К чему все эти теории на пустом месте? Соберите принтер, поэкспериментируйте и расскажите нам о результатах.
Siraam
Совершенно правильно! Теория теорией а практика есть практика. Внимательно прочитал весь этот раздел и пришел к выводу что мой китаец на
акрыловом основании совершенно никуда не годен. Добыться качественной печати на нем невозможно.
А на счет фанеры, приверженцы металла и других материалов пусть такими и остаются. Фанера это не массивное дерево а особым способом изготовленный материал, ведь сделана она по специальной технологии. Волокна древесины склеены в каждом слое перпендикулярно предыдущему слою, что в результате повышает его жесткость к коробления и т.д. Ну а если вы собираетесь печать под прорливным дождем то есть один дедовский метод повышения влагостойкости фанеры, пропитать фанеру горячей натуральной олифой. Почему то никто здесь об этом не упомянул.
У мееня еть вопрос к Андрею, высылает он кит и за границу? В частности мне надо в Латвию. Если да то детали в личке.
создавайте и погнали тему =)
а то я мучаюсь, может не один хоть буду
Нет, за границу уже не высылаю. Пробовал пару раз, но это очень гиморно и дорого получается. Тем более, что с Прибалтикой и Украиной наша почта пребывает в каких-то обострённых отношениях и ничего не гарантирует.
- AKDZG
Siraam
Ну жаль, что не высылаете, но есть вариант "Б", об этом в личке
- dimakein
- dimakein
Почитайте, много интересного: http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/marlin ... ep-signal/
Потому я настоятельно рекомендую использовать обычный символьный дисплей 2004, чтобы хоть как-то разгрузить ардуинку.dimakein писал(а): Почитайте, много интересного: http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/marlin ... ep-signal/
- astroiLL
Это еще надо выяснить насколько мешает периферия типа графического дисплея основной работе по печати.
Вообще, конечно в идеале основной процессор должен заниматься только печатью, а управлением периферией (и это не только графический дисплей, но и чтение с карты, крутилка, контроль 2 температур и включение-выключение вентиляторов) возложить на другой.
Цена вопроса 1 Ардуино-Нано. Но разумеется это должны сделать разработчики Merlin (или другие если есть).
Если такая возможность (поддержка нескольких плат) в Merlin пока не заложена, то можно об этом пока только помечтать.
Думаю если скорость обработки одной Ардуиной подойдет к пределу и периферия начнет мешать движкам (появятся пропуски шагов и ошибки в позиционировании), разработчики начнут двигаться или в направлении применения более скоростных плат типа малинок или разделят как я писал выше на несколько ардуинок.
ЗЫ. Как образец - современный комп (ноут, планшет, смартфон не важно). В нем по сути куча процессоров: основной, математический, на видеокарте, в каждом модуле периферии: сетевая, вайфай, усб и прочая. Раньше всей этой периферией управлял тупо один процессор, а сейчас каждый занят своим делом и только обмениваются необходимыми сигналами.
Астрономия и Линукс
- shcaf
Андрей, спасибо! Кит 222 пришел, качество супер! Детали из пластика очень качественные.
Можешь сказать на каких режимах ты их печатаешь? Температуры, обдув, скорость, сопло, какой пластик (название цвета), слайсер. СПС
- AKDZG
В соседней теме всё уже расписано.
Рад, что понравилось.
В общем да, писал уже в соседней теме. Пластик АБС FDplast натуральный "свежий воздух", сопло 0.4, слой 0.2, температура 240, скорость порядка 90, обдув, слайсер Кура.
Блоки под подшипники LMUU и кронштейн под катушку печатаются без обдува слоем 0.25 с увеличенной подачей пластика для лучшей спекаемости слоёв. Для увеличения подачи можно указать немного заниженный диаметр прутка, или текучесть больше 100%.
- astroiLL
А конкуренты (ZAV) инструкцию по сборке выложили.
Можно же создать на том же гугл-диске документ с коллективным (но ограниченным) доступом и совместно написать инструкцию по сборке.
А то эта тема хороша для обсуждения, но инструкцию из нее сделать трудно и черпать важную инфу по сборке трудно.
Нет планов по созданию инструкции?
Могу начать (когда поступят детали), а дальше надеюсь заинтересованные подтянутся?
ЗЫ. Может "конкуренты" разрешат взять за основу их инструкцию? Только нужен doc файл исходный, а не pdf.
Астрономия и Линукс
- dimakein
Чтобы начать хоть как-то делать инструкцию Алексей и я(немного) создали специальные темы "Собираю....." в подфоруме Блоги-мастерские. Как Вам приедут комплектующие и вы можете создать свою тему.astroiLL писал(а): А конкуренты (ZAV) инструкцию по сборке выложили.![]()
Так коллективным разумом и создадим инструкцию.
