А куда ты его хочешь приткнуть?
- koluna
Куда приткнуть - другой вопрос. Сначала - нужно или не нужно?
Или 2 движка (+ 2 вала + 2 винта) - это особенность Прюши?
Движки комплектом из 5 шт. часто продаются.
Ну, по схеме пруши делают, когда хотят чтобы стол стоял непоколебимо
Или если стол "жидкий" (например, просто лист фанеры/акрила) и при консольном монтаже будет прогибаться. В Спринтере стол жесткий, поэтому крепление консольное нормально справляется. И то, даже если делать на двух винтах - лучше делать с одним мотором и синхронизировать через ремень, т.к. будет постоянный гемор с рассинхронизацией моторов и перекосом стола. В общем, мое мнение - два винта и соответствующую требуху стоит затевать при реально больших столах, типа 30х40см, когда консоль уже явно не сможет справиться. На 20х20 это вообще ненужное баловство, на 20х30 может быть, но плюсов скорее всего не будет, а геморрой - очень может быть.
Zur
У меня 2 мотора и 4 вала , стол 400х300 мм, стоит неколебимо, а постоянно работающий автоуровннь снимает вопрос возможного рассинхрона движков
- IMG_0369.JPG (75.56 КБ) 3724 просмотра
FlyingBear Tornado
Вот и я о том же
Ну т.е. создаём сами себе проблему а потом решаем... Чем сразу устранить причину.
Zur
ну это расплата за большой стол. Комуто он нужен, кому то нет. Для дома - точно нет. В таком размере и любое стекло будет кривым...
Я чтото уже подумываю - а не сляпать ли принтер с рабочим полем чтото около кубометра, на профиле .
чтото вроде такого
сопло в милиметр - и можно фигачить большие корпуса и детали всяческих сложных форм, ну вобщем есть развернуться...
чтото вроде такого
- 92ffac9e6a4127676c557d3fdf0354fe--open-source-d-print.jpg (77.96 КБ) 3713 просмотров
FlyingBear Tornado
В сантиметр, скорее. А то печать растянется на месяцы... И грузить сразу гранулами.
Zur
Да нормально 1мм, я в слайсере прикидывал время
вот нужен нам кофр для полусферического зеркала для проецирования картинки на сферу, ну не важно в общем. Мелкая серия , примерно 3-5 едениц в месяц. Делали раньше из дсп. Прост опрямоугольный ящик. Потом нашли бытовой пластиковый, для хранения пищевых продуктов , стали в нем отгружать "эксклюзивный оптический прибор"
Потом таки спустя 3 года сподобились фрезернуть из мдф матрицу и стали формовать термоформовкой. И всего этого небыло бы, если бы мы просто сразу печатали бы эту шляпопень на принтере.
Много, много надо маленькой фирме кторая занимается "всем подряд " всякого разного из пластика. И именно в нише 3д пгечати - путь долго и дороже чем иные методы производства , зато без дополнительных телодвижений. Весь техпроцесс ограничивается цепочкой конструктор-готоая деталь
Это бывает куда важнее цены ...
FlyingBear Tornado
- koluna
Ну, т. е., для размеров стола 200*200 достаточно двух валов (двух рельсов) и одного винта?
Кстати, рельсы при горизонтальной установке можно как угодно ориентировать? Верх, низ - не принципиально?
Zur
Весь форум так делает, конечно достаточно. И таки нет ни верха ни низа ни у рельсы ни у вала , а также у их кареток и линейных подшипников .
FlyingBear Tornado
- koluna
Таки у валов-то точно нет, это понятно, а вот как каретку ориентировать относительно рельса - засомневался...
Ну, т. е., если рельс горизонтально, то кареткой можно и вниз, и в любой бок? Думал, что штатная ее ориентация для оптимальной работы - сверху рельса (т. е., кареткой вверх).
AndrK
Без разницы. Каретка упирается шариками. Но, например, если ширина планки, к которой крепится направляющая больше, чем сам направляющая, есть смысл установить снизу. Меньше пыли будет попадать. Правда, думаю, что на износ направляющей если и влияет, то в пределах погрешности...
Andrei1
Постройка идёт по не многу. Случился казус при заказе вместо 12 подшипников f 625zz (ролики под ремень) заказал только 10 теперь нужно ставить, а не хватает. Вопрос можно ли временно поставить подшипники больше по диаметру на один ролик?Остались от постройки ЧПУ фрезер.
Или лучше выточить из бронзы на время пока идёт заказ повторно?
Andrei1
Кажется никакой разницы нет,но уже выточил из бронзы
