Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 сен 2018, 21:12
Так надо же ставить пропорционально соплу.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 сен 2018, 21:16
само ставится :D допэкструзия типа получается - большее пересечение крепче спайка - мне так кажется...
при 0,8 штангель кажет 0,85, ящички шкурить надо...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2018, 22:16
antobel писал(а): ↑
12 сен 2018, 21:16
Допэкструзия настраивается в Куре отдельными параметрами (текучесть и перекрытие).
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 14 сен 2018, 14:29
Когда люди тебе рассказывают о плохой адгезии, а ты не понимаешь о чём речь...
Пластик Petg от бестфиламент
Сопло 230, стол 80.
От стола не отрывал, отлипло само, когда стол остыл примерно до 30-35.
Стекло китайское, типо "боросиликатное".
Печать на чистое стекло, протертое водочкой "Журавли".
0-02-04-d32c784c721e2eeda904cb41d7c372bf3025001e0f97e358168ce4266934d1d3_e4aefc69.jpg
0-02-04-d32c784c721e2eeda904cb41d7c372bf3025001e0f97e358168ce4266934d1d3_e4aefc69.jpg (74.59 КБ) 6131 просмотр
0-02-04-35997e0c56513765497fe98140aa1f6b6ea10c22ef561a0466527d1bb6140418_793c02fc.jpg
0-02-04-35997e0c56513765497fe98140aa1f6b6ea10c22ef561a0466527d1bb6140418_793c02fc.jpg (203.45 КБ) 6131 просмотр
0-02-04-c6e1aada8e80a267b7a096e549538b9faa7d93e3f860d53889df1cfefe74ade5_35c861e0.jpg
Непрочитанное сообщение antobel » 14 сен 2018, 19:17
sanders писал(а): ↑
14 сен 2018, 14:29
вопрос обычно о печати большой плоскости (типа 200*300 впритык) и высоте выше 20мм...
Вот тогда и возникают "рассказы"...
А материал - при таких объёмах - уже вопрос себестоимости...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 сен 2018, 19:55
sanders писал(а): ↑
14 сен 2018, 14:29
Сопло 230, стол 80.
Бывает... У меня вот тоже кусочек позавчера отломило на вполне безобидной модельке. Менять пока лень, обхожусь тем, что стараюсь размещать модели "вокруг" кратера. Но для ПЕТ-Г я бы сказал, что стол сильновато греешь, может потому и отстрелился. Я на 70* печатаю - вполне хватает.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 15 сен 2018, 18:27
тоже было китайское боросиликатное стекло, купленное по ссылки из списка. так же быстро сколы образовались.
у меня petg от syntechlab при 70 можно оторвать от горячего стола, не прикладывая больших усилий. и это с использованием клея. думаю все зависит от производителя, красителей и добавок.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 15 сен 2018, 22:26
Небольшой,опробованный на практике, совет.
При печати "большеплощадных" деталей на БФ2 рекомендую иметь под рукой тонкую, мягкую кисточку. При отрыве угла сбрасываем скорость на 50% и макнув кисточкой в спиртовой растовор клея БФ - "подмазываем" стекло под оторванным пластиком и прижимаем этот уголок пальцем. Достаточно несколько секунд, что бы все прихватилось как было.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 15 сен 2018, 22:48
Ну вот я и запустил 232. Классический тестовый кубик.
Параметры печати:
Пластик Greg ABS черный
Т= 230/120 (на первый слой - 240)
Скорость 60, 1 и 2-й слой -10
Слой 0,15, первый 0,3
Ширина тоже 0,4 (увеличить?)
Заполнение 20%
Сопло 0,4
Стенки 1,2
Обдув 50% с 4-го слоя
Спойлер Заполнение
Заполнение так и должно выглядеть? Не много соплей?
Спойлер Крышка
Вживую гораздо лучше выглядит. Только смущают щели между линиями стенки. Все-же попробую увеличить ширину экструзии.
