rim писал(а):
12 июл 2018, 18:50
Все ТDA при грамотной настройке играют очень хорошо. У всех приложений есть плюсы и минусы. Чтобы выйти на ощутимую разницу и реально слышать разницу между разными микросхемами и разными схемотехниками, надо пройти определённый путь в аудио и (обязательно) иметь натренированные уши, чтобы эту разницу услышать. И у всех уши разные и вкусы разные одному нравится одно, другому, другое.
Если вам нравится - замечательно паяйте и наслаждайтесь музыкой.
А в усилителе, кроме платы усиления есть и другие важные части , как - то качественный блок питания с хорошим трансформатором, набор конденсаторов в питании, чистота входящего напряжения, и такие мелочи как регулятор громкости звука , как реализовано защита АС, как подобрано согласование между усилителем и АС. Какие АС - ШП, двух, трех, четырёх полосные, и т.д. и т.д. Чувствительность АС, сфера применения, тех требования - вообще для чего всё это.
Короче - взять какую-то детальку или платку и говорить, что это вот "КРУТО/ПОЛНАЯ ЛАЖА" без описания сферы применения вообще не о чём.
