Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июл 2018, 16:57
Shaman писал(а):
27 июл 2018, 16:47
нахрена
А вот нахрена
Shaman писал(а):
27 июл 2018, 16:46
Даже разрабы не знают, что там за проценты.
Если ставить 200% в первом слое, то все по дефолту будет работать как надо и нефиг больше туда лезть без необходимости. Если возникают какие проблемы с шириной экструзии, тогда да, лучше выставить в миллиметрах. А вот если выставлять все мм. и поменять сопло на другой диаметр, то придется заново все настраивать! Поэтому лучше один раз поставить 200% на первом слое и забыть. Лично я туда лажу крайне редко, и только если возникают проблемы с шириной экструзии.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 27 июл 2018, 16:58
Начал стучать экструдер, пластик при этом идет. Пробовал чистить сопло, но это не помогло. Стол откалиброван, все правильно. Пробовал затягивать пружину, стук пропадал, но пластика стало меньше подавать
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июл 2018, 17:03
andre13 писал(а):
27 июл 2018, 16:52
вот поменял рекомендуемые настройки
Что то берут меня смутные сомнения... Верхняя крышка вроде лучше стала, а вот боковые стенки явно не улучшились. Экструдер откалиброван? Филамент случаем не проскальзывает в экструдере? Есть предположение что двигатель экструдера проскакивает шаги из за недостатка тока. Этот двигатель греется или холодный? Понаблюдайте за ним как он движется(и двигатель и филамент), должен плавно, без рывков, конечно исключая моменты ретракта.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2018, 18:59
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 16:57
Эта фраза прекрасна в каждой ее части!
200%? А зачем? Зачем мне на первом слое этакое гавно?
Дефолт? А вы знаете что и как оно вам сделает? Там у них какая то адовая функция от толщины слоя и диаметра сопла.
Необходимость? Естественно возникла после большого количества потраченного времени и просранного пластика. Готов был отказаться от сликры несмотря на то, что он мне нравится больше всех прочих слайсеров. Спасибо некоей SARCASM с тудейки, после некоей дискуссии на тему ширины экструзии в сликре мне было подсказано, что если уж вмешиваешься хоть в одну строчку на вкладке экструзии, то будь добр поменяй все, причем не в %, а в абсолютных величинах - и жисть наладилась.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 27 июл 2018, 20:11
Теперь пластика вообще ели идёт, сопло чистил, трубку чистил, уже не знаю что делать, пробовал ослаблять и усиливать затяжки гаек. Не помогает. Стучит и не идет пластик
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июл 2018, 20:30
Shaman писал(а):
27 июл 2018, 18:59
Что за идиотские вопросы?? Какое говно??? Просто срать не надо на стол и говна не будет. Вы вообще в курсе что по дефолту здесь выставляется именно 200% процентов??? Вы вообще в курсе что можно просмотреть как слайсер просчитал все слои и подогнать коэффициент экструзии еще перед печатью??? Я смотрю вы даже не вкурсе возможностей этого слайсера. Вообще, эти поля в 95 % случаев даже трогать не нужно!!! Все по дефолту печатается на ура!!! В отдельных случаях конечно приходится туда залезть и выставить в мм, т.к. проценты не канают, в этом согласен. Не надо мне с пеной у рта доказывать что туда необходимо вбивать все значения в мм, Достаточно дефолтных, где первый слой 200% остальные в нулях. И ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ, ЕСЛИ ТУДА ВБИВАТЬ АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ СОПЛА НА ДРУГОЙ ДИАМЕТР ИХ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕБИВАТЬ ЗАНОВО ПОД НОВЫЙ ДИАМЕТР СОПЛА!!! Если вы такие мазохисты, то флаг вам в руки и вперед воевать с несогласными, а я делаю именно так.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 июл 2018, 15:32
blayzar писал(а):
27 июл 2018, 20:11
Хотэнд пересобирали? Возможно где-то внутри щель между элементами или радиатор слабо охлаждается.
А какой вообще пластик? До этого хорошо шёл?
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 29 июл 2018, 23:28
Господа, приветствую. Перешел на прошивку 1.1.8, MKS TFT запустил с ней нормально, а вот с обычным LCD 2004 засада - не могу заставить энкодер (крутилку) работать быстро. Т.е. чтоб например поднять вручную температуру хотенда до 200 приходится крутить и крутить ручку, на прежней прошивке при ускорении вращения энкодера он начинал с единиц переходить сразу на десятки/сотни, т.е. набрать ту же температуру хотенда можно было очень быстро, буквально за один поворот. лазил лазил, и так и эдак играл, не помогает, похоже я чего то не понимаю. подскажите параметр где настроить. спасибо!
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 30 июл 2018, 08:45
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 17:03
двигатель горячий
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 30 июл 2018, 17:35
сегодня печатал оцените, с номером 5 делал в пятницу, правый сегодня, крутил настройки получилось вот так
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 31 июл 2018, 13:47
Ufamak писал(а):
29 июл 2018, 23:28
Сначала помучать здесь
Configuration_adv.h
Код: Выделить всё
//=============================Additional Features===========================
#define ENCODER_RATE_MULTIPLIER         // If defined, certain menu edit operations automatically multiply the steps when the encoder is moved quickly
#define ENCODER_10X_STEPS_PER_SEC 75    // If the encoder steps per sec exceeds this value, multiply steps moved x10 to quickly advance the value
#define ENCODER_100X_STEPS_PER_SEC 160  // If the encoder steps per sec exceeds this value, multiply steps moved x100 to really quickly advance the value
Ещё тут можно поменять
Configuration.h
Код: Выделить всё
// ENCODER SETTINGS
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
Klipper
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 июл 2018, 18:55
andre13 писал(а):
30 июл 2018, 17:35
Весьма неплохо получилось.
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 03 авг 2018, 15:01
Ребята, подскажите, как на прошивка 1,1,9 на экране загрузки увеличить отступ первой строки от логотипа?
Или логотип как-то поднять выше или первую строку опустить.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 авг 2018, 17:15
Nikolai67 писал(а):
03 авг 2018, 15:01
Глюк разработчиков. Надо координаты либо текста , либо картинки поменять. Но от прошивки к прошивки может меняться место, где указан текст первичного экрана. Наплюй, это не мешает печати. Начнешь печатать там вылезут более серьёзные проблемы. И время лучше тратить на них, чем на это. В следующей версии возможно поправят данный глюк.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 авг 2018, 20:41
Nikolai67 писал(а):
03 авг 2018, 15:01
О! Новенькая вышла! Надо поковырять, что там интересного....
Nikolai67 писал(а):
03 авг 2018, 15:01
На скорость/надёжность не влияет, демонстрируется от силы три секунды, скорее всего спецом версия вшита прямо в графику, потому и прижата - для экономии места. Так что забить, как правильно говорит Lenivo, и не клевать никому мозг :)
