Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 июл 2018, 23:45
adlerm писал(а): ↑
12 июл 2018, 12:23
вот у этих товарищей https://pet-g.ru
есть и клей и представители в Минске.
Это он?
https://pet-g.ru/product/klei-dlya-3d-pechati-250-ml
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июл 2018, 23:56
Это он, но в printers3d сказали, что пока не возили клей. Хотя и собираются.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 14 июл 2018, 19:00
Всем привет.
На панике пожалуйста, концевики Х макс, У макс, Z мин правильно или по другому?
с новыми мозгами Z заработала у меня, получается черная ардуина от робот дин была косячная.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 14 июл 2018, 19:04
Напомните, :), т9, земля ему пуховиком.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2018, 19:05
Х мин У макс Z Макс, если мы о спринтере
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 14 июл 2018, 20:02
Спасибо!
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 15 июл 2018, 11:50
В чем может быть проблема, включил нагрев стола из репитера, теперь он не отключается ни из репитера, ни из меню принтера.
Прошивка которую Андрей выкладывал для нового стола с pid.
хот энд реагирует на команды нормально.
Причем при включении принтера нагрев сразу включен и не отключается никак. Стол подключен к d8, стол с широкими дорожками, распаян под 12v.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июл 2018, 12:02
Очень похоже что пробитый мосфет стола. Проверить прибором, приходит ли на затвор мосфета управляющий сигнал при вкл-выкл из программы. Ещё вариант - что то с подключением накосячено.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2018, 14:44
15 июл 2018, 12:02
Скорее всего в этом причина.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 16 июл 2018, 09:06
Не отключается - это неконтролируемо разогревается или температуру то держит, но подогрев нельзя отключить?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июл 2018, 12:41
Alias писал(а): ↑
16 июл 2018, 09:06
Разогревается до ошибки "макс темп эррор".
Снял стол вчера, просто пошевелил, так он отключился, но теперь не включается :). Разберу жгут проводов сегодня, может там изоляция протерлась где-нибудь.
Единственное что делал со столом - просверлил отверствие чтобы второй провод был ближе к контактам, и завел концы проводов снизу. Медь снял вокруг нового отверствия с обратной стороны.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июл 2018, 19:19
Странная фигня. Стол отсоединен от d8- на d8 12v, диод перед транзистором горит. Стол присоединяю на d8 0.02v, соотв. не греется стол и диод не горит.
Пайку стола обсмотрел - косяков не выявил. Подключил стол прямо к бп - диод на столе горит, стол греется.
Куда рыть?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 июл 2018, 19:58
qqklan, выпаять и проверить ключ, если есть чем. Если нет, поменять ключ, для начала. Желательно сразу на нормальный. Тестер не прибор для проверки полевиков. Ну, если на пробой только...
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июл 2018, 20:59
AndrK писал(а): ↑
16 июл 2018, 19:58
Это я вряд ли осилю сейчас.
Продолжаю мучить технику.
Поменял местами хотэнд и стол. Стол с выводов хотэнда отключается и включается, но гаснет экран. Хотэнд с выводов стола также разгоняется в бесконечность.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июл 2018, 21:10
Похоже мосфет хота тоже кончился. Также горит диод сразу при включении и также перестал реагировать на кулдаун.
