Gron
Надо было скопировать ))
(Дисплей LCD2004 под RAMPS 1.4)
Тут возможны варианты. Я например, кулеры 60х60 подключаю последовательно к 12В. В таком режиме вполне себе крутятся, но их вообще не слышно. И обдува хватает.
Gron
последовательно к 12в ? Значит закажу на 12в 2шт
- koluna
Всем привет!
1. Имеет ли смысл заморачиваться с трехточечной регулировкой стола?
2. Насколько актуален вынос движков наружу, если планируется закрытый корпус? Кто-нибудь мерил ради интереса температуру воздуха внутри при печати?
3. Легкий и тяжелый стол. Где компромисс? Движок 17HS4401 + вал T8-2. Какая масса допустима?
1. Трёхточечное крепление стола скорее вредно, чем полезно.
2. Сколько выставите тока на драйверах, настолько и моторы нагреются. Могут быть вообще холодные. И обдув можно организовать внутри корпуса.
3. Компромисс и оптимум вот здесь viewtopic.php?t=46 .
- koluna
Хммм... почему? Вот смотрю, кто-то делает, хвалит...3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2018, 05:371. Трёхточечное крепление стола скорее вредно, чем полезно.
С током-то все понятно. Но вот какая температура оптимальная в закрытом корпусе? Где-то видел цифры около 100 гр. (пока не изучал вопрос).3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2018, 05:372. Сколько выставите тока на драйверах, настолько и моторы нагреются. Могут быть вообще холодные. И обдув можно организовать внутри корпуса.
У движков рабочая температура меньше, как я понимаю... и вентиляторы с радиаторами тут не помогут...
Брать воздух для охлаждения движков извне?
Или всетаки вынести их из рабочего объема?
Так, а можно в килограммах, например?
Я вот смотрю - кто во что горазд. Такое иногда лепят... это что получается, проверять опытным путем? Пока нет возможности проверить
Еще вопрос.
Ось Z на двух валах 12 мм.
Какое расстояние между валами будет оптимальным?
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы снизить вероятность заклинивания, оба вала и винт должны лежать (стоять) в одной плоскости (ну или д. б. минимальное смещение винта относительно валов)?
Ну так собирайте сотни раз проверенное и оптимальное viewtopic.php?t=46 .
Лучше-то вряд ли получится, а хуже и дороже получится с вероятностью 99%.
Нормально трехточка, имеет право на жизнь
С текстолитом вообще не бывает. А делать стол из прямой алюминиевой плиты экономически нецелесообразно.
Оптимального расстояния нет, каждый конструктор выбирает свой путь. Видел у кого то конструктив два вала и два винта по диагоналям стола, и это работало. Логично, что чем шире разнесены валы, тем меньше вероятность люфта в этом направлении, но тут вступают в игру конструктивные особенности.
Насчёт в одной плоскости - да, верно, если винт один. А если винта два - тут уж чего хочешь городи, главное чтоб винты засинхронизированы были.
"Золотые слова, Юрий Венедиктович" (с) НашаРаша3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2018, 15:25Лучше-то вряд ли получится, а хуже и дороже получится с вероятностью 99%.
В Спринтере все готово, чтоб сделать закрытый корпус: заказываешь сразу сплошные боковушки, спереди дверь из акрила, и готово. Покажется мало - сверху колпак из акрила же можно добавить. Моторы все в колодцах/подвале стоят. Если охота охлаждать принудительно, делаешь сплошное дно, в него кулер(ы) напротив БП плюс два по 60 в задней стенке предусмотрены. Воздуху некуда деваться, только в колодцы - охлаждаться будут моторы только в путь. Все продумано и придумано. Не хочешь низ закрывать (согласен, неудобно) - два кулера по 40мм в колодцы тоже ништяк
Но имей ввиду: в закрытом корпусе скорее надо не за моторы переживать, а за хотэнд. Явно ему не будет хватать разницы температур и пластик будет клинить. Так что для полностью закрытого корпуса еще и водяное охлаждение придется цеплять.
Мой совет: если до сего дня с 3д принтерами дела не имел и нюансов не знаешь - собирай проверенную отлаженную конструкцию, а потом уж занимайся изобретательством.
Мало ли что на заборе написано, а там дрова лежат.
А толку-то в полностью закрытой камере? Ну напечатаешь из АБСа какую-то большую, неряшливую пердолину в полужидком состоянии с загнутыми от температуры углами и навесами. Когда вытащишь её оттуда, она остынет, и её так же поведёт и порвёт. Потому опытные печатники максимум стенки от сквозняков закрывают и просто печатают всё большое соответствующими материалами (например из ПЛА).
Это все темная сторона... Если и делать камеру - то со своими мозгами и с управлением температурой. И не вытаскивать пердолину резко на холодный воздух, а охлаждать постепенно, дабы она успевала остыть равномерно. Ну и 100* для камеры перебор, конечно. Но где то 80* я бы попробовал, для АБСа.3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2018, 20:55Когда вытащишь её оттуда, она остынет, и её так же поведёт и порвёт.
Но, конечно, чтоб ТАК заморачиваться - на то должны быть очень веские причины. На сегодня, чем страдать такой фигнёй - проще напечатать из того же ПЕТ-Г или ПЛА.
- koluna
Я свой MK3 проверил - ровный.3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2018, 19:58С текстолитом вообще не бывает. А делать стол из прямой алюминиевой плиты экономически нецелесообразно.
Но вот что с ним будет после нагрева - вопрос. Что можете сказать по этому поводу?
Да и крепления стола к основанию, видимо, слишком жестко делать не нужно, чтобы при расширении стол не изогнуло...
Последний раз редактировалось koluna 11 окт 2018, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
- koluna
Ну, на "лучше" я сразу не замахиваюсь
А дороже готового комплекта - наврядли...
Вот это не учел. Спасибо.
Неее... Автора уважаю, но покупать не буду
Помимо результата и процесс очень важен. Хочу в тонкостях разобраться... Да и хочется некоторой индивидуальности...
А тупо купить комплектуху по списку на Али и засунуть в готовый фанерный корпус - большого ума не надо. Да и в ветке соответствующей все разжевано уже...
Соберешь быстро, печатает хорошо. Ну, а дальше что? Где стимул к развитию?
Ну обсуждалось же уже
Вот это важное замечание. Про то, что АБС боится сквозняков - давно прочитал. Но вот не совсем понятен вопрос, как его оградить от них... В голове сразу нарисовался герметичный (не полностью, конечно) параллелепипед. А лучше, оказывается, закрыть с боков, а верх оставить открытым?3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2018, 20:55Потому опытные печатники максимум стенки от сквозняков закрывают и просто печатают всё большое соответствующими материалами (например из ПЛА).
Можно не покупать, а взять за основу открытый проект фанерного кубика, подкорректировать под свои хотелки и заказать резку в своём городе.
Правда, дешевле готового КИТа вряд ли получится. Особенно, учитывая кучу потерянного времени на изобретение велосипеда. А время, как известно - деньги.
Но дело хозяйское...
