Лезем в рампс и переворачиваем штекеры XY (не меняя места
Да. Должен идти влево, к концевику.
Ну пока Х не запаркуется, У не поедет
Beer100
Ну да, а какие ещё варианты то
Правильность езды по ХУ определяется правильностью подключения моторов ХУ. Причем из за кинематики Н-бот эти подключения взаимосвязаны, т.е. влияют одновременно и на Х и на У.
Beer100
Поменял, все заработало.
Есть где нибудь, какое нибудь наглядное пособие, как работает принтер? Для тех, кто его видит впервые в жизни?
Все, что нашел методом тыка, это как пальцем погонять оси и включить нагрев столы и хотэнда.
ПС
Хотя мне и этого хватило на первое время! Он живой!)))))
ПС
Чего-то тут есть https://www.youtube.com/channel/UC2Kc-V ... mybaQQF8rg . Остальное - спрашивайте. Чем сможем, поможем.
Beer100
За ссылочку спасибо, но хотел посмотреть "из-за плеча" работу с менюшкой: базовые настройки, управление и начало печати.
Кстати, Андрей, отчитываюсь: первое включение прошло успешно! Спасибо за девайс!
В сборке, действительно, накосячить почти не реально.
Вся механика движется без доработок и притирок.
Единственное, гремит стол при движении вниз, в самой нижней трети винта.
Пойду смажу винт... Что еще там может быть не так?
Да не заморачивайся сильно - скачивай кубик какой-нибудь маленький, в слайсер его - и вперед... По ходу дела разберешься со всем остальным.
В той менюшке реально несколько пунктов постоянно пользую, остальное - раз в месяц...
Поздравляю с запуском девайса в эксплуатацию!
Вполне возможно, что скорость перемещения стола великовата. От этого шаговый мотор входит в резонанс. Смазка поможет, но проблему не решит. Лучше бы скорость перемещений уменьшить в прошивке.
Beer100
Да, после смазки - идеально. Пока не буду трогать настройки скорости...3D-SPrinter писал(а): ↑21 июл 2018, 14:06Смазка поможет, но проблему не решит. Лучше бы скорость перемещений уменьшить в прошивке.
B снова здравствуйте! Я снова с шаговиком, то чнее тем , который на экструдере. Никак не могу заставить крутиться в обе стороны.
Что делал:
Прозванивал на обрыв и правильность.
менял драйвер,
менял двигатель.
проверял настройку шпгов перемычками.
Симптомы: В зависимости от подключения двигатель крутится то в одну то в др сторону,в противоположную свистит, тужится, но не двигается.
Заколебался, что делать?
Что делал:
менял драйвер,
менял двигатель.
Предположим, что какая то фигня с рампсом. Можно попробовать поставить драйвер в Е2 и переназначить в прошивке.
