Непрочитанное сообщение koluna » 04 сен 2018, 23:01
Вот, например, это?
Да, существенно дороже бутерброда выходит :( Но технологичнее, конечно...
Вот для сравнения: не это.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 сен 2018, 07:41
Разница между голой mks 1.4 и голым бутербродом рублей 500-600. Все остальное взаимозаменяемо. Но за эти 600 руб. получаешь нормально сделанную плату. С возможностью из коробки работать, как на 12, так и 24В. С нормальными ключами, которые держат 20А. Не надо мудрить с ключем стола. Паять, замыкать, решать проблемы с питанием и отмывать от флюса. Стоит все это экономии при наличии весьма прямых рук в области пайки 600руб, на фоне общих затрат в 25т. Каждый сам решает. По мне, это, как монитор с кинескопом купить сейчас.
К тому же есть MKS Gen L которая стоит 1200
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 сен 2018, 08:47
AndrK писал(а): ↑
05 сен 2018, 07:41
Это, безусловно, дело хозяйское, и каждый сам решает. Места хватит на любую плату, вырез под любой экран можно согласовать при заказе КИТа.
Однако, я предпочитаю собирать принтеры на "допотопном бутерброде" исключительно из соображений ремонтопригодности. Потому что кроме ардуинки в принтере ломаться в общем-то нечему. А стандартную ардуину-мегу можно купить в любом крупном городе. Соответственно, в случае поломки принтер не будет простаивать месяц в ожидании нестандартной платы с алишки.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 сен 2018, 09:06
05 сен 2018, 08:47
Это плюс, хотя и с наличием плат ситуация не такая мрачная. В Питере они в наличии.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 сен 2018, 10:43
Кстати, в статье из первого поста нет держателя для двигателя.
Кто-нибудь пользует? Как можете охарактеризовать? Не кривые они?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2018, 11:10
А оно зачем? Не, ну понятно, что для крепления шаговика, но ИМХО похожее легко сотворить из обычного перфорированного уголка из строймагаза.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 сен 2018, 14:03
Да понятно, что можно сотворить... видел такие реализации.
Готовое-то удобнее и проще использовать (но дорого выходят они, конечно). А сотворить ровно - надо очень постараться...
Шаговики можно прикручивать только со стороны вала? С обратной стороны винты самого двигателя?
Шпули, как я понял, на обычные винты сажают? Подбирают винты, чтобы они без резьбы были в месте соединения со шпулями?
А то как-то по резьбе не очень, наверное, елозить-то...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2018, 14:16
koluna писал(а): ↑
07 сен 2018, 14:03
Это о чем сейчас речь? Что за шпули, почему по резьбе?
Непрочитанное сообщение koluna » 07 сен 2018, 22:22
Ролики для ремней. С зубьями и без зубьев.
Шпулями они и здесь называются - в статье из первого поста.
Реально называют по-разному: pulley - шкив, ролик :)
Про резьбу. Я имел ввиду, что, если у винта резьба до шляпки, то ролик будет быстрее изнашиваться, т. к., будет тереться о резьбу...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2018, 16:17
Если речь про обводные (паразитные) ролики - они с подшипниками внутри. Внутренней обойме подшипника в принципе все равно, на резьбу ее надели или на вал, лишь бы не болталась и не прокручивалась.
Приводные шпули - зубчатые - жёстко контрятся на валу шаговика и вращаться должны только вместе с ним.
Вот честно, вообще не понимаю суть вопроса. Схемку какую накидай от руки, что за резьба тебя волнует...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 сен 2018, 17:24
Кто-нибудь уже пробовал такое сопло с проточкой под фторопластовую трубку в Хот-енде?
Стоит нет все пересобирать на такое сопло? Можно ведь и самому запасное сопло рассверлить под трубку.
https://ru.aliexpress.com/item/V5-V6-No ... 5162225254
Сопло под Боуден трубку2.JPG (34.36 КБ) 4600 просмотров
Сопло под Боуден трубку1.JPG (34.56 КБ) 4600 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2018, 18:32
09 сен 2018, 17:24
Я не пробовал, но на мой взгляд, сопло и так коротковато для плавления пластика на высоких скоростях печати. Отсюда возникает вопрос - зачем ещё сокращать длину сопла проточкой под трубку боудена? И какой смысл жарить боуден ещё сильнее, чтобы ещё снизить допустимую температуру печати? Потому что в термобарьере, завинченном на тефлоновую фум-ленту, температура всё же ниже, чем в сопле. Так ради чего всё это, чтобы сделать что-то новенькое? :?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 сен 2018, 21:44
Я вот жду такие сопла
https://ru.aliexpress.com/item/New-Desi ... Title=true
Тоже с проточкой, но мне нравится форма. "Носок" лучше налазит и расстояние больше от детали...
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2018, 21:47
08 сен 2018, 16:17
Вот они как называются... они всегда с подшипниками?
Ну это ясно, конечно...
Приложил эскиз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2018, 23:22
AndrK писал(а): ↑
09 сен 2018, 21:44
жду такие сопла
Для теплопередачи в них осталось всего 4 мм резьбы. Смысла в этом углублении особо нет. Ну да, чуть лучше герметизация, но гораздо хуже теплопередача в сопло.
