Высота слоя. Чем мельче - тем меньше будут ступеньки. Но все равно в самом самом верху будут концентрические окружности, как ни старайся. Проще наждачкой терануть, чем сутки полусферу слоем 0.05 печатать
Это все субъективно
кому то и 0.2 пойдет. Печатал ребятам статуэтку во всю высоту слоем 0.2, чтоб двое суток не печатать - сказали "норм, зашкурим"
Зависит от слайсера. В сликре пруса эдишн можно.
В KISSlicer можно задать номинальную и максимальную толщину слоя. Где просто вертикальные поверхности, максимальной нарежет, где скругления и сложности минимальной. В Symplify тоже настроить можно, только ручками. Вообще, от слайсера многое зависит. Как почувствуешь, что готов к новым свершениям, можешь разные слайсеры попробовать. Cura15 для вхождения в тему хорош, в Cura 3 крутилок много, в Symplify крутилок еще больше, KISSlicer делает красиво, но интерфейс неокрепшие умы шокирует:) Лично я Кисой пользуюсь - иногда приходится в Куре 15 резать, так после Кисы кажется неряшливым результат - перфекшена нету
Beer100
Еще вопрос: если мне надо получить стенку вертикальную, толщиной 0.6-0.7 мм, какую "толщину стенки" в Куре надо выставить?
С соплом 0,4 не выйдет. Толщина стенки кратна диаметру сопла, а следовательно ширине витка. В более продвинутых слайсерах можно поиграть с шириной витка. Можно сопло 0,2 поставить для такой точности. Хотя, если пользовать АБС, то после усадки 0,8 может превратиться в 0,7. А вообще, такая точность не совсем про FDM
Кура вообще может проигнорить такую стенку. Уже неоднократно замечал, что Куре надо чтоб две нитки ложились, типа одна сторона была у поверхности и другая. Если стенка тоньше - или игнорит, или рвет, или ещё какую пакость делает. Это плата за простоту использования... Это все про 15-ю Куру, в новой может все не так.Beer100 писал(а): ↑03 авг 2018, 11:39Еще вопрос: если мне надо получить стенку вертикальную, толщиной 0.6-0.7 мм, какую "толщину стенки" в Куре надо выставить?
kandrey
так и есть, тоже вначале не понял в чем прикол, а вот если галку "режим вазы" поставить - то печатает
