2208 на 2А, 2100 на 1А
masterc
они оба на 1.2А . Пиковый ток у 2100 - 2.5А , у 2208 - 2.0А
https://learn.watterott.com/silentstepstick/comparison/
У меня сложилось такое впечатление, что ничем не лучше. Такая же хрень слабосильная.
Но если кому-то очень нужно, можно тихонько потошнить на скорости 60.
Roman
Откуда к ним такой негатив? Стоят на 0.75А и не видел в живую ни одного пропуска, хотя накручивал до 200%. Как вы их ловите? Что я неправильно делаю?
3D-Sprinter 232
Скорее, это не негатив, а "объектив". Объективная оценка заключается в том, что 2208 не далеко ушли от 2100, но свои функции выполняют. И тут каждый сам выбирает, что ему важнее - тишина, или скорость и надёжность.
C надежностью и скоростью тоже проблем нету - надо 24в обдув драйверов (можно еще для спокойствия поставить 17HS8401 моторы ) и уже давно полет нормальный.3D-SPrinter писал(а): ↑24 окт 2018, 17:58И тут каждый сам выбирает, что ему важнее - тишина, или скорость и надёжность.
Согласен. Сейчас как раз 24В на новом принтере испытываю. С 24-вольтовыми столом, нагревателем хота и вентиляторами вообще всё хорошо получается. Ещё бы светодиодную ленту на 24В прикрутить, либо надо одинаковые куски ленты подключать последовательно.
kandrey
не у всех есть возможность принтер в отдельной комнате спрятать, по мне так лучше 2 часа на 2208, чем 15 мин 4988, если бы вы нашли решение как устранить резонансы шд на фанере, было бы вам большое человеческое спасибо )
Какая разница, на чём стоят моторы - на фанере, акриле, или дибонде / железе? Всё зависит от площади поверхности корпуса, которая передаёт вибрацию моторов. Это как площадь диффузора динамика. У прюш и дельт нет корпуса, излучающие звук повехности минимальные, вот они и тише работают. А если хочется нормальный принтер с корпусом, то приходится бороться с шумом уменьшением шага (т.е. увеличением частоты звуковых колебаний). Это примерно то же самое, как вдувать в НЧ-динамик ВЧ-частоты, которые он не сможет воспроизвести из-за большой массы своего диффузора.
Хотя, для устранения резонансов можно пойти другим путём - увеличить массу корпуса, и тем самым уменьшить собственную частоту колебательной системы. Т.е. отлить корпус из чугуния.
kandrey
Да поставьте, не проблема.
Beer100
Если не сильно толстые и жидкие шайбы, то люфтов не будет. Но и звукоизоляция почти не улучшится.
kandrey
я бы поставил, но принтер разбирать не хочется, вы же новые собираете, вам легче попробовать (если еще не пробовали, конечно)
