никогда не считал это препятствием - на виртуалках каких только осей не установлено - пляшу всегда от задачи, мне во fusion не понравилось, что он в облаке все хранит, но я долго с ним не игрался, может и можно как-то на локальный комп сохранять...
kandrey
kandrey
daduda
Господа, помогите советом. Столкнулся с такой проблемой при проектировании похожего по функционалу элемента для одной из своих поделок:
http://www.plast2000.ru/product/fiksato ... y-m6-fgch/
Я просто сделал 6 гранный вырез в своей детали и внатяг посадил туда обычную гайку после печати. Но вот при эксплуатации при сильных нагрузках гайка норовит выскочит из паза и вообще там гуляет. Вот собственно вопрос, а теоретически можно "запечатать" гайку в толщу пластика, чтобы ее полностью окружал пластик и получался аналогичный литью вариант.
Я как начинающий представляю себе это так, печатаем до момента пока не сформировался вырез под гайку, потом принтер по команде в коде встает на паузу, далее руками помещаем гайку в вырез, каким то образом снимаем паузу и принтер дальше заливает гайку сверху. Много конечно нюансов которые надо проверять, но в теории такое возможно? Или есть более простые и элегантные решения решения для интегрирования гаек в детали, чтобы выдрать их можно было только разрушив пластиковую деталь?
Stein
посадите гайку на клей. также на али есть гайки, которые вплавляются в деталь.
что касается паузы. она есть для смены пластика, но я лично не пользовался.
Теоретически можно так сделать. Практически - не пробовал.
daduda
Понял, спасибо. У меня просто это элемент детали морской катушки для подводного ружья. А там соленая вода и все такое, цианакрин как эпоксидка отказывают как обычно в самый не подходящий момент. Поэтому хотелось бы обойтись без клеев и смол. Еще есть идея сделать разборным элемент и "запирать" гайку внутри.
Гайка М6 и нагрузочки не запредельные, но усилием одной руки сейчас в бассейне спокойно гайку расшатал при тестах... Идеально туда напрашивается втулка из металла с большей площадью контакта, но у меня идея слепить все из подручных материалов. В общем готовых решений нет.
sanders
- Можно. Делали. Ручками в G-код прописывали паузу в нужном месте. Важно, что команда паузы должна быть включена в марлине, что бы он обработал её из G-кода.daduda писал(а): ↑06 окт 2018, 14:58Господа, помогите советом. Столкнулся с такой проблемой при проектировании похожего по функционалу элемента для одной из своих поделок:
- Можно ручками в нужный момент нажать паузу из меню принтера, если этот пункт меню включён в прошивке.
- Можно сделать отверстие меньше гайки размером, и жалом паяльника вдавить гайку в пластик. Так тоже делали с PETG, потом пытались выломать гайку - она выдралась с куском пластика вокруг.
- Lenivo
PET-G серебристый металлик . Борюсь с печатью мелких деталей. Сопло 0,4, слой 0,2. Кораблики распечатаны с одного файла друг за другом, просто у одного скорость 30 мм/сек, а другого уменьшена ручкой принтера до 50%. После того как у первого кораблика стала заваливаться печать стал уменьшать скорость печати вот доуменьшался до 50 % , т.е. до 15 мм/сек. Время печати 1 час 10 минут и 1 час 50 минут.
Может, лучше взять АБС натуральный viewtopic.php?f=25&t=46&start=4110#p15309 и не бороться с совершенно неподходящим для мелких деталей полиэтиленом?
А ещё лучше забацать фотополимерник. Я вот около года назад продал все свои фотополимерники вместе с проектором. А теперь чё-то соскучился. Думаю, не собрать ли снова DLP для личных надобностей.
- Lenivo
Во первых спасибо за принтер - хорошо печатает. А во вторых я не мучаюсь - просто есть некоторые нюансы печати данным пластиком. А так результаты мне очень нравятся. Единственно печатать надо на низкой скорости - но так это в паспорте к пластику написано в его тех характеристиках. Причем это относится к ТИПу пластика , и не зависит от производителя. Ну на скорость и режимы еще влияют цветовые добавки.3D-SPrinter писал(а): ↑07 окт 2018, 09:14Может, лучше взять АБС натуральный viewtopic.php?f=25&t=46&start=4110#p15309 и не бороться с совершенно неподходящим для мелких деталей полиэтиленом?
Стандартные модели хорошо печатаются . Трудности возникают с микродеталями - трудности технического плана, пластик не упевает набрать температуру и расплавиться после ретракта при частых ретрактах, вот и приходится снижать скорость печати. А так нормально печатает. Хорошо держит прочность и не трескается.
Известная моделька - базовая скорость стоит - 25 мм/сек. Два периметра, 20 % заполнения. Сопло 0,4, слой 0,2. Температура 256 градусов обдув 100%. Время печати 1 час 20 минут
Тут ещё умудриться сфотографировать надо, чтобы качество передать. А на бесцветном ABS ничего не видно - ни для себя , ни клиентам когда показываешь. А серебристый все дефекты показывает, которые на бесцветном пластике даже с лупой не разглядишь.
Последний раз редактировалось Lenivo 07 окт 2018, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Roman
Как раз на днях такое делал. В Cura 3.4 (другими не пользовался) вверху есть пункт "редактировать G-код". В нем есть функция "pause at height". Настраиваем либо высоту, либо слой, когда поставить на паузу, указываем куда парковаться по XY (жаль Z нет), закладываем нужные детали и жмём на энкодер - печать продолжается. Нужно только подобрать зазор: в чёрный ABS от greg закладывал шестигранные гайки на 7. При размере 7.2 - немного туговато, 7.3 - проваливаются. Думаю с разными пластиками надо подбирать.
Есть нюанс: если принтер долго стоял на паузе - отключается удержание двигателей, если голову можно просто не трогать, то стол надо держать, чтоб не съехал с позиции.
Ищу как модифицировать этот момент в куре: я бы добавил авто-хоум после продолжения и звуковой сигнал, когда принтер останавливается.
3D-Sprinter 232
Такая себе идея, если на ХУ стоят обычные концевики. Автохоум может промахнуться на одну-две десятки и это будет выглядеть как сдвиг слоев. Можно просто время удержания увеличить в прошивке, или вообще запретить отключение удержания.
А автохоум легко добавляется "руками" в G-код. Учитывая, что закладные детали не так уж часто нужны - вполне нормальное решение.
Звук, кстати, тоже можно. Есть такой Г-код - М300 Хоть мелодию можно вставить, одноголосую
