Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2018, 10:38
Slynn писал(а):
08 окт 2018, 10:24
Экран не светится.
Тогда надо проверять правильность подключения дисплея. Желательно проверить его исправность.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 08 окт 2018, 11:31
А тематику с перевотором на 180 градусов коннесторов при подключении дисплея, где посмотреть? Видел такую рекомендацию к плате MKS Gen v1.3. У меня Gen 1.4. Я таким перевротом базовую плату не спалю?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 11:55
Nikolai67 писал(а):
08 окт 2018, 10:25
G90
G1 Z2.5 F150 ; принтер поднял ось Z от стола
M84 ; отключил моторы (вот тут бы отключить только ось Z, чтобы случайно не сдвинуть другие оси или научить его опускаться ниже нуля)
M0 ; пауза (на паузе я вручную опускаю ось Z до касания с платой)
G1 Z5 F600
Посмотри в сторону команды G92
Я вижу это так:
M0 ;пауза, во время которой ты подводишь через меню принтера (или управляющую программу) сверло к поверхности платы, затем
G92 Z2.5 ;говоришь Марлину, что это высота 2.5мм (толщина платы, как я понимаю)
Дальше по тексту. Чтобы Марлин дал опустить сверло ниже нуля - в прошивке должно быть закомментировано
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
Либо воспользоваться парой М120 М121
Сам ею не пользовался, но по логике как то так:
M121
M0
G92 Z2.5
M120
Если нужно еще "обнулять" координаты X Y (а я думаю, что нужно) то писать G92 X0 Y0 Z2.5
Пробуй, расскажешь :)
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 окт 2018, 12:10
Slynn писал(а):
08 окт 2018, 11:31
Возьми тестер и найди 5 вольт и землю. Ну и сразу понятно станет как подключать разъём.
А спалить не спалить - это твои риски. Полез собирать устройство сам, а не используешь готовое решение(принтер заводской сборки) и не пользуешься авторизованным сервисом, значит подразумевается, что вы технически грамотный человек и знаете , что делаете, соответственно, вся ответственность на вас.
Если экран не светится , значит на нём нет питания. Значит ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ подсоединение неправильное. Если экран светится, но не показывает, то ошибки в настройке прошивки.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 08 окт 2018, 13:21
Lenivo писал(а):
08 окт 2018, 12:10
Спасибо. Попробую.
Может быть , подскажите, с какого пина на mks доожны 5v уходить и на какой пин в плате экрана приходить?
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 08 окт 2018, 14:09
Alex Post, это всё я уже перепробовал.
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS в прошивке раскомментировано.
М120 и М 121 это реакция на сработку концевиков, у меня же до концевика не доходит миллиметров 60 и не хотелось бы двигать концевик.
G92 пробовал с любым числи и с минусом. Останавливает, а точнее опускает до позиции, где находилась ось Z при запуске.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 08 окт 2018, 14:22
G90 ; Использовать абсолютные координаты
G92 X0 Y0 Z2.5
G1 Z0 F150
M84 ; отключить моторы
M0 ; пауза
этот код выполняет... никак, просто встаёт на паузу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 14:30
Nikolai67 писал(а):
08 окт 2018, 14:09
Прям аж интересно... попробую вечером на пруше, как доберусь
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2018, 00:00
G92 по ХУ обнуляет координаты, как и задумано. А вот по Z - вроде тоже
, но как то странно... Если отправлять G-коды через терминал - то вроде пляшет от установленной "печки", но в то же время в отличие от ХУ координату по Z все равно на экране реальную рисует. И через пронтерфейс не получается после G92 головой управлять, т.к. судя по всему он помнит изначальные координаты и пляшет от них.
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 09 окт 2018, 08:35
:arrow: Здравствуйте у меня проблема с электроникой, или с ее настройкой. Принтер модели h-bot строил сам. После настройки и заливки прошивки подключил двигателя попробовал переместить экструдер по оси X работает только один двигатель, попробовал переместить по оси y крутится тот же двигатель оси x а драйвер оси y сильно греется. При настройке прошивки указывал русский язык но он остался английский. Подскажите кто что знает, за ранее спасибо!
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 09 окт 2018, 08:47
Подскажите пожалуйста на принтере h bot такая проблем после настройки и заливки прошивки пытаюсь пошевелить осями X Y по очереди но крутится двигатель оси X а драйвер оси Y сильно греется. И при подключении питания к рампс1.4 ничего не происходит только когда втыкаеш use от ардуины только тогда все запускается, так должно быть или что-то не так?
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 окт 2018, 08:57
goga2017lsd писал(а):
09 окт 2018, 08:35
Скорее всего на Y либо двигатель неисправен, либо где то в шлейфе проблема. Симптомы похожи на короткое замыкание где то в цепи после драйвера. Либо сам драйвер неисправен. Возможно двигатель неверно подключен, из за чего и возникло короткое замыкание.
Ну и на всякий случай, в прошивке должна быть указана кинематика CoreXY.
Последний раз редактировалось dark184 09 окт 2018, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2018, 08:57
09 окт 2018, 08:47
Что то не так. Посмотреть, туда ли подаешь питание на рампс, т.к. если в нем не ковыряться с паяльником, то по умолчанию там два ввода для 12В: один только для подогрева стола, второй для всего остального. По умолчанию их нужно запараллелить. Скорее всего причина в этом. Хотя, если мотор при этом ездит - то может и не в этом дело, а в погоревшем стабилизаторе на ардуине.
09 окт 2018, 08:47
Или неправильно вставлен драйвер (он тогда мгновенно выходит из строя обычно, ну и потом уже может греться) или неисправен драйвер. Попробуй мотор оси У подключить на Х, чтобы исключить неисправность мотора. Если будет ездить - меняй драйвер и смотри дальше.
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 09 окт 2018, 09:07
Драйвера перекидывать, двигателя тоже. В прошивке все указано. А как проверить стабилизатор на ардуино?
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 окт 2018, 09:28
09 окт 2018, 09:07
А шлейфы от двигателя? И что при этом происходит?
