AndrK
Посоветуйте, что делать с PLA. Задолбался уже. При печати мелких деталей через 10-15 мин. Образуется пробка в сопле.
Расплавленный цилиндрик, как раз по высоте сопла. Если печатать, более-менее крупные детали, например 100*50мм. Проблем нет. Температуру снижал до 190. Результат аналогичен. Хотенд собран по феншую. Фумка, термопаста и т. д. Вентилятор 30мм на стандартном Крепеж. Читал, что помогает смазка прутка маслом. Стоит оно того? Уже подумываю освятить. Правда, непонятно с чего начать, пруток или хотенд. А может принтер целиком...
Стоит. По крайней мере мне с руббером ОЧЕНЬ помогло. Масла не надо много. Капаешь на поролончик или ватный диск чтоб чуть жирный был и прищепочкой перед входом в экструдер цепляешь на пруток.
Ещё что стоит - уменьшить ретракт. Больше соплей будет, но зато меньше расплава выволакивается вверх. Тоже может помочь. На самом деле ретракта 1-2мм достаточно если пруток непосредственно у хотэнда дергать, а наши 5-8мм это для компенсации укладки прутка в трубке боудена.
И всеж, для меня лично загадка, почему у людей проблемы с ПЛА. Недавно был заказ партии одинаковых деталей именно из ПЛА. Без всяких танцев с бубном вытащил АБС, вставил ПЛА, отслайсил модель под ПЛА (по факту такие же настройки как под АБС кроме температуры) и отправил на всю ночь печатать. Проконтролировал только первый слой. И все, утром снял готовые детали... Звучит как волшебство, но так и есть.
Я тоже замечал такие проблемы с ПЛА, если уж совсем мелочь печатать. Да и не успевает он остывать на мелочах с любым обдувом. Для себя решил, что просто не надо мелочи из ПЛА печатать, на мелочах лучше всего АБС справляется.
Ну а смазка помогает в какой-то мере, но не гарантирует решение всех проблем.
А ещё когда-то давно я прокаливал сопла и цельнометаллические термобарьеры с подсолнечным маслом на газовой горелке. Масло сгорало, но оставляло после чёрный склизкий налёт. Тоже помогало в какой-то мере.
Никогда не печатаю мелочь в одном экземпляре. Минимум два, а то и три-четыре, смотря по размеру. И размещаю подальше друг от друга. Цель преследуется при этом, чтоб успевали остывать, но может и от пробки тоже спасает, я ХЗ, не проверял...
- evgenVST
Поддерживаю , тоже при печати мелочи ( хоть пла . хоть абс ) ставлю 2-3 детали и разношу подальше в результате печать нормально идет .
AndrK
Это известный процесс. Так, например, готовят чугунную посуду к использованию. Прокаливают масло несколько раз, оно полимеризуется. Получается, что-то типа тефлонового покрытия. Сам этим периодически занимаюсь.3D-SPrinter писал(а): ↑19 авг 2018, 16:42Масло сгорало, но оставляло после чёрный склизкий налёт. Тоже помогало в какой-то мере.
Не, тут не спасет. Дело, ИМХО, в маленькой подаче. Когда печатается, более-менее, крупная деталь, все хорошо, пластик течет бодро и перегреваться не успевает. А вот при печати мелочи - беда. Причем застревает не в термобарьере(боуден-то до сопла), а в самом сопле. Вот насчет ретракта, надо подумать. Правда у меня даже при 9мм и скорости 80 "бородавки" на деталях есть, если сразу две печатать на расстоянии 3 см.
Извести пластик пытаюсь на вот этой модели.
https://www.thingiverse.com/thing:275091
Черепуха печатаеться нормально, а вот детали TRex_Arms.stl и TRex_Dorsal_A.stl не получается.(
Beer100
Подскажите, печатаю втулку, внешний диам - 15.6 мм, внутренний - 5.5мм. PLA
По итогу получаю внешний 14.6-15.2 мм (немного овал), внутренний 4.8мм.
Надо размеры детали подгонять экспериментально или как-то по другому можно повысить точность на таких маленьких размерах?
Я его АБС печатал С маслом у меня печальный опыт вышел - лилось из сопла, плевалось, весь стол жирный, дым коромыслом... Переборщил походу. Еле очистил систему. Я маслица синтетики прям в фильтр на паролонки добавил. Вроде без фанатизма.... Кстати фильтр четкий: https://www.thingiverse.com/thing:2854235
Обычно да. Наружный диаметр усадка усаживает, а внутренний - усадка+поверхностное натяжение. Лучше напечатать "пристрелочный" образец и внести коррективы в модель.
Без фанатизма - это буквально одну каплю достаточно, чтоб поролончик только-только жирный стал.
Нет, я слоем 0.1 печатал - все эротично получилось. Правда долго... Там если что нижняя челюсть в верхней после сборки болталась, так ее в кипяточек(для ПЛА в горячую воду) и разогнуть слегка.
AndrK
У меня при печати хребта(Dorsal A) на остистых и поперечных отростках сопли снизу повисают(
ПЛА, видимо. Там еще засада в самой модели - между некоторыми позвонками тупо пустота. Расслаивались. Пришлось править. Если надо поделюсь, это файл TRex_Tail_B_D по кускам.
Может и слайсер. Я Кисой пользуюсь, он поаккуратней Куры режет. Правда, не пойму почему
