у них недорогие подшипники, но возможно честно указан их класс. к слову, те два магазина, что я указал, тоже продают в основном подшипники. но качество остается под вопросом. вообще на Таобао искал подшипники NSK, они у них в среднем по 70 рублей, если ни чего не путаю. но покупка на тао то еще удовольствие.
Именно что честно указан класс, настоящего которого для наших нужд вполне хватит.
Решил подзаказать комплектухи прозапас. А заодно перейти на тихие длайверы.
Скажите, TMC2100 и TMC2208 - это одно и то же?
У 2208 запас по току есть, на 2100 печатать на крейсерских скоростях. Пропуски бывают
3D-Sprinter 232
Нет. Семейство одно, но различия есть, и довольно существенные. 2208 для "прямого" использования как замена А4988 лучше подходят.
А спринтер 232 кит чем отличается от 232 ПРО? Возможно ли переделать из 232 в 232 ПРО?
В 232 ось Z на валах, а в Про и Про2 - на рельсах. Но и на валах отлично печатает, а переделывать будет лишний геморрой. В теории все просто - прикрутить рельсы на боковушки колодцев, каретки к боковинам подстолья. А на практике, как это обычно бывает, вылезет куча проблем.
Понятно, спасибо!)Alex Post писал(а):В 232 ось Z на валах, а в Про и Про2 - на рельсах. Но и на валах отлично печатает, а переделывать будет лишний геморрой. В теории все просто - прикрутить рельсы на боковушки колодцев, каретки к боковинам подстолья. А на практике, как это обычно бывает, вылезет куча проблем.
- evgenVST
Подскажите где лучше взять сопла 0.4 . а то которое с хотендом пришло уже забивается ( два раза прокаливал ) . Из тех которые про запас заказал одни вообще не печатают ( качество печати ниже плинтуса ) а еще две посылки успешно потерялись ( за одну деньги вернули ) . Так вот и думаю у какого продавца сопла получше и что бы дошли ? Для страховки еще в двух местах заказал .
Вот проверенный: https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-3D- ... 33edvcE4BN
Но, может дело не в соплах?
И скорее всего не в соплах... У меня сопла по полгода минимум служат. Причем безо всяких пылевых фильтров.
- evgenVST
Печатаю пла от грега ( серый ) при поднятии температуры на 10 гр стало получше , но запасные ни как не хотят нормально работать . Видать все вместе сложилось и температуры маловато и сопла не айс . Пока печатает а там уже и заказ приедет .
- antobel
...на счёт ПЛА не скажу а абсом, сбс и хипсом от фдпласта и абсом от грега печатаю разными цветами - 3..5 кг на сопло...
И сколько стало в абсолютных значениях? У меня тоже PLA от грега (светло-серый). Более-менее нормально напечаталось на 220°C.
Для меня пока PLA самый проблемный пластик. "Не могу вас раскусить" (с) То липнет к столу, то не липнет, то на сопло наматывается, то пробка в процессе печати. То липнет к голому стеклу, то не липнет к лаку. Если бы не нравился внешний вид после распечатки - забросил бы. А так ровненько выходит, лучше чем ABS (по крайней мере тот, что у меня есть).
