 Для этого есть ручки по углам стола. Корректировку можно делать на лету, пока печатается кайма (Brim).
  Для этого есть ручки по углам стола. Корректировку можно делать на лету, пока печатается кайма (Brim).Принтер на рельсах от 3D-SPrinter
У моего Mendel90 вообще нет пружинок на столе, стол жёстко прикручен к алюминиевому основанию. Сам стол не трогал с момента сборки. Калибрую только уровень для нового сопла. На СПринтере так не выйдет, потому что основание стола фанерное. Иногда будет немного играть от разной влажности. Но это не значит, что срочно нужен автолевел   Для этого есть ручки по углам стола. Корректировку можно делать на лету, пока печатается кайма (Brim).
  Для этого есть ручки по углам стола. Корректировку можно делать на лету, пока печатается кайма (Brim).СПринтер 233
Вообще-то, слухи о влиянии влажности на фанеру сильно преувеличены.
 А калибровку, да, в основном так и делаю - в момент печати первого слоя, как говорится, на лету. Но тут ещё от качества микрика-концевика на Z всё сильно зависит. Если нет уверенности в механическом микрике, то лучше сразу установить оптический.
   А калибровку, да, в основном так и делаю - в момент печати первого слоя, как говорится, на лету. Но тут ещё от качества микрика-концевика на Z всё сильно зависит. Если нет уверенности в механическом микрике, то лучше сразу установить оптический.Re: Принтер на рельсах от 3D-SPrinter
Имея опыт с принтером из говнофанеры, я с этим утверждением не соглашусь. К спринтеру это конечно не относится, но...
- astroiLL
Может пока он имеет эталонный размер (пока новый) зафиксировать дюралевым каркасом в форме куба?
"Выживут только параноики"
Астрономия и Линукс
Да-да, зафиксируйте лукошко стальными обручами, чтобы не разъехалось. А лучше сразу отлить его из чугуния, шоб грибочки не помялись.
А вообще, есть ГОСТы на фанеру, в них всё написано. По совокупности свойств, для комнатных условий эксплуатации, это отличный конструкционный материал, превосходящий по некоторым параметрам алюминий и различные пластики.
- astroiLL
Но у вас же нет многолетнего теста этого корпуса? Как он себя поведет? Может у него через год поедут харя... харакир... характеристики?
Рельсы разъедутся? Или основу рельс (2 скрученные между собой фанерки) поведет и начнут подклинивать?
Полетели бы вы на фанерном самолете?
ЗЫ. Ну если по ГОСТам все нормально, то может не стоит волноваться? Ультик же делали? И ничего.
Астрономия и Линукс
РусФанер - это бренд, который до сих пор в гейропах помнят, боятся и уважают.
Извиняюсь за оффтоп, но по этому вопросу могу предложить пару интересных статей http://topwar.ru/index.php?newsid=7742 и http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=730 . В двух словах - ВОВ мы начинали на почти полностью фанерных "ишачках" И-16, а общепризнанным "истребителем победы" был Як-3.
От себя могу добавить, что те самые фанерные накладки и нервюры + фанерная обшивка создавали идеальный аэродинамический профиль и делали Як-3 очень технологичным, дешёвым и лёгким самолётом. При более слабых моторах они рвали мессеры, как тузик грелку.Бесспорно, Як-3 - один из самых совершенных наших истребителей времен Великой Отечественной войны. Конструкция истребителя была проста и рациональна Основу фюзеляжа составляла стальная трубчатая ферма. С целью сокращения веса ферма фюзеляжа выполнялась зацело с моторамой. В остальном каркас фюзеляжа так же, как и его теоретические обводы не отличался от Як-1, Як-7 и Як-9. В носовой части обшивку фюзеляжа составляли легкосъемные дюралевые капоты, хвостовая часть обшивалась фанерой. Крыло Як-3 неразъемное двухлонжеронное. Профиль крыла - «стандартный яковлевский» Clark YH с относительной толщиной 14% у корня и 7% на конце крыла. Для сравнения наЯк-1, Як-7, Як-9- 15% у корня и 8% на конце. Крыло имело металлический каркас-лонжероны, нервюры и фанерную обшивку. Как и на Як-9 обшивка приклеивалась к специальным фанерным накладкам, приклепанным к металлическому каркасу заклепками.
- astroiLL
По геометрии понятно "Броня крепка и самолеты наши из фанеры" (шутка) - со временем не уйдет.
А что насчет аммортизации и смещений при нагрузках? Я не очень разбираюсь в сопромате, но думаю понятно про что я?
Не будет ли фанера (как основа рельс) амортизировать при ускорениях? И ту же точность печати мы не сможем получить на таком "мягком" основании? Ведь достаточно одной рельсе приподняться на микрон, а другой опуститься и сопло уедет.
Астрономия и Линукс
Ну так ведь принтер это не фрезер, и усилия в кинематике микроскопические. Для этих задач жёсткости и геометрической стабильности фанерного корпуса хватает за глаза и за уши. А то, что мы печатаем, имеет настолько грубую геометрию и относительно большие размеры, что всякими температурными, влажностными и прочими деформациями фанеры можно пренебречь. Относительно жидкий ремённый привод тут имеет гораздо большее влияние.
Короче, смело используйте фанеру и не парьтесь. И можете считать себя грамотнее и хитрее тех, кто городит корпуса FDM-принтеров из металла. А когда соберёте корпус за час, ещё больше оцените его технологичность. Такая конструкция собирается в разы быстрее Менделя, и гораздо лучше по всем ТТХ.
Предлагаю создать тему второй фазы, в которой СПринтероводы будут обмениваться опытом в 3D печати: делиться настройками слайсеров, настройками ретракта (очень важно для боуден экструдеров), неудачами и (скептики падают под стол от смеха) удачами. В общем достаточно свободную для общения тему. Знаю, что у многих есть такие вопросы. И надеюсь Андрей откроет нам несколько своих секретов. Я пока в первой фазе, поэтому ждём рождения топикстартера
Вот тебе и "карты в руки", потому что я не очень-то большой специалист по слайсерам и печати, меня больше сами "железки" интересуют. Кроме деталей для принтеров почти ничего не печатаю. Но своими настройками Куры и прочими наблюдениями, конечно же, поделюсь.
- astroiLL
А какой максимальной скорости шаговик может достичь под управлением Меги?
Интересует не теоретическая (20кГц/200 шагов=100об/сек), а практическая.
По оси Z вместе со шпилькой и столом (пусть даже не нагруженным).
И какие появляются ограничения? Громкий звук, перегрев?
Астрономия и Линукс
Время застывания пластика. Всё просто
 И сложно одновременно
- astroiLL
Ну это ограничение не для оси Z?
И я про механику.
						И я про механику.
Астрономия и Линукс
