Намотчик обмоток
- 707dm
Re: Намотчик обмоток
У ручных один минус нет равномерного распределения по катушке.
						Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Подскажите а есть ли смысл как китайцы делают разделять первичную и вторичную обмотки?
- Lenivo
Это зависит от целевого использования трансформатора. Для ваших целей - имеет. Когда первичная и вторичная обмотки намотаны рядом - то их проще потом пропитать лаком. Минус - повышенный фон, с другой стороны более равномерное и не искажённая передача синусоиды - КПД слегка повыше. Просто сделать экран между первичной и вторичной катушками более трудоёмко - поэтому его чаще всего не делают - зато в изготовлении проще и технологически тоже проще - катушку крутят на станке один раз, наматывая одновременно первичную и вторичную катушки двумя разными подавателями провода - производительность в два раза выше для станка. А это для производственников очень важный аргумент,особенно, когда такие трансформаторы производят миллионными тиражами........
- 707dm
Всё разобрал,обработал покрасил.
				- fe97e012-c917-440c-b39f-d655194e27df.jpg (68.82 КБ) 4483 просмотра
- Lenivo
Так чем закончился проект?
Есть результаты?
Окончательные фото бы и результаты намотки посмотреть бы?
				vladimirV
Пару лет назад, собирал самодельный намоточный станочек. По просьбе ребят, выкладывал на одном форуме. Если интересно, то можете взглянуть. Может, что нибудь для себя интересного найдете:http://horizontautomatics.ru/forum/view ... f=12&t=150
				vladimirV
Возможно не в тему,но разрешите показать свой самодельный фрезерный станочек. Собирал часа 2:
К стати, задние бабки на намоточный станочек делал на нем:
				vladimirV
Там ничего сложного нет. Два кусочка швеллера 50 см и 25 см. Сваренные под прямым углом. Два стола и шпиндель (купил на Али). Просверлил несколько отверстий, для передвижки столов. Единственно, надо со временем заменить пластмассовые детали на столах, на металл.
