lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 16 авг 2018, 16:37
15 авг 2018, 21:53
Не, я бы сказал даже лучше ПЛА по спекаемости. У пет-г только один минус - не клеится и не красится толком. Потому как в основе - полиэтилен со всеми вытекающими...
Главное, чтобы он и печатался так же хорошо, как ПЛА. И не имел усадки особой, чтобы не порвало мне детальку.
Еще попутный вопрос: у кого лучше заказать и какие настройки печати для данного пластика на наших спринтерах применить?
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 16 авг 2018, 21:19
Подскажите, как избежать "ударов" по время печати, которые приводят к пропускам шаговиков? Удар происходит в момент остановки головки, когда головке перелетает от одной части модели к другой, на расстояние нескольких сантиметров. То ли скорость перелета большая, то ли скорость торможения - как об стенку...
Какой параметр в Куре за это отвечает?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 авг 2018, 21:33
Beer100 писал(а): ↑
16 авг 2018, 21:19
Какая Cura? Я столкнулся с пропусками в 3.4.1 Там скорость перемещения по умолчанию 120. Если накрутить энкодером 150%, бывает пропускает.
См. для начала, скорость перемещения.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 16 авг 2018, 21:34
У меня скорость 60 в Куре.
На принтере ставлю 130 и уже пропуски.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 авг 2018, 21:40
Beer100 писал(а): ↑
16 авг 2018, 21:34
Версия Cura секрет?
Прошивка(настройки в ней) от автора девайса или своя?
Если все скорости 60. Тогда ток на моторах XY.
При таких скоростях не должно пропускать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 авг 2018, 21:58
Beer100 писал(а): ↑
16 авг 2018, 21:19
Это параметр - ускорение (Acceleration). Только это в прошивке параметр а не в куре.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 16 авг 2018, 22:37
AndrK писал(а): ↑
16 авг 2018, 21:40
Версия Cura секрет?
Кура 15.04.6, настройки не строгал.
Скорость печати 60, скорость перемещения 150.
На что влияет "скорость перемещения"?
16 авг 2018, 21:58
Он сильно затормозит общее время печати?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 авг 2018, 01:53
Beer100 писал(а): ↑
16 авг 2018, 22:37
Ну вот и причина пропусков. Поставьте тоже 60.
Вообще-то, на первой странице темы есть такая картинка: ;)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 авг 2018, 07:40
Beer100 писал(а): ↑
16 авг 2018, 22:37
Скорость головы без подачи пластика. Влияет на время печати, ну еще меньше из сопла натеч успевает на длинных прогонах.
Время печати существенно не увеличится.
При времени, обычно, от 2-3 часов и больше, 10-20 мин. значения не имеют. А вот если пропуск произойдет под конец печати, будет обидно...
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 авг 2018, 08:26
17 авг 2018, 01:53
Beer100 писал(а): ↑
16 авг 2018, 22:37
Думал, что настройки для сопожка. Спасибо за подсказку.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 авг 2018, 08:30
AndrK писал(а): ↑
17 авг 2018, 07:40
Beer100 писал(а): ↑
16 авг 2018, 22:37
Плохо. У меня и на 150 поливает не мало.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 авг 2018, 11:39
Beer100 писал(а): ↑
17 авг 2018, 08:30
Надо ретракт настроить. У меня 8мм и скорость 60
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 авг 2018, 16:40
Понял. У меня 6 и 50 было...
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 авг 2018, 21:34
Вопрос по печати : по началу печатал АБС было нормально ( качество устраивало ) потом печатал ПЛА ( тоже все в норме ) а вот когда снова решил АБС напечатать то верх стал получаться как будь то наждачкой крупной ободрали ( сопло почистил ) . Бока печатает хорошо . Куда копать подскажите ????
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 авг 2018, 22:50
evgenVST писал(а): ↑
18 авг 2018, 21:34
Блин сопло то сверлом почистил а саму площадку от нагара нет . После пары тройки раз проезда по мелкой наждачке ( 1000 № ) все пошло хорошо . Но можно и поменьше наждачку , а так что было под руками то и взял .
