Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 19:07
zloyevgen писал(а): ↑
18 окт 2018, 18:54
кабздец?
В смысле - кабздец.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 19:12
18 окт 2018, 18:54
а то стеклу и детали кабздец?
Ну не то чтоб постоянно, но довольно регулярно прилипает так, что выламывает из стекла "линзы" при остывании. Наверное, хорошая парочка была бы из каляки и закалённого стекла, но у меня такого нет.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 окт 2018, 19:44
18 окт 2018, 18:26
КИТ 333 PRO-2 с областью печати 300х300х300.
Я, наверное, буду первым испытателем такого принтера после автора ;)
Задачи под такой формат уже ждут, обещаю делиться опытом :)
А пока задам вопрос. Посоветуйте кто-нибудь стол с подогревом 300на300 на 24в.
И еще вопрос - кто-нибудь пробовал подогреваемый стол из алюминия против текстолитового?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 18 окт 2018, 20:25
18 окт 2018, 19:44
https://ru.aliexpress.com/item/300x300- ... daad3865f6
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 20:35
18 окт 2018, 19:44
Главное чтоб грел хорошо. У меня был 20х20 алюминиевый, особых преимуществ против текстолита не уловил. Зато уловил минусы: трудно припаять провода и легко обжечься.
Поясняю. В текстолита в силу его сравнительно невысокой теплопроводности торцы стола, торчащие из под стекла - холоднее, чем само стекло. А в алюминии - наоборот. Пару раз прислонялся до характерных отметин :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 20:41
18 окт 2018, 20:35
Зато уловил минусы:
А я заметил главный минус алюминия в том, что у него КПД в данном применении гораздо ниже, чем у текстолита. Если текстолит лежит проводниками вверх, то проводники греют стекло, а сам текстолит является теплоизолятором между проводниками и утеплителем стола. Алюминиевый стол жарит вверх и вниз одинаково, и половина тепла уходит вниз, т.е. в никуда.
И ещё алюминий выгибает при нагреве. При том выгибает так сильно, что он и стекло гнёт. Текстолитовый стол выгибает гораздо меньше, стекло остаётся более-менее прямым.
Потому я предпочитаю красные текстолитовые столы с тонкими проводниками (они греют более равномерно).
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 18 окт 2018, 22:17
Комрады подскажите пожалуйста, а в стандратном исполнении принтер дружит с катушками по 2.5кг? А то жена купила, а теперь голову ломаю, подойдут или придется перематывать на пустые по килу? ))) Не хотелось бы заниматься таким онанизмом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 22:20
daduda писал(а): ↑
18 окт 2018, 22:17
333 дружит viewtopic.php?f=25&t=46&start=7230#p30185 , На остальных надо перевесить кронштейн катушки примерно на середину задней стенки. И ели не хватит кронштейна по толщине катушки, придётся такой напечатать viewtopic.php?f=25&t=127#p4382 .
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 окт 2018, 06:14
18 окт 2018, 20:41
Можно утеплить.
https://ru.aliexpress.com/item/1-200-30 ... 722483d-26
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 окт 2018, 06:35
vladimirV писал(а): ↑
19 окт 2018, 06:14
Можно утеплить.
Да понятно, что всё утепляется. Хочется поупражняться с алюминиевым столом - дело хозяйское. :)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 19 окт 2018, 09:57
18 окт 2018, 18:26
Жаль что не раньше, 233 уже есть, второй большой не нужен, места нет.
Андрей, может мелкий эксклюзив сделать для ценителей?
С рабочим полем на 100-150, максимально компактными двигателями и под компактный блок питания и контроллер всё-в-одном :-)
Нередко нужно мелочёвку распечатать, на мелком было бы быстро и в плане скорости печати и нагрева.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 окт 2018, 14:21
schs писал(а): ↑
19 окт 2018, 09:57
С рабочим полем на 100-150. Нередко нужно мелочёвку распечатать, на мелком было бы быстро и в плане скорости печати и нагрева.
Может сделать маленький, съемный стол?
Наподобие:
1 (1).jpg (56.5 КБ) 4800 просмотров
1 (2).jpg (78.64 КБ) 4800 просмотров
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 окт 2018, 14:25
И что с него толку, если все остальное все равно габаритное? Тут именно смысл в том, чтоб сам принтер был компактным.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 окт 2018, 14:41
schs писал(а): ↑
19 окт 2018, 09:57
В моём понимании меньше 222 PRO-2 нет смысла делать. Стандартный стол, моторы и БП и так туда плотненько влазят. По-сравнению с большинством принтеров 200х200х200 это очень компактный принтер, в котором всё и так ужато до разумных пределов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 окт 2018, 14:45
19 окт 2018, 14:41
Нет предела миниатюризации ;) https://www.bq.com/ru/witbox-go
