Принтер (Smartrap CoreXY) из алюминиевых уголков (рельсовый).
Re: Принтер (Smartrap CoreXY) из алюминиевых уголков (рельсовый).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2018, 10:32
Vladikas писал(а):
30 сен 2018, 10:12
не было соосности
Пропустил видно :)
Vladikas писал(а):
30 сен 2018, 10:12
сейчас всё практически идеально шевелится
Ну что ж, празравляю!
Vladikas
Непрочитанное сообщение Vladikas » 30 сен 2018, 10:37
Я ещё сильно не скал, но вдруг кто подскажет...
Ограничительные концевики работают до выхода в ноль, а после работают только программные ограничения. Это нормально?
А то у меня такая приколюха была - печатал деталь на скорости 350. Сначала всё норм было, а потом по Y пропуск был с жутким треском и координата сдвинулась. Хорошо, что я рядом был и остановил печать. А так бы наверняка была бы авария. Пока я ищу максимальные возможности своего железа аварийные концевики бы не помешали.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 сен 2018, 11:16
Vladikas писал(а):
30 сен 2018, 10:37
Не обманывайте себя и не вводите других в заблуждение. Почитайте статьи. Есть аппаратные ограничения скорости. Мега со стандартным текстовым экраном не разгонит принтер больше 120 мм/сек, а с графическим экраном более 100 мм/сек. При этом в прошивке может стоять верхний предел в 10 000 мм/сек. Процессор работает на определённой частоте, так же есть обработка данных для экрана - это все делится на количество шагов в драйвере. Так что ваш принтер "тужился" на заданной скорости 350 мм/сек, а потом пошли критические сбои. А с другой стороны есть ограничения текучести пластика - посмотрите паспортные данные - скорости при которых производитель гарантирует качественную печать - скорости от 10 мм/сек до 60 мм/сек - это у честных производителей прописано. А многие просто не пишут скоростей на которых получается качественная печать. Да можно печатать с превышением данной скорости - но слайсер программно вам занизит скорость периметров, а внутренные слои будут рваться.
Vladikas
Непрочитанное сообщение Vladikas » 30 сен 2018, 11:21
Ясно.
Кстати, ни в одной из статей, что мне попадалось такого не было.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2018, 11:56
Vladikas писал(а):
30 сен 2018, 10:37
Да, нормально. Можно вроде включить в прошивке постоянный контроль концевиков, но если вдруг случайно сработает (помеха какая или заденешь случайно) - испортишь распечатку.
Vladikas
Непрочитанное сообщение Vladikas » 01 окт 2018, 11:12
По поводу скоростей.
Написал в G-кодах вот такое:
G0 X200 F15000
G0 X0 F15000
Повторил с десяток раз.
Задание ехать по X с подачей 250мм/с туда-сюда. Измерил скорость шкива мотора = 373 об/мин. При этом если пересчитать обороты шкива в скорость ремня, то получается 235 мм/с, что, в общем, рядом...
https://youtu.be/ISbgoJwprgU
PS На такой скорости реально печатать не получается, трещит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 окт 2018, 13:05
Полезнее не обороты шкива мерять, а время выполнения операции. Зная расстояние, скорость считается путем деления одного на другое, и тут уж цифры будут отличаться раза в два, если не три :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 окт 2018, 05:40
01 окт 2018, 13:05
Время теряется в прерываниях между командами на движение. ПО прерываниям выдается информация на экран, на нагрев экструдера и стола, на опрос датчиков температуры, а также производятся расчеты что делать и куда двигать...... Если скорость большая, то большое количество шагов может быть скомпоновано в один исполняемый "приказ" двигателю - в этом случае возможны пропуски шагов из-за выхода двигателя за пределы скоростных характеристик. Всё это десятки раз описано по разным статьям.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2018, 08:42
Это все известно, я про то, что судя по видео там 250мм/сек не будет реальной скорости. Голова разгоняется к середине пути и уже надо тормозить. В пике по оборотам шкива - да, может и есть 233, а в реале - раза в два будет меньше
Vladikas
Непрочитанное сообщение Vladikas » 19 окт 2018, 12:00
Печатал сегодня гибким филаментом. Нормально. Скорость 10мм/с, температура 210, стол 100. Экструдер модернизировал.
Научился термобашни печатать :D
Вот из гибкого от 240 градусов снизу, до 210 сверху через 10мм понижение на 5 градусов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 окт 2018, 14:32
Vladikas писал(а):
19 окт 2018, 12:00
Градиент очень заметен. Можно было бы еще одну 220-190 попробовать напечатать, чтоб найти "золотую середину"
Vladikas
Непрочитанное сообщение Vladikas » 22 окт 2018, 15:38
От 210 до 192 через три градуса на стол 100 градусов.
Дно развалилось.
А всё остальное выглядит одинаково. Разорвать не получилось.
Да и кончился у меня этот материал...
PS
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2018, 12:48
Vladikas писал(а):
22 окт 2018, 15:38
что ж так мало то :)
Vladikas
Непрочитанное сообщение Vladikas » 23 окт 2018, 14:21
Да товарищ дал несколько метров поиграться этой резины и ABS ещё. Резину потратил, ко второму не притрагивался.
Купил тут леску для триммера 1,6мм нейлон, метров 15 рулончик. Заправил в принтер, а хотэнд стрелять начал. Положил сушиться на батарею. Интересно хватит тепла батареи, чтоб посушить нейлон? Хотя это баловство конечно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2018, 16:36
Vladikas писал(а):
23 окт 2018, 14:21
Конечно баловство. В духовку хотяб засунуть на минимальной температуре. Я сушу в сушке для грибов-фруктов.
