Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 авг 2018, 10:16
adlerm писал(а): ↑
27 авг 2018, 17:49
на ремни, в т.ч. GT2 есть документация...
А данная документация какое отношение имеет к принтеру?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 авг 2018, 16:52
Прямое - в принтере ведь как раз эти GT2 и применяются :) если кто захочет все по фэншую - можно с динамометром ремни попытаться натянуть :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 авг 2018, 16:55
27 авг 2018, 23:43
Да в общем-то никак не влияет.
Ну, влияние есть. Я как то был ремень перетянул до состояния не басовой, а сольной струны - звон на углах полез ужасно, сантиметра по два было "эхо". Чуть отпустил - сразу полегчало. На сильно расслабленном могут слои "плясать" и на углах "перелеты" заметные быть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2018, 00:42
28 авг 2018, 16:55
Перетянутый ремень - да, влияет. При том очень отрицательно. А недотянутый, и вообще брошенный на произвол, почти никак не влияет.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 03 сен 2018, 11:09
При подключении 24 (20) Вольт на контакты стола Рампс надо заменить желтый предохранитель (на нем написано 16 Вольт и 11 Ампер) перемычкой ?
Всегда считал что предохранитель на ток рассчитан а тут еще и вольтаж указан.
И если надо заменять предохранитель перемычкой то влезет ли в пятаки провод 1,5 кв мм?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 сен 2018, 14:05
В мануале по сборке есть вот такая картинка:
Это и есть перемычка предохранителя, только сделанная по самому короткому пути.
В случае раздельного питания стола (стол на 24В, остальное 12В) верхнюю перемычку между предохранителями ставить НЕ НАДО.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 03 сен 2018, 15:16
Кто знает, какая частота ШИМ стоит по умолчанию в марлине на ПИД стола? И где её можно настроить?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 сен 2018, 15:46
Roman писал(а): ↑
03 сен 2018, 15:16
При работе ключа напрямую от микропроца (без специального мосфет-драйвера) частоту ШИМа надо делать минимальной. Так получается меньше открываний-закрываний ключа, на которых он в основном и греется. По умолчанию там частота где-то 2-3 Герца (частота мигания светодиода на столе), и вряд ли стОит её увеличивать.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 03 сен 2018, 15:54
03 сен 2018, 15:46
Я наоборот думал убавить до 1 - 0.5 Гц, чтоб транзистору жилось полегче
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 сен 2018, 16:09
Roman писал(а): ↑
03 сен 2018, 15:54
Убавить можно, но в этом случае точность регулирования ухудшается. Думаю, там оптимальная частота подобрана. А где она устанавливается, честно говоря, не разбирался. Но точно есть где-то.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 04 сен 2018, 07:59
Пока нашёл только "костыль" на этот вопрос. В настройках стола есть включение режима "реле", но период 8 секунд - многовато, я думаю
3D-Sprinter 232
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 сен 2018, 17:13
Roman писал(а): ↑
03 сен 2018, 15:16
8000000/256=31250 Гц. Настроить можно в прошивке, там же , где включается для стола режим ШИМ. В нашем случае переходным процессом можно принебречь. Т. к. такие частоты ни о чем.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 04 сен 2018, 20:50
AndrK писал(а): ↑
04 сен 2018, 17:13
Откуда вообще эти огромные цифры? С такой частотой 20-амперная нагрузка на стоковый транзистор устроила бы фаер-шоу (если смогла бы зарядить ёмкость затвора). И 256 в тех настройках - максимальная степень заполнения ШИМ в 8-битном формате (т.е. - 255 - полное открытие транзистора 100% процентов времени, 127 - 50/50 и т. д).
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2018, 21:47
Имхо марлин использует для стола программный, а не аппаратный ШИМ. Если охота поменять скважность - велкам на глубокий анализ кода прошивки. Стандартными дефайнами это не правится.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 сен 2018, 22:32
Roman писал(а): ↑
04 сен 2018, 20:50
Частота / на разрядность. Таймер сбрасывается по регистру сравнения. Если там единичка получается 31 КГц+
Насчет огромных цифр не совсем понял. 31 КГц это огромные цифры? Так-то это медленно.
Хотя, я был не прав. Посмотрел только-что. Стоит внеший задающий кварц 16МГц. Соответственно частота в 2 раза выше.
Roman писал(а): ↑
04 сен 2018, 20:50
Ерунда. Если интересно, можете посчитать. смотрите в даташит Cgs, Cgd. Берете управляющее напряжение,ток и макс. напряжение на стоке. Считаете время.
60 Кгц это в расчет брать смысла нет... Даже для транзисторов предназначенных для работы в режиме ключа, частота переключения измеряется в мегагерцах.
У того же IRF1404 1 МГц, насколько помню.
Вообще, по памяти, и если лезть глубоко. Таймер можно пропустить через предделитель, тем самым снизив максимальную частоту изменения импульса.
04 сен 2018, 21:47
Скважность меняется в Configuration.H
Параметр #define MAX_BED_POWER
