Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 24 июл 2018, 13:55
Калибровать можно на любом пластике?
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 июл 2018, 14:42
Beer100 писал(а):
24 июл 2018, 13:55
Абсолютно на любом.
Причем обращаю ваше внимание на то, что измеряется длина прутка, прошедшего через экструдер, а не расплава, прошедшего через хотенд.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 24 июл 2018, 15:57
Shaman писал(а):
24 июл 2018, 13:24
Beer100 писал(а):
24 июл 2018, 11:57
Но как это в прошивку внести, для меня, пока, темный лес...
Да, в вики весьма странно написано, что то там считаем а что и куда внести неясно совершенно.
Вобщем в прошивке находим строку:
Вот эта последняя секция экструдера, она может быть как числом так и такой страшной формулой, которая тоже вычисляется в процессе сборки прошивки, назовем его Е.
Вобщем это число соответствует вашей текущей подаче. Если результат не соответствует желаемому, то нужно вычислить с помощью элементарной пропорции его правильное значение.
К примеру, вы в пронтерфейсе дали команду продавить 100мм прутка, а вылезло 89. Тогда новое значение En = E*100/89. Получившийся результат вписывается в прошивку, она собирается, заливается и проверка повторяется. Обычно происходит несколько итераций, в процессе которых желаемая и реально продавленная длина прутка подгоняется до долей миллиметра, после чего экструдер считается откалиброванным, а мелкие отличия в подаче доводятся с помощью параметра flow в слайсере.
СПАСИБО!
SergeyS
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение SergeyS » 24 июл 2018, 16:13
Здравствуйте, уважаемые коллеги, зто мое первое сообщение, видимо настало время подключать общественный разум.
Принтер собрал в мае сейчас осваиваю печать. В процессе накопилось несколько вопросов.
Вот один из них. При печати небольших деталей, особых проблем не возникало. А вот с габаритными не совсем разобрался с позиционированием и с габаритами стола в Cure. Сейчас собрался печатать габаритную деталь, длиной 245 мм. И вот тут возникла проблема, которую я не могу понять. Первоначальные настройки принтера в Cure были:
Максимальная ширина (мм) 290.
Максимальная глубина (мм) 190.
Максимальная высота (мм) 200.
Модель при загрузки загружается поперек стола, соответственно выходит за габарит и при развороте на 90 градусов на картинки вроде все хорошо, габаритов хватает, но модель все равно не активизируется.
Был еще один неудачный опыт с габаритной деталью с такими настройками, но тогда при повороте модели на 45 градусов на экране все хорошо, а при печати печатная головка задевала ребро корпуса.
При корректировки настроек, как на скане:
Максимальная ширина (мм) 190.
Максимальная глубина (мм) 290.
Модель загружается вдоль стола, и на картинки отображается корректно, а при печати начинает печать с уменьшением, где то 190 мм вместо 245 мм.
Вот собственно вся проблема .download/file.php?mode=view&id=6171
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2018, 17:43
SergeyS писал(а):
24 июл 2018, 16:13
Здравствуйте! Сделайте ширина 300, глубина 200, высота 200. Расположите модель посередине стола, и будет всё ОК. Ещё уменьшите на всякий случай ширину брима/рафта линий до 4-5. И посмотрите перед печатью слайсинг послойно, чтобы всё убиралось в габарит стола.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 24 июл 2018, 18:29
Спасибо за оперативный ответ.
Завтра буду пробовать.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 24 июл 2018, 23:18
Насчет лопающихся стекол. Оказалось, я каким то образом умудрился криво собрать стол. Прослабил винты, поправил, затянул и нормально стекло легло, 3 часа печати, пока не лопнуло. Спасибо за помощь.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июл 2018, 00:00
24 июл 2018, 08:35
Beer100 писал(а):
24 июл 2018, 00:56
Это в прошивке надо править?
Да. И это важный момент настройки. Прогоняешь через экструдер 10-20 см пластика по программе (или через менюшку) и засекаешь, сколько реально прошло. Потом путем нехитрых вычислений получаешь новое значение шагов на мм для экструдера. Занимает минут 20 времени от силы.
Как прогнать через экструдер?
А как быть с заправленным и расплавленным в сопле пластиком?
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 июл 2018, 11:00
Beer100 писал(а):
25 июл 2018, 00:00
При калибровке нужно заправленный пластик вынуть, потом вынуть боуден из фиттинга на выходе экструдера и на этом самом выходе мерить сколько пластика реально проходит при подаче команды с пронтерфейса. Лично я делал на светлом пластике при помощи маркера - ставил метку на прутке впритык к выходу из экструдера, потом прогонял пластик и мерил сколько получилось от метки до выхода экструдера, после чего менял значения в прошивке.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 25 июл 2018, 14:32
24 июл 2018, 17:43
SergeyS писал(а):
24 июл 2018, 16:13
Изменил настройки как вы советовали еще добавил габариты головки, на картинки все хорошо, но печатная головка все равно уперлась в переднее ребро стенки. download/file.php?mode=view&id=6174
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 14:39
SergeyS писал(а):
25 июл 2018, 14:32
Чудес-то в технике не бывает. Надо разбираться, в чём проблема. С размерами при печати всё в порядке? Может, в прошивке неправильно указано количество шагов на мм, или перемычки под драйверами не все установлены?. Или моторы неправильно подключены, и принтер путает ориентацию X-Y (т.е. поворачивает деталь на 90 градусов).
Кстати, зачем у Вас шаги на мм нити в Куре указаны? Они только в прошивке указываются. А Кура должна тупо указывать в G-коде расстояния в миллиметрах, а принтер сам решает, сколько ему шагов сделать.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 25 июл 2018, 14:52
25 июл 2018, 14:39
Прошивку использовал "Marlin_232_PRO", практически ничего в ней не менял, единственно при сборки один шлейф шагового двигателя повернул. Придется все внимательно посмотреть, а если ничего не получится то переустановить прошивку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 14:54
На это ещё внимание обратите. Я не знаю, на что оно влияет, сам никогда эту строчку не заполнял.
25 июл 2018, 14:39
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 25 июл 2018, 17:54
Как сделать чтобы стол при начале печати быстрее поднимался?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июл 2018, 17:57
Интересно, а зачем?
