Пластик для 3D печати. Обсуждаем, делимся опытом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2018, 17:02
Поскольку вопросы об использовании разных видов пластика и о том, где его лучше приобретать постоянно возникают в разных уголках форума, предлагаю сконцентрировать данные знания в отдельной ветке :)
Для начала, базовые понятия. Пластик для FDM печати отличается по разным критериям. Первый и самый основной - диаметр. Де-факто сейчас общепринятым диаметром стал 1.75мм. Хотя еще встречается другой размер - 2.85мм. Я думаю, все понимают, что одно с другим не взаимозаменяемо без переделки принтера, поэтому данный параметр самый важный.
Далее идет состав пластика. Список далеко не полный, будет дополняться, наиболее популярные вверху:
1. ABS, акрилонитрилбутадиенстирол. Температура печати 230-260*, температура стола 100-110*.
2. PLA, полилактид. Температура печати 180-220*, температура стола 0-70*.
3. SBS, стирол-бутадиен сополимер. Температура печати 200-240*, температура стола 0-70*
3. HIPS, ударопрочный полистирол. Температура печати 220-240*, температура стола 100-110*
4. PETG, полиэтилентерефталат-гликоль. Температура печати 230-250*, температура стола 0-90*
5. Nylon, нейлон. Температура печати 230-260*, температура стола от 100* и выше
Цвет пластика. На самом деле весьма важный параметр, т.к. введение красителей сильно меняет свойства пластика, например спекаемость, усадку, температуру плавления, причем как в худшую, так и в лучшую сторону. У каждого вида пластика есть "натуральная" разновидность без красителей.
Производитель пластика. Для начала - парочка самых популярных "бюджетных" производителей:
1. FDplast. Магазин http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
2. gReg. Магазин https://www.greg-3d.ru/Expendables.Filament.php
Re: Пластик для 3D печати. Обсуждаем, делимся опытом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2018, 17:03
Велкам, делитесь опытом и ссылками, буду добавлять в первое сообщение.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 июн 2018, 17:35
Таблица сравнения свойств полимеров для 3D печати (https://www.simplify3d.com/support/mate ... ies-table/)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июн 2018, 18:27
Отличная табличка. Надо будет перевести и дополнить ;) Прикольнула предельная температура использования ПЛА - 52*. Я думал поболе, клиентам про 60-70 втираю обычно, а тут вона оно как...
Andreyx
Непрочитанное сообщение Andreyx » 26 июл 2018, 04:21
А есть ли различия нейлона от ABS пластика в конечном результате или они полностью идентичны?
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 июл 2018, 15:31
Andreyx писал(а):
26 июл 2018, 04:21
Они не просто есть - они огромны!
Нейлон делает ABS по всем параметрам, кроме склеивания. Один из лучших пластиков там, где нужна устойчивость к трению.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июл 2018, 00:25
Но у нейлона есть особенности, сильно портящие его плюсы. Главный - усадка. Она больше, чем у АБС, поэтому и корежит его гораздо больше. Второй - гигроскопичность. Нейлон впитывает воду как губка из воздуха. Перед печатью обязательно сушить, иначе распечатка будет рыхлая, белая и непрочная. Ну третья особенность - цена. Цена на фирменный нейлон раза в три выше чем на АБС. Можно пытаться печатать нейлоновыми лесками, но результат трудно прогнозируем.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 01 авг 2018, 09:55
Кто нибудь Пользовался petg от hi-tech? http://h-t-p.ru
Как он по сравнению с более именитыми производителями? Просто смущает демпинговая цена и бесплатная доставка
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2018, 11:12
Вот второе и меня тоже смущает. Причем доставка возможна и в Беларусь, что обычно никто из российских компаний "по умолчанию" из формы заказы не делает, а только после уговоров и за дополнительную плату. Если нужно реально пет-г купить нормального качества, то я бы порекомендовал не вестись на дармовщину, а взять проверенный вариант у https://pet-g.ru/ Ну а если хочется адреналина и 650р не жалко (в принципе, не великие деньги) - закажи, потом тут расскажешь ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 авг 2018, 08:18
http://3dtoday.ru/blogs/005d24f17f/test ... ech-plast/ описан положительный опыт покупки. Похоже, не фейк.
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 28 авг 2018, 23:33
01 авг 2018, 11:12
Ну в общем отпишусь насчет h-t-p.ru. Заказал 6 кило, попросил продавца доставить СДЭКом в Беларусь - все путём, забрал в пункте выдачи через 3-4 дня после оплаты. Заказывал практически все цвета (белого досталось пол-мотка на сдачу ;) остальные по килограмму), но реально пока пробовал печатать только тремя цветами - непрозрачный белый, желтый и синий. По качеству пластика - вроде бы обычный ПЕТГ, цвета красивые. Все цветные и натуральный белый - полупрозрачные, очень похожи на Watson, но тот более гибкий. Пластик нормально идет на 240-250 градусах, а на 225 совсем не лезет; скорость 60 мм/с. Пробовал печатать диаметрами от 0.4 до 1.0 - все в принципе норм, но ретракты этот пластик очень не любит. Хотя это особенность петга, что тут обсуждать.
Отсутствие катушки - это и плюс и минус. Как по мне - так лучше бы у магазина можно было бы взять пластик и в мотках, и на катушках, как у того же грега. Еще лучше - чтобы катушки были разборные, с возможностью повторного использования на своих мотках. На сайте магазина есть модель катушки, однако на стол 200*200 она не помещается; я немного модифицировал какую-то другую катушку, в общем подходит, вот только печаталась она несколько часов...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 авг 2018, 16:42
Хм. Надо будет попробовать закупиться у них пару кг ...
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 29 авг 2018, 21:56
Катушки только заранее подготовь)) Кстати, та катушка которая предлагается на сайте магазина - она не подходит для наших спринтеров, там слишком узкое внутреннее отверстие, так что по любому надо будет что-то в ней менять. Поищу катушку, которую подправил под этот пластик, скину сюда.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 авг 2018, 22:08
А какой у мотков внутренний диаметр?
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 29 авг 2018, 23:03
Alex Post, внутренний диаметр 10 см, внешний диаметр примерно 17.5 см, высота мотка почти 7 см