Спойлер Вид сбоку
Как бороться с этой волнистостью? Пока подозреваю только неустойчивый стол, хотя за этим следил - тряски не увидел.
В качестве смазки стола пришел к ПВА в течении дня мучений... Пластик плевал и на лак SYOSS, который описан в головной теме, и на каптон, и на малярный скотч, и на обычный о_О, словно на графит печатал. И даже ПВА - один слой - оторвался минут через 5, намазал еще пару - напечатал, но к середине кубика края приподнялись. после печати оторвалось сразу же легким тычком скальпеля. Надо еще искать что-то для адгезии. Попробую БФ-2, раз все его хвалят.
Стекло оказалось кривое. Середина провисает на 0,1-0,2 мм. Можно печатать большие детали (типа катушки для пластика) или искать замену?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2018, 00:36
Судя по верхней крышке - имеет место небольшой перелив. Хотя можно и так оставить, прочнее детальки будут. А вот "волнистость" очень интересно из-за чего... Стол в вкл-выкл режиме или в ПИД? Если вкл-выкл - возможно из-за этого.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2018, 02:34
Roman писал(а): ↑
15 сен 2018, 22:48
Вообще-то, этот "классический" кубик довольно трудно напечатать по многим причинам (в первую очередь из-за слишком мелкого размера). Не знаю, зачем все с него начинают. Я бы рекомендовал эту классическую модель для СПринтера https://cloud.mail.ru/public/CiLR/dgFb3QAWU . ;)
Заполнение желательно делать не меньше 30%. Лак для волос Londa Professional решает все проблемы с адгезией. После начала печати стол нужно откалибровать крутилками так, чтобы пластик хорошенько размазывался по стеклу в тонкую плоскую полоску. Этот стол с широкими проводниками можно использовать только в режиме ШИМ (прошивка здесь viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 ). Ну и чёрный пластик желательно вообще не использовать без крайней необходимости, потому что он самый капризный, и детали из него имеют самый неряшливый вид.
Roman писал(а): ↑
15 сен 2018, 22:48
Честно говоря, не знаю, к чему все эти тонкости. У меня все слои печатаются с одной скоростью под сотку сразу после сборки принтера с первого раза на лак Лонда Про. Без всяких настроек и регулировок с SD-карты, на которой G-код был записан года 3 назад. Т.е. один и тот же для всех принтеров. https://youtu.be/UqiN0Gl1XgI?t=69
А вот позавчерашний принтер печатает вторую деталь в своей жизни. Только ПИДы откалибровал между первой и второй деталью. Больше ничего не делал. :) https://www.youtube.com/watch?v=ADEh_nHdeRI Это я тому, что правильно собранный принтер должен печатать сразу, быть очень прост в обращении и достаточно неприхотлив к настройкам слайсера. Если это не случилось, надо просто ещё раз всё проверить - правильно ли собрано, все ли винтики затянуты и т.д.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 сен 2018, 15:29
Поделитесь, пож-а, опытом - удавалось ли кому-то напечатать герметичные детали из ПЛА? И как вообще ведёт себя ПЛА при длительном нахождении в воде?
У меня тут такая картина нарисовалась - на первый взгляд получаются герметичные детали, в воде плавают. Но за несколько суток плавания набирают внутрь воду и ватерлиния у них меняется. Т.е. они начинают глубже сидеть в воде. Ну и вес у них, соответственно, тоже увеличивается. При высыхании видно, что некоторые слои мокнут изнутри. Пробовал увеливать экструзию, толщину стенки, температуру и т.д. - результат тот же. Отсюда вопрос - как с этим бороться? :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 сен 2018, 17:32
Может, ПЕТГ попробовать? Ну а бороться, наверное, путем грунтовки-покраски.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 сен 2018, 17:35
17 сен 2018, 15:29
А заполнение какое?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 сен 2018, 17:38
А не все ли равно? Если спекаемость не герметичная - вода попадет в межслой даже при 100% заполнении. Просто при не стопроцентном у нее гораздо больше мест, куда затечь после преодоления периметра ;)
