Тюнинг и моддинг СПринтера
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 27 сен 2018, 15:42
Поставил TMC2208. Пока только на XY, хотя купил сразу 5шт. Как я раньше жил без них? И почему их не советуют сразу ставить?? Видимо что бы вкусить всю боль и потом сильнее радоваться =))
Подключил кстати по феншую, с управлением через uart, со всеми плюшками доступными в Марлин 1.1.9 (Программная настройка токов, контроль ошибок и тд)
Вот лучшая статья, которую нашёл по этой теме: https://www.instructables.com/id/UART-T ... s-With-th/
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2018, 15:54
sanders писал(а): ↑
27 сен 2018, 15:42
sanders писал(а): ↑
27 сен 2018, 15:42
Вот по этому и не советуют начинающим. Потому что весь этот гимор сравним по сложности с самим первым запуском принтера. И не гарантирует беспроблемную печать без пропуска шагов. Начинающим лучше сначала с А4988 разобраться и всё настроить. А когда всё заработает - пожалуйста, возможны любые тюнинги по желанию. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 16:43
Оно даже и без "шуя" отлично помогает :) А вот ставить куда либо еще, кроме ХУ я бы не советовал. Кто-то тут отписывался, что экструдер у него сходил с ума с ТМС драйвером. Да и на Z тоже возможны глюки. Эти драйвера ИМХО для быстрых перемещений, на мелкошаговых могут быть ошибки из-за аппроксимации.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 27 сен 2018, 16:53
27 сен 2018, 16:43
А я вот хочу ещё и на Z поставить. Возможные глюки - это теоритически, или пробовали и не понравилось?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 16:54
Не, не пробовал. Попробуй, расскажешь :)
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 27 сен 2018, 16:58
27 сен 2018, 16:54
Едут ищо ))
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 сен 2018, 17:26
27 сен 2018, 16:43
Это просто ставишь без изменения в прошивке или все таки что то поменять надо ( прошивку или схему подключения ) ?
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 27 сен 2018, 18:31
ASPtr писал(а): ↑
27 сен 2018, 16:53
Аналогично хотел воткнуть везде, заказал 5 штук. Для начала поставил на XY и все... Экструдер шумит мало - смысла нет, Z на смене слоя слышно слабо, а в конце печати стол едет вниз - единственное, что слышно из другой комнаты, и это очень удобно, менять не хочу. ;)
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 18:45
evgenVST писал(а): ↑
27 сен 2018, 17:26
поменять надо
Инвертировать моторы надо. Или в прошивке или перевернуть разъемы. Ну и делитель 1/16 - если стояли drv8825, то изменить шаги на мм.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 18:52
27 сен 2018, 15:54
Перестраховываешься :) Достаточно просто воткнуть 2208, точно так же настроить опорное напряжение и печатать. Я именно так и сделал, причем даже напряжение не настраивал, решил сначала так попечатать. Печатал неделю наверное, потом полез всеж померял, получилось что ток 1А где то, я решил "пусть будет" и ничего не крутил :)
4988 если и ставить, то только для того, чтоб получить потом кайф от тихой работы 2208 :) других причин не вижу :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2018, 19:03
27 сен 2018, 18:52
Ну не знаю, дело хозяйское. :) У меня был крайне неудачный опыт с 2100, с тех пор перестраховываюсь.
27 сен 2018, 18:52
На длинных принтах больше 4-5 часов пропуски шагов не ловил? Ваще-то, для 4988 на скоростях до сотки можно и 0.5-0.7А поставить, тоже довольно тихо будет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 19:21
2100 многие пишут, что гуано. У меня максимальный принт на 2208 это ~20часов, 198мм в высоту, около 200г пластика - цевье для страйбольного карабина. Ни одного сбоя или сдвига, только пару трещинок (АБС он такой).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2018, 19:47
27 сен 2018, 19:21
Ладно, уговорил. :) Заказал пару 2208 у самого популярного продавца https://ru.aliexpress.com/item/TMC2100- ... 33edYRAyUw . И к ним ещё вот эту фигню заказал https://ru.aliexpress.com/item/Silent-S ... 33edYRAyUw . В общем буду тестить. Если всё ОК, придётся рекомендовать в качестве "серийного" тюнинга. :D
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2018, 20:13
27 сен 2018, 15:54
4988 еще и дешевле в 10 раз, самое то для начинающих и пожечь не жалко
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2018, 20:29
kandrey писал(а): ↑
27 сен 2018, 20:13
Вот и я о том же. На первый запуск и настройку принтера однозначно лучше копеечные 4988 + АБС-пластик использовать. А уж дальше ничто не мешает экспериментировать с другими драйверами, прошивками, мозгами, материалами и т.д. Главное - чтобы было с чем сравнить (базовой комплектацией), а не сразу "во все тяжкие" пускаться. :D
