Модернизация самодельного принтера Mendel90
Компилируем проект, собираем принтер, делимся опытом, хвастаемся успехами
Re: Модернизация самодельного принтера Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 ноя 2015, 04:56
Если пластик АБС, то должен и без тефлона давиться. Ещё может быть, что в канале хотэнда ступенька (отверстия разных диаметров). И вот она реально может мешать ретракту.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 10 ноя 2015, 06:08
Коробку сделал,поставил воздухоотвод,от вентилятора экструдера получилось напечатать крепёжку слоем 0,2 что раньше было проблематично.
Правда углы немного отошли т.к. печатаю на стекле с ПВА,который в центре уже подстерся,наверно из зиэтого и были деффекты
Почему в сутках не 36 часов ;)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 14 ноя 2015, 16:53
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 14 ноя 2015, 21:59
Классно получилось ;)
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 ноя 2015, 07:57
Ага, аккуратно! Теперь нужно испытать эффективность на крупных деталях из АБС. Интересно как будут застывать мелкие элементы и вообще, какая температура получается в камере?
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 15 ноя 2015, 15:04
Температуру мерить надо,но дверка теплая.
Шума и запаха явно меньше,вытяжку еще не доделал,но теперь форточку открываю при окончании печати чтоб стол охладить.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 15 ноя 2015, 15:48
Изначально при переделке экструдера на E3v5 поставил модель охладителя напечатанную давно,он видимо под E3v6,и вентилятор 50мм с самодельным переходом и воздуховодом, соединил всё на изоленту(в душе я электрик).
В общем пришло время всё окультурить.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 20 ноя 2015, 07:23
После ацетоновой бани и склейки на сок АБС приняло нормальный вид.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 ноя 2015, 07:42
Но ведь теперь перемещение по оси X сократится. Лучше всё же использовать вентилятор как в оригинале 30*30 мм.
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 20 ноя 2015, 08:36
AKDZG писал(а):Но ведь теперь перемещение по оси X сократится.
да тоже столкнулся с этим когда на ультик ставил не оригинальную голову и корпус я делал корпус с закрытыми боками в отличии от оригинального ультика, у меня по X щас 187.
Кстати как вариант наверное обдув можно повернуть по 90 градусов?
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 21 ноя 2015, 17:43
Я вот такой, под вентилятор 30х30
Снимок экрана 2015-11-21 в 22.39.42.png (26.41 КБ) 12501 просмотр
переделал-доделал под 40х40, только пришлось немного подпилить потом, чтоб обдув детали встал на место
Снимок экрана 2015-11-21 в 22.38.45.png (36.04 КБ) 12501 просмотр
Ось Х не уменьшилась.
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 ноя 2015, 17:51
От таких огромных консольных воздуховодов на хотэнде могут появиться дополнительные вибрации и рябь на деталях ;)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 06 дек 2015, 16:41
Доделал вентиляцию,забыл о запахе АБСа в квартире.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 06 дек 2015, 16:43
Как то так в общем считаю цели сборки корпуса достигнуты!
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 06 дек 2015, 16:44
На форточку стекло тоже из орг стекла сделал.
Вернуться в «Mendel90 - открытый проект 3D принтера»
