SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
technologer
Re: SLS сканер своими руками
Сообщение technologer » 02 июл 2018, 16:00
Здравствуйте
У кого-нибудь есть опыт по сборке автоматического рабочего стола своими руками или есть какие-то идеи?
Заранее спасибо
HSW3D
Сообщение HSW3D » 05 июл 2018, 18:39
https://ru.aliexpress.com/item/MT200RUW ... 33edvO26eY - посмотрите по ссылке - ниже на странице предлагается 11 моделей - управляется с ИК пульта / с телефона
Сообщение Alex Post » 10 июл 2018, 20:48
Сорри за оффтоп - тут в соседней ветке человек с китайской поделкой помощи хоть какой просит - может кто чего посоветует? viewtopic.php?f=6&t=731&p=27116
Stels55ru
Сообщение Stels55ru » 16 июл 2018, 21:48
Ребята, может глупый вопрос, но как вы крепите проекторы на штативе? У меня есть штатив от лазерного уровня и там только одна резьба. Мож есть какие то переходники или только самому делать?
HSW3D
Сообщение HSW3D » 17 июл 2018, 14:47
Вот отсюда https://www.3dscanforum.org/viewtopic.p ... 431287c1dd - Смотрите подробно три страницы - это как источник для конструкции ,
P.S. Топикстартер - гений !
Вместо "Swivel arm" просто использую штатив дешевый штатив Rollei Tripod C5i ,
Ссылки в сети обвес : покупалось online на Eвау и на Taobao :
1) https://www.ebay.com/itm/480mm-Double-Q ... 2749.l2649 - рейка с ласточкиным хвостом ( Там по центру резьба мне думется под Ваш штатив )
2) крепление на рейку и поворот для 2-х камер - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... g8825p94a9
3) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 8825p0f31- крепление на рейку под проектор - прямой угол
Наклон у проектора примерно плюс/минус 15 градусов ВНИЗ - для этого все используют уже готовую плюшку (3D printable ) - https://www.thingiverse.com/thing:1077270/#files
- проектор Acer K132; ну и применимо к другим .........
Успехов !!!
Stels55ru
Сообщение Stels55ru » 19 июл 2018, 14:50
HSW3D, ну ничего себе у парня установка)) Наклон должен быть только у проектора? камера должна ровно стоять?
HSW3D
Сообщение HSW3D » 19 июл 2018, 15:03
Верно !
и вообще полезно почитать вот этот раздел форума -https://www.3dscanforum.org/viewforum.php?f=3
там народ делится своими конфигами для DIY модели 3D сканера
porex
Сообщение porex » 01 авг 2018, 09:27
Ребята, подскажите пожалуйста с чем может быть связана гребенка на сканах? Проектор DLP 1280*800, камера ELP 5 Мпикс. Пробовал менять углы камеры и проектора, настройки камеры, но так и не понял в чем причина. На картинке скан без усреднения. Сканировал статуэтку высотой 16 см.
Андрей
Сообщение Андрей » 13 авг 2018, 14:18
Добрый день!
А скажите, как вы решаете вопрос с освещением?
с одной стороны, вроде сумрак нужен, а с другой- получаются тени
нужно ли дополнительно подсвечивать модель?
Prusa i4
Андрей
Сообщение Андрей » 14 авг 2018, 22:17
вот первый блин
Prusa i4
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение mendel » 15 авг 2018, 18:45
Может кто подкинуть рабочий скетч для ардуины для вращающегося стола на серво-приводе для DAVID 5?
Пытался сделать как тут:
https://www.thingiverse.com/thing:37835
В итоге не работает ничего, ни от потенциометра, да и даже DAVID сам по себе не видит, ругается что не подходит.
Нужен самый обычный поворотный стол: задал угол поворота в давиде и он сам сканирует, не хочется использовать всякие кнопки и тому подобные не нужные обвесы.
Андрей
Сообщение Андрей » 16 авг 2018, 06:42
привет!
тоже изучаю этот вопрос. нашел 2 статейки
https://sites.google.com/site/janbeck/3 ... for-david4
https://sites.google.com/site/janbeck/3 ... for-david5
Prusa i4
mendel
Сообщение mendel » 16 авг 2018, 22:23
Андрей писал(а):
16 авг 2018, 06:42
привет!
На данный момент удалось что понять? Я так понял нужен шилд для ардуины определённый. К шилду с драйвером для шагового мотора присоединяется шаговый движок и которым собственно уже вращается. Затем для работы с давидом 5 нужно использовать софт по автоматизации процесса сканирования.
Андрей
Сообщение Андрей » 17 авг 2018, 06:49
Есть проблемы.
шаговик потребует дополнительного питания, я пробовал даже маленький, от принтера, не тянет, при питании от ардуины и USB порта.
поэтому, авторы в тех проектах использовали сервы, они меньше жрут.
но сервы имеют ход всего до 180 градусов, поэтому их переделывают в сервы постоянного вращения,
но, такая переделка убивает точность позиционирования, чего бы не хотелось.
дилемма...
mendel писал(а):
15 авг 2018, 18:45
с давидом, понятно, разбираться нужно, а от потенциометра то что, конкретно не работает?
Последний раз редактировалось Андрей 17 авг 2018, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
Prusa i4
mendel
Сообщение mendel » 17 авг 2018, 11:18
Андрей писал(а):
17 авг 2018, 06:49
Есть проблемы.
дилемма...
mendel писал(а):
15 авг 2018, 18:45
Думаю точность в столике не так сильно важна, Давид программно подгонит и увидит что съехало.
У меня в принципе не работала серва, не вращалась. При включении вращалось случайно, а потом нажимал кнопку, крутил потенциометр и оно никак не реагировало.
