SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Андрей
Re: SLS сканер своими руками
Сообщение Андрей » 17 авг 2018, 12:00
тестовый скетч работает?
серву ты переделал на постоянное вращение?
Prusa i4
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение mendel » 17 авг 2018, 18:44
Андрей писал(а):
17 авг 2018, 12:00
Prusa i4
Вернуться к началу
Ничего с сервой не делал, но она по умолчанию меня вращается вокруг своей оси. А что за тестовый скетч?
Андрей
Сообщение Андрей » 17 авг 2018, 18:57
а как же ты хочешь ее крутить?
без переделки она вращается только на 180 градусов и обратно
может она у тебя просто уперлась в ограничитель и поэтому дальше не крутится?
тестовые- это примеры в ардуиновском IDE
Prusa i4
mendel
Сообщение mendel » 17 авг 2018, 20:05
Андрей писал(а):
17 авг 2018, 18:57
При вращении ручки потенциометра в обе стороны никаких движений не наблюдаю. Да и нафиг это не нужно. Нужно выставить угол поворота в давиде и запустить сканирование. Всё.
Андрей
Сообщение Андрей » 17 авг 2018, 20:32
но только на 180 градусов, напоминаю
светодиод на шильде горит?
к какому разъему серву подключил, не перепутал?
Prusa i4
Андрей
Сообщение Андрей » 17 авг 2018, 20:52
из примеров скетч отрабатывает?
/* Sweep
by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
This example code is in the public domain.
modified 8 Nov 2013
by Scott Fitzgerald
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
void setup() {
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
Prusa i4
mendel
Сообщение mendel » 19 авг 2018, 13:26
Андрей писал(а):
17 авг 2018, 20:52
Нет, на этот скетч никак не реагирует. Но я питаю только от USB ноута. Может питания не хватает?
Вскрыл серву, нашёл там некую крутилку. Покрутил её - серва заработала. Но не стабильно, то крутит то нет. Выключаю ардуину и включаю может закрутится, а может и нет.
UPD. Добился стабильности сервы, просто крутилку не посадил в посадочное место, её крутит вместе с сервой. Залил скетч для сканера. Все сигналы работают. На пин от кнопки приходит 5 В при нажатии. От потенциометра приходит от ~0 В до 5 В, в зависимости от положения ручки. На 13 Пине тишина (куда сигнал на серву должен идти). Сигнал на 13 пине смотрел осциллографом. Логика работы такая: нажимаю кнопку, приходит сигнал на PIN 3, начинаю вращать потенциометр (в зависимости от изменения положения ручки серва уже должна вращаться?). Жму снова кнопку, жду long scandelay = 1000;(специально поменьше поставил) и после этого оно должно вращаться. Тестирую без подключения к ПК, а от повербанка, может это так влиять?
Андрей
Сообщение Андрей » 19 авг 2018, 17:02
Хм.
а почему 13 пин?
разъемы servo 1 и servjo 2 вроде используют 9 и 10 пины
Prusa i4
mendel
Сообщение mendel » 19 авг 2018, 21:09
Андрей писал(а):
19 авг 2018, 17:02
Хм.
а почему 13 пин?
Я вот по этой картинки делаю.
Что за servo 1 и servjo 2?
По коду:
Код: Выделить всё
int servoPin = 13;    // control pin for servo motor
int buttonPin = 3;
int analogInPin = A0;
Сообщение Alex Post » 20 авг 2018, 13:23
Я сильно не вникал, но насколько я помню сервой обычно управляют PWM выходу, а на 13-м PWM нету. Попробовать переткнуть, например, в 10-й и в скетче поправить.
Андрей
Сообщение Андрей » 21 авг 2018, 07:37
совершенно верно,поэтому в мотор шилде сервой управляют 9 и 10 пины при помощи ШИМ
Prusa i4
mendel
Сообщение mendel » 24 авг 2018, 18:26
Андрей писал(а):
21 авг 2018, 07:37
Перевесил серву на 9 порт. Тестовый скетч работает отлично. Который с тсингвёрса, подправленный не работает. Проверил ещё раз все сигналы: при нажатии на кнопку приходит +5 В в порт 3. В порт А0 у меня идёт выход с потенциометра, который регулирует уровень с 0 до +5 В.
Андрей
Сообщение Андрей » 27 авг 2018, 08:11
значит ошибка в подключении исключается
нужно разбираться со скетчем
Prusa i4
kimer2002
Сообщение kimer2002 » 02 сен 2018, 19:39
После долгих мучений с углом камеры, частотой кадров, герцовки проектора наконец то получил вменяемый результат. полностью замкнутую модель. Что интересно, как я понял одного алгоритма одинакового для всех нет. Хотелось бы еще скорость побыстрее конечно сканирования. Чтобы не сидеть каждый раз переставляя деталь буду пробовать теперь столик собирать поворотный.
Спойлер Фото
Если кому интересно вот STL файл который выдала программа.
Спойлер ссылка на STL
Проектор Qumi q7, Камера ToupCam UCMOS05100KPA USB 2.0 для микроскопов, Объектив Fujinon HF9HA-1B
porex
Сообщение porex » 04 сен 2018, 08:39
Камера из подписи ToupCam UCMOS05100KPA? На каком разрешении камеры сканировали и какая частота кадров?
