Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 05 апр 2016, 22:57
Я не о принтере как таковом, а о турбинке и ее установке.
И да, согласен полностью. 3D-SPrinter это совсем другой уровень. Не зря ведь я его приобрел (в виде КИТа).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2016, 23:33
Ну так там директ-экструдер весом полкило. На его фоне и турбинка не сильно большой выглядит. А на СПринтере хочется сделать голову полегче и поменьше, потому турбинка и не лезет.
Yura13
Непрочитанное сообщение Yura13 » 06 апр 2016, 04:16
Добрый день Подскажите пожалуйста это реле подойдет для нагрева стола http://aliexpress.com/item/SSR-80DD-DC- ... 15657.html
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 апр 2016, 04:31
Yura13 писал(а): Добрый день Подскажите пожалуйста это реле подойдет для нагрева стола
Подойдет, только лучше транзистор на RAMPS 1.4 заменить. У твердотельного реле мало плюсов. Стол на нём нагревается дольше, чем на автомобильном реле и ещё оно само нагревается.
Yura13
Непрочитанное сообщение Yura13 » 06 апр 2016, 04:35
Лучше перепаять транзистор и никаких реле? Или и реле и транзистор ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 апр 2016, 04:43
Yura13 писал(а): Лучше перепаять транзистор и никаких реле? Или и реле и транзистор ?
Только перепаять транзистор и тогда реле уже не нужно ставить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2016, 07:00
Можно ничего не перепаивать, и так всё прекрасно работает. Надо только привинтить к ключу стола небольшой теплоотвод из полоски алюминия.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 апр 2016, 08:36
Алексей, ты статью по этому поводу не писал? интересно посмотреть наработки, тоже наверное предстоит этим заниматься скоро
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 апр 2016, 08:42
shcaf, вот в этой статье немного написано.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 апр 2016, 08:46
3D-SPrinter писал(а): Сейчас рассматриваю вариант установки турбовентилятора, но что-то он никуда красиво не влазит. Была мысль установить турбину на корпус принтера и подать воздух к голове гибким гофрошлангом, но на таком длинном шланге (длина боудена) половина напора воздуха теряется.
гофрошланг нельзя, там стенки имеют большое сопростивление воздушному потоку и соответственно в нем создается приличный градиент давления и на выходе остается маленький перепад, что и соответствует небольшой скорости потока. Нужно шланг с гладкими стенками, будет в несколько раз лучше
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 07 апр 2016, 21:59
Поделитесь опытом использования головы и сопла Вулкан, какие нюансы, плюсы и минусы
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2016, 02:16
Всё так же, как с обычным E3D V6, но при желании можно использовать сопло 0.8.
pe4a
Дисплей показывает кракозябры
Непрочитанное сообщение pe4a » 12 апр 2016, 14:25
Доброго дня всем! Не могу побороть проблему. Дисплей показывает кракозябры...но обо всем по порядку:
- корпус металл (не спрашивайте почему))
-земляные контакты разъема питания и блока питания законтачены на корпус.
-провода от блока питания к ардуине экранированы
-блок питания не касается корпуса (лежит сверху на изоляц прокладке)
в итоге:
если вытащить дисплей из корпуса и включить питание - дисплей ведет себя адекватно, но если его после этого начать перемещать в корпус то при достижении определенной близости с корпусом он начинает показывать белиберду. Догадываюсь, что это т.н. наводки, но я не электронщик. Прошу помочь советом, что мне делать.
Благодарю!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 апр 2016, 14:29
Раз наводки, значит нужно экранировать. Я бы шлейфы дисплея обмотал алюминиевым скотчем.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 12 апр 2016, 14:52
AKDZG писал(а): Раз наводки, значит нужно экранировать.
не всегда это поможет, в некоторых случаях наоборот - я засовывал в экраны шлейфы от дисплея - так он мне не только больше кракозябр, но и вообще видеть карту отказывался, либо файлы не показывал. Я бы посоветовал шлейфы держать подальше от металлического корпуса, я так сделал, и свить их косичками. Но хотя все надо пробовать, экспериментировать.
