Логичнее как раз текстолит попробовать рассверлить овалами внутрь по диагонали. Вдруг и правда поможет. Хуже точно не станет. Фанеру сверлить не стоит, т.к. рассверливать нужно наружу, а там край, сколов понаделается.
Возможно. Я опасался, что шляпки болтов центроваться в большем отверстии будут.
AndrK
Мысль такая меня посещала. К тому же, на RepRap.org написано следующее.
То бишь не подходят винты М3.The holes in the 4 corners to attach the heated bed MK2 to the top print plate are not suitable for M3 bolts though! Use M2.5 instead.
Но есть, как говориться нюанс. Винты к столику приклеены или, как в моем случае, притянуты гайкой, что бы не прокручивались при регулировке.
Если столик поведет, они отклеятся, а вот в случае с гайками непонятно. Могут сместится, а может и стол пойдет винтом. Хотя на том же RepRap крепят гайкой.
Склоняюсь, что надо рассверлить до 3.5мм и стол и фанеру. Но, начну со стола. Может будет достаточно).
Сначала прижать стол к стеклу, чтобы он на свое место стал, а затем гайки стопорные обжать.
Кстати, надо и себе гайки поставить - отклеиваются винты постоянно...
AndrK
Все получилось. Как понял, проблема в небольшой несоосности отверстий фанерного основания и стола. Из-за этого стол выгибало по диагонали. Рассверлил в столе до 3.5мм, кривизна исчезла, точнее приобрела обычную форму, с небольшой ямкой посередине. По углам стекло прижимается к текстолиту даже без прищепок. Ну может в одном углу щель в десятку.
AndrK
Alex Post, Подскажи. Проблема с PLA от Fdplast. После, 2+ часов печати, постепенно образуется пробка. Температура экструзии 220-225. Поток 105%. Хотенд собран нормально, все протянуто. Правда жарко у нас сейчас, в комнате температура 31С.
Что делать, снижать температуру хотенда?
31* в комнате это многовато... Пла уже после 50* начинает размягчаться, всего то градусов 20-25 дельты, с учётом тепловых сопротивлений и того меньше. Можно, конечно, попробовать поискать нижнюю границу экструзии, когда мотор экструдера начинает постукивать изредка, но ещё давит, и печатать чуть выше нее. Но скорее всего ждать похолодания и печатать АБСом и ПЕТ-Гом
Из общих советов:
Если еще не сделано - подмотать фум ленту на термобарьер со стороны кубика, термопасту со стороны радиатора, утеплить сам кубик, чтоб меньше нижние ребра радиатора грел. Можно на 40-ку перейти на обдув радиатора. Не факт, что все это поможет, но вдруг все мероприятия в комплексе и решат проблему. Кстати, можно ещё подогрев стола уменьшать после первого слоя до 40-50*, а то и вовсе по холодному печатать, чтоб ещё больше воздух не греть.
Из общих советов:
Я же говорил, что PLA тот еще геммор
Я при 215 печатаю, по нескольку часов бывает, в помещении тоже жарковато, но пробок еще не было(тьфу-тьфу).
В моем понимании "жарковато" это 26-27*, 31* это уже "как тут выжить"
кстати, абс-ом хорошо печатать в такой жаре, модели трескаться будут меньше
AndrK
Все сделано, кроме утепления кубика.
Меня выселили на мансардный этаж вместе с принтером, а с учетом того, что в тени +25, через крышу печет конкретно.
Пока поставил температуру конца в 200С. По результату вижу, что был перегрев пластика, пока результат печати гораздо лучше. Уже 1.45 прошло. Опыта не хватает(
AndrK
Купил катушку, извожу потихоньку, с целью определения возможностей FDM технологии. С АБС и СБС, вообще, проблем никаких. Хотя FdPlast на тудейке часто ругают.)
Лично мне Греговский АБС больше ФДПласт понравился. Трудно объяснить почему. Понабирал с перепугу АБС, ПЛА, СБС, ХИПС - понадкусывал все... Чисто для себя решил, что АБС и СБС перекрывают 99% моих потребностей.
Завтра должна сушилка для овощей и фруктов приехать - буду сушить АБС и ПЛА - постреливают вовсю, хоть и хранятся в zip пакете с силикогелем...
Вааще просто так катушки лежат, без силикагеля.
Сушить его еще...
Сушить его еще...
ХЗ, месяц после распаковки - стреляет, спасу нету
Мобть из-за того, что на берегу моря живу...
