Вопросы по Octoprint.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 18 мар 2018, 21:53
Есть несколько вопросов, решений и недовольств.
Вопрос
Как правильно перезагружать сервис Octoprint? И почему сервис файлед, но веб-страничка работает.
root@orangepipc:/home/opi/OctoPrint# service octoprint restart
Job for octoprint.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status octoprint.service" and "journalctl -xe" for details.
root@orangepipc:/home/opi/OctoPrint# service octoprint status
● octoprint.service - LSB: OctoPrint daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/octoprint; bad; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2018-03-18 18:47:15 UTC; 10s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 21349 ExecStart=/etc/init.d/octoprint start (code=exited, status=1/FAILURE)
CGroup: /system.slice/octoprint.service
└─1015 /home/opi/OctoPrint/venv/bin/python /home/opi/OctoPrint/venv/bin/octoprint serve --config /home/opi/OctoPrint/confi
Mar 18 18:47:15 orangepipc systemd[1]: Starting LSB: OctoPrint daemon...
Mar 18 18:47:15 orangepipc systemd[1]: octoprint.service: Control process exited, code=exited status=1
Mar 18 18:47:15 orangepipc systemd[1]: Failed to start LSB: OctoPrint daemon.
Mar 18 18:47:15 orangepipc systemd[1]: octoprint.service: Unit entered failed state.
Mar 18 18:47:15 orangepipc systemd[1]: octoprint.service: Failed with result 'exit-code'.
Решение
Octoprint не хочет перегружать и выключать апельсинку.
Решение
Недовольство
Если файл уже загружен, то нельзя загрузить его повторно. Надо сохранять печать под разные настройки слайсера под разными именами.
Таймлапс жрёт безумное количество ресурсов. Камера сохраняет в MJPEG, а клип в MPEG2. 40 минут на создание клипа и это в 3 потока.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Re: Вопросы по Octoprint.
Непрочитанное сообщение schs » 19 мар 2018, 16:04
Dulfer писал(а):
18 мар 2018, 21:53
root@octoprint-delta:~# service octoprint restart
т.е. ошибок не должно быть.
Dulfer писал(а):
18 мар 2018, 21:53
Было бы странно если под одним именем были разные файлы. Я обычно после печати сразу удаляю, чтобы не искать нужное в спуле.
Dulfer писал(а):
18 мар 2018, 21:53
Даже не обращал внимания, на работу не влияет. После печати всё равно идёт остывание стола и детали, за это время создание ролика завершается.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 19 мар 2018, 18:17
schs писал(а):
19 мар 2018, 16:04
Ну как бы и понятно, что ошибок не должно быть. Какая ОС и что говорит
schs писал(а):
19 мар 2018, 16:04
Тут скорее неудобство заключается чём. Когда выбрано - скрывать завершенные печати, то при загрузке этого файла - ну просто лень переименновывать файл при изменении какого-либо параметра в слайсере - ничего не присходит, хотя бы окошко выводили бы.
schs писал(а):
19 мар 2018, 16:04
На работу может и нет. А при тестировании - да. Стол остывает минут за 5-10, а апельсинка ещё занята.
schs писал(а):
19 мар 2018, 16:04
Ручками? :)
schs
Непрочитанное сообщение schs » 20 мар 2018, 10:39
Dulfer писал(а):
19 мар 2018, 18:17
Loaded: loaded (/etc/init.d/octoprint)
Active: active (running) since Mon 2018-03-19 15:59:26 MSK; 18h ago
Process: 24323 ExecStop=/etc/init.d/octoprint stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 24328 ExecStart=/etc/init.d/octoprint start (code=exited, status=0/SUCCESS)
└─24333 /home/orangepi/OctoPrint/venv/bin/python /home/orangepi/Oc...
Mar 19 15:59:26 octoprint-delta octoprint[24328]: Starting Octoprint Daemon: ...
Mar 19 15:59:26 octoprint-delta systemd[1]: Started LSB: OctoPrint daemon.
Dulfer писал(а):
19 мар 2018, 18:17
Сейчас проверил, в Slic3R если заливать уже имеющийся файл - перезаписывает.
Dulfer писал(а):
19 мар 2018, 18:17
Ручками?
Да. Мне так удобнее.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 30 мар 2018, 13:09
Ещё вопрос, плагинов много стоит?
Так и не сказал, ос какая?
RC кто-нибудь ставил?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 05 апр 2018, 23:45
15 штук - куда столько?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 07 апр 2018, 09:32
path - Proxxon_STUFF_-_Drill_bit_sharpener.gcode
file - /home/opi/OctoPrint/uploads/Proxxon_STUFF_-_Drill_bit_sharpener.gcode
Это же совсем не логично, логичнее наоборот или я чего не понимаю?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 апр 2018, 19:12
Запуск вручную, если автоматом не запустился. Ошибки в лог не пишет.
/home/opi/OctoPrint/venv/bin/python /home/opi/OctoPrint/venv/bin/octoprint serve --config /home/opi/OctoPrint/config.yaml --basedir /home/opi/OctoPrint --port=5000
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 26 май 2018, 08:32
Как залить марлин через Octoprint
Варианта 2
1 Поставить плагин Firmware Updater. В ардуино иде делать экспорт бинарного файла и через плагин загружать.
2 Поставить скрипт marlintool. Сделать пункт меню - загружать прошивку - и редактируя конфиги марлина через шару заливать прошивку через меню.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 окт 2018, 13:54
Хочу попробовать попечатать через октопринт, вопрос: хватит ли апельсинки зеро, типа такой https://ru.aliexpress.com/item/Orange-P ... 90924.html чтоб поднять окту и что там с ней связано, без вебок и прочих излишеств? Учитывая что вифи на борту - то через вифи, но и шнурком не проблема.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 окт 2018, 14:51
По-моему любая подходит, если запускать без излишеств
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 окт 2018, 16:26
Да и камеру потянет, если охлаждать.
p.s.
капец... помню покупал Pi PC за 800-900 деревянных... во цены поднялись...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 окт 2018, 22:43
wolfs_SG писал(а):
21 окт 2018, 16:26
По какому курсу?
wolfs_SG писал(а):
21 окт 2018, 16:26
Значит, буду попробовать :) Спасибо!
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 22 окт 2018, 04:42
да это еще до скачка бакса было
Тургенев И.С.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 22 окт 2018, 06:52
советую slic3r или slic3r prusa edition использовать. там есть кнопка send to printer - сразу заливает на сервер с октопринтом и запускает печать
в последней версии prusa edition можно поддержками вруную управлять, неудобно немного но лучше чем ничего
