AndrK, жвль у них в наличие мало что есть, попробовал бы. цены интересные.
если вас интересует пластик в НН, то можно в roboino.ru купить.
Не. Я в СПБ. Меня pet-g интересует, а он у них дешевый)
Белый, черный , натуральный у них есть. Мне хватит...
AndrK, белый скорее всего не 1.75, а 3 мм пруток.
У pet-g.ru цены тоже нормальные. Я все ни как не могу определиться где покупать буду.
Как настроить, что бы печать была в центре стола?
В Куре, в настройках принтера поставил галку: Центр машины (0,0). Но печать началась в углу. Причем не весь тестовый кубик попадает на стекло.
И еще вопрос: все настройки печати делаются в Куре? В самом принтере не надо ни чего настраивать после включения?
Начало координат в центре это настройка для дельта принтеров. Для обычных начало координат ближний левый угол. А деталь в центр сам ставишь, ручками. Обычно в слайсерах есть команда "расставить автоматически", которая одиночную деталь ставит в центр, а если несколько - располагает поближе к центру.
Понял.
Нет, не надо. Только если скорость по ходу печати добавить вращением энкодера.
А температуру можно менять во время печати?3D-SPrinter писал(а): ↑22 июл 2018, 23:04Только если скорость по ходу печати добавить вращением энкодера.
В Куре? Она там не двигается ручками...
В принтере все должно быть настроено на стадии прошивки. Максимум, что я делаю - включаю преднагрев стола: Menu-Prepare-Preheat ABS-Preheat bed, чтобы пока я гружу-верчу-нарезаю модель стол уже грелся.
Можно, если нужно. Но обычно нужно крайне редко.
Ещё как двигается. Мало того, ещё и вращается, и масштабируется, и зеркалитсяВ Куре? Она там не двигается ручками...
Мышкой Ничего секретного.
