Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 20 окт 2018, 21:31
kandrey писал(а): ↑
20 окт 2018, 21:07
я 0.9В выставил, печатаю на 60 все время, пропусков не было
Аналогично
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 20 окт 2018, 23:02
Да, тоже первые две перемычки оставил, ток не подстраивал, оставил как было с завода - тестера нет под рукой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2018, 23:39
kandrey писал(а): ↑
20 окт 2018, 21:07
Вот в том и проблема. А ставишь 1.2В и ловишь на сотке пропуски. Значит нельзя признать такой драйвер полноценным. И нельзя рекомендовать его для нормального, быстрого принтера. Получается, что этими драйверами весь принтер "инвалидизируется". Это как автомобилю в выхлопную трубу тряпок напихать, чтобы потише работал. :?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2018, 01:51
20 окт 2018, 23:39
не усложняйте... пусть каждый для себя решает что ему нужней, тишина или скорость, замена то ведь ничего не стоит. и я вроде бы печатал и на 150% от 60 и тоже пропусков не замечал
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 21 окт 2018, 10:35
TMC подключены по UART. Настраивал 800ма, словил пропуск, поднял до 900ма и всё норм. Печатаю ПЕТГом на скорости 60-80. 100 накручивал, только на совсем простых деталях..
Следуя описанию в пике даёт 900*1.41=1269
#define X_CURRENT 900 // rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2018, 10:58
Понял. Спасибо за информацию. У меня примерно такие же результаты.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 21 окт 2018, 11:20
у меня tmc2208. на скоростях до 150 пропусков нет, прошивка klipper. у меня оригиналы с digikey а не с китая. не знаю есть ли разница.
по хорошему надо моторы питать от 24в. вот тут есть статья с расчетом противо эдс моторов и тп.
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing ... per_motors
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2018, 18:05
zerg32 писал(а): ↑
21 окт 2018, 11:20
Думаю, разница может быть только в организации теплоотвода на плате и в наличии термопасты под ЧИПом.
zerg32 писал(а): ↑
21 окт 2018, 11:20
Обсуждали этот вопрос много раз и к однозначному мнению так и не пришли. Но я как раз собираюсь попробовать 2208 на 24В, уже заказал 8-омные нагреватели хотенда под 24В.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 21 окт 2018, 22:46
интересно если запитать только драйвера от повышайки 12-24 заработает ? повышайка была где то. Прюша я думаю не зря в своем последнем принтере mk3 который на 2130 24в использует.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 окт 2018, 00:11
21 окт 2018, 18:05
Хм... А там термопаста должна быть? Я чёт наивно полагал, что они "пузом" паяются к плате для теплоотведения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2018, 00:56
22 окт 2018, 00:11
Не знаю, есть ли у этих ЧИПов пузо для пайки. Надо даташит глянуть.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 22 окт 2018, 06:44
есть. как и у a4988 есть, я их не раз перепаивал. там как раз по центру площадка. по этому по хорошему радиатор надо не на чип а с другой стороны клеить
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2018, 10:00
zerg32 писал(а): ↑
22 окт 2018, 06:44
Логично. Значит потому 2208 с нижней стороны платы сажают. Но они всё равно перегреваются. Так что и снизу дополнительный радиатор не помешает.
Не знаю, зачем они жмутся в этот мелкий корпус. Поставили бы внешние ключи сверху платы, и проблема была бы решена.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 окт 2018, 13:02
Имхо и места маловато, и совсем другой ценник был бы. Да и не сказал бы, что именно 2208 прям так уж перегреваются. Я на 12в питании не ловил пропуск шагов ещё ни разу. Причем иногда сутками печатаю. Обдув обычный спринтеровский: кулер с "закрылком".
Непрочитанное сообщение antobel » 22 окт 2018, 16:41
Пришла люмишка 300*300 та что заявлена на 24в 400вт... Холодное сопротивление 1,68ома...
качество фрезеровки - на порядок лучше чем 200*300, мятых углов не наблюдается....
