AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 сен 2018, 20:12
А чем не устраивает обычный многожильный провод 2-2.5кв из любого строительного магазина?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2018, 20:19
AndrK писал(а):
21 сен 2018, 20:12
Они очень жёсткие.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 сен 2018, 21:11
21 сен 2018, 19:58
Толстые акустические провода можно купить даже в Ашане
А тонкие - просто скрутить вместе...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 сен 2018, 22:03
21 сен 2018, 20:19
Они очень жёсткие.
И что будет? У меня столик подключен обычным ПВС 2.5кв. Без внешней изоляции, естественно. Никаких проблем.
А, так называемые, акустические провода сделаны непонятно из чего. Биметал, какой-то, по типу, что сейчас применяется в дешевой витой паре. Омедненная люминь.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 сен 2018, 22:04
Beer100 писал(а):
21 сен 2018, 21:11
Так проще тогда шлейф взять и замкнуть на концах)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2018, 23:34
AndrK писал(а):
21 сен 2018, 22:03
Омедненная люминь.
Нуу, это дело вкуса, как в аудио-извращениях. ;) Особой роли не играет - любые провода подойдут. Главное - шоб нравилось. :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 сен 2018, 10:18
Я тут, кстати, с китайцем пообщался из CNC Factory по поводу рельс. У меня они раздолбались за пару месяцев до состояния "в помойку". Люфт на обоих каретках Y около 0.5мм, на Х около 1мм. Написал ему, мол претензий не имею, но как же так? Он мне в ответ слезливое письмо, какие хорошие, неустанно от пятилетки к пятилетке повышают качество, а покупателя интересует только цена, как можно меньше... Вообщем, заказал еще комплект, китаец пообещал, чуть ли не военную приемку моего заказа))). Вот сижу, жду.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2018, 10:57
AndrK писал(а):
22 сен 2018, 10:18
Я тут сейчас тоже общаюсь с CNA Mechanical Parts Store насчёт прямых ШВП с прямой обработкой концов и соответствующей упаковкой. Ну и о рельсах тоже. Надо как-то эту проблему решать, потому что откровенно сырые рельсы нам не нужны ни за какую цену (хоть бесплатно).
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 сен 2018, 13:16
AndrK писал(а):
21 сен 2018, 22:03
ПВХ изоляция не любит температуру, работать конечно будет, но силикон предпочтительней
AndrK писал(а):
22 сен 2018, 10:18
это беспредел какой-то, может дело в смазке, Андрей помню советовал синтетику и я лично так и делаю
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 сен 2018, 13:20
22 сен 2018, 10:57
Ну, он жалуется, что на него прайсом давят. Мол, рад бы, да не купят... Так-то он адекватный. Хотя бы понимает о чем речь идет, в отличие от большинства продованов с Али...
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 22 сен 2018, 14:35
Вопрос по прошивке : надо поднять максимальную температуру нагрева стола как я понял вот здесь в пршивке меняем на нужную ?
#define BED_MAXTEMP 130
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2018, 15:15
kandrey писал(а):
22 сен 2018, 13:16
Нет, это не в смазке дело. Мне тоже недавно попались вполне красивые, белые, блестящие рельсы из сырой нержавейки!!! Я их просто руками пошвыркал с нагрузкой, и они сразу болтаться начали. Хотя, изначально были со средним преднатягом. Раньше такие рельсы не встречались. Были серые, некрасивые, но калёные (при резке болгарином сноп искр летел). Серые рельсы при всей своей неприглядности годами работают. А эти из нержавейки режутся вообще без искр, как сопля.
Собственно, об этом я и общаюсь с CNA Mechanical Parts Store, чтобы для СПринтера старые-серые-калёные рельсы подбирали (они в курсе о нашем проекте и этом форуме).
evgenVST писал(а):
22 сен 2018, 14:35
Да, здесь.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 22 сен 2018, 16:11
21 сен 2018, 19:58
Ну с такими проблем нет, на концевики использовал например. А вот 3х жильный на вентилятор, или 4х жильный на мотор уже проблема. Да можно купить одножильные и сплести, но вот тоньше чем 0.5 проводов почти нет. В спец магазе нашёл сигнальный с экраном, примерно 4х0.3, пойдёт на моторы) у них вроде ток до 0.4А.
И кстати, заглушку на Z винт в комплекте нету?
И ещё, по оси Х немного жестковато рельс ходит, не закусывает, но и не так свободно, как по Y, это нормально? Вроде регулировал по инструкции.
Sprinter 232PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2018, 16:46
Ghost7a писал(а):
22 сен 2018, 16:11
Я для этих целей шлейф распускаю на нужное число проводов. https://www.chipdip.ru/product/ds1057-09-30
Ghost7a писал(а):
22 сен 2018, 16:11
Нет. Это всё печатается в качестве "тюнинга" после запуска принтера.
Ghost7a писал(а):
22 сен 2018, 16:11
Это даже хорошо. На Х рельс должен быть со средним преднатягом.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 22 сен 2018, 16:52
Подскажите, что бы убрать люфт каретки хотэнда, что лучше поменять (заказать) рельсу или каретку?
