ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 23 авг 2018, 07:24
Пришли седня 2208 драйвера. Китаец, падла, забыл положить радиаторы. Есть несколько штук маленьких от 4988. Хватит их? Обдув рампса есть, с "загогулиной", но на пониженном напряжении.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 авг 2018, 07:46
А кто ж так скажет, хватит или нет... Ставь, наблюдай, смотри нагрев. По идее с обдувом должно работать.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 24 авг 2018, 20:29
Сейчас проверял Рампс вроде все нормально, но есть одно "но".
Питание на пине, идущем на Vin Меги, есть при запитке Рампс и от 5-амперного входа и от 11-амперного.
Это нормально? Читал где-то, что 11-амперный вход Рампс для питания исключительно стола, а 5-амперный непосредственно для Рампс.
PS На Рампсе драйвера шаговиков установлены не были, установлены были только перемычки для шаговиков.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 24 авг 2018, 21:15
А сразу после выключения питания нет напряжения на пине?
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 24 авг 2018, 21:26
Есть напряжение. Видимо какой то "кондер" разряжается т.к. после отключения питания если надеть на Мегу у нее загорается светодиод и сразу гаснет.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 27 авг 2018, 13:20
Как сильно натягивать ремень? И нормально ли, что Х балка поворачивается на несколько градусов, если шевелить ремни?
3D-Sprinter 232
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 авг 2018, 13:37
1. До уровня звука басовой струны контробоса.
2. Не нормально. Она же прикручена.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 27 авг 2018, 15:43
Roman писал(а): ↑
27 авг 2018, 13:20
на ремни, в т.ч. GT2 есть документация...
http://file.lasersaur.com/docs-thirdpar ... _Belts.pdf
стр. 56-57
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 27 авг 2018, 17:49
В документации натяжение указано в ньютонах. Увы мерять нечем. Разве что колхозить блоки с грузами :D
3D-Sprinter 232
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 27 авг 2018, 19:09
Roman писал(а): ↑
27 авг 2018, 17:49
если это вызывает проблемы, то может стоит пересмотреть идею самостоятельной постройки принтера....
неужели современное школьное образование на столько деградировало...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 авг 2018, 21:50
adlerm писал(а): ↑
27 авг 2018, 19:09
А что правильно "настолько" а не "на столько" в школе не учили? :D
Ремень только сертифицированные специалисты с двумя высшими образованиями и вооруженные специнструментом правильно натянуть могут :D Иначе станок не заработает...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 авг 2018, 22:50
Блин, что вы к этому ремню прицепились? Его как ни натяни - будет печатать. Главное чтоб с роликов не спадал и оси не гнул натяжением. Все что между - вполне рабочий диапазон. Когда печать пойдет, можно с натяжением поэкспериментировать, как влияет на качество.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 авг 2018, 23:36
Блин сегодня монтировал стол и при установке рельс оси Z (mgn12) в каретки из одной каретки выпало 2 шарика (по одному с каждой стороны). Один шарик нашел, а второй тю-тю. Как думаете критично отсутствие по шарику с каждой стороны одной каретки?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 авг 2018, 23:42
Была та же картина. Но уже не помню на какой оси. Вроде, пока, косяков не вылезло.
Последний раз редактировалось Beer100 27 авг 2018, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2018, 23:43
27 авг 2018, 22:50
Да в общем-то никак не влияет. Не помню уже, когда на своём боевом СПринтере ремень подтягивал (наверно, года два назад). :roll:
AxlSP писал(а): ↑
27 авг 2018, 23:36
Думаю, шариков 5-6 на каждую каретку можно потерять, и всё будет нормально работать. :)
