Я для диагностики такого случая маркером сделал риску на валу-шестерне. Если вдруг начнет прокручиваться - сразу видно
Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
- Digy
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
SPrinter 222
Да уж, 6 страниц уже на одну проблему.
А можно фото фидера, который пруток толкает?
Да, это всё те же проблемы с подачей пластика. Может, ток на моторе экструдера маловат, может, драйвер дурит, может, провода мотора плохо обжаты, или прижимной ролик в экструдере недостаточно прижат. Или подающая шестерёнка экструдера не затянута. А может хотенд неправильно собран, боуден до сопла не доходит, и там пробка образуется. В общем, гадать можно сколько угодно.
вот ни разу не сталкивался, зато сталкивался со слишком сильным прижимом. В итоге пруток ABS расплющивался и с трудом лез в трубку боудена. Естественно мне казалось, что экструдер не справляется и я добавил еще прижима и печать полностью остановилась. Тогда я начал вытаскивать пруток из трубки для разбора полетов и с удивлением увидел сплющенную почти ленту волнообразной формы. После уменьшения прижима до разумных значений все пришло в норму.
Что еще раз доказывает: все должно быть в меру
Середина недаром называется золотой.
Ребят а трубка должна доходить до сопла или в сопло входить?
Как трубка может входить в сопло, если диаметр трубки 4 мм, а канал в сопле 2 мм? Трубка входит в термобарьер и упирается в сопло.
Тогда с трубкой все внорме, подача тоже в норме, провода в норме. Остается ток на драйвере(
Сам драйвер может быть бракованным.
Да правиль стоит данный драйвер, ток настраивал по инструкции
Ребят дайте ссылку на прошивку для спринтера 232, чет не могу найти(
viewtopic.php?p=5591#p5591
А вообще искал? Ссылка на данный пост из первого сообщения темы про сборку viewtopic.php?f=25&t=373
Там вижу прошивку только под про, она разве подходит?Alex Post писал(а):viewtopic.php?p=5591#p5591
