zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 окт 2018, 13:22
zerg32 писал(а):
25 окт 2018, 09:55
а проверенный поставщик оригинального hiwin есть ? я на ebay смотрел но из америки что то совсем ценник с доставкой неадекватный
Hiwin по цене раза в четыре дороже китайских из CNA Mechanical Parts Store. Только рельсы на принтер 20-24т.р. будут стоить, а весь принтер под полтиник.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 окт 2018, 13:26
zerg32 писал(а):
25 окт 2018, 07:54
что то у меня рельса на которой голова висит совсем залюфтила
у кого все таки лучше сейчас покупать ? моя куплена у CNA mechanical parts store
может mgn12 купить если у них качество по стабильнее ?
А сколько примерно времени отработала?
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 окт 2018, 13:27
zloyevgen писал(а):
25 окт 2018, 13:22
Хотя бы только на Х поменять но пока не находится 9 мм , все от 12 мм начинается.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 окт 2018, 14:32
Поддерживаю вопрос - 12е на зет насколько критично??? готовлю запасы под 333про2
по магнитному прижиму - если прокладку толщиной 1мм нарисовать с ушами под магниты какие есть между уголком и пластиком хотэнда?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 17:23
zerg32 писал(а):
25 окт 2018, 09:55
Hiwin экономически нецелесообразно использовать. Китайские рельсы в общем-то нормально работают. Люфтящий рельс на Х противно дребезжит, но на качестве печати не сказывается. Можно магнитами за 100 руб. убрать люфт, и будет всё ОК.
antobel писал(а):
25 окт 2018, 14:32
Да оно вообще-то нигде не критично (работать будет), но неприятно. На Z если стол сильно руками гнуть, то сырые рельсы могут закусывать. Без участия рук таких усилий в принтере не бывает, потому всё нормально работает.
extraid
Непрочитанное сообщение extraid » 25 окт 2018, 18:19
evgenVST писал(а):
21 окт 2018, 15:57
Я сразу 250 шт взял ( пусть будут ) . Только в Китае дорого и ждать долго было и я у себя в городе нашел https://www.ural-master.ru/catalog/krep ... ts_din562/.
Нашел на али красивые кравдратные гайки https://www.aliexpress.com/item/50pcs-D ... 65736.html?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 19:17
extraid писал(а):
25 окт 2018, 18:19
Во, у меня такие же :) Сначала заказал "некрасивые" - не дошли. Потом нашел эти. Весьма симпатишные.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 26 окт 2018, 00:16
zloyevgen писал(а):
25 окт 2018, 13:26
катушки 4 где то ушло
сейчас есть проблемы с печатью мелких окружностей, похоже потому что хотенд туда обратно болтается
закажу рельсу с robodig посмотрим что пришлют
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 26 окт 2018, 20:00
Здравствуйте. Рассматриваю заказ КИТа 333. Но что-то по данной версии очень мало информации, в основном все о 232.
1.Есть список того что надо заказать для 333? Или разница только в рельсах. Как я понял из последних сообщений с рельсами есть какие то проблемы и варианты подороже и подешевле.?
2. Немного хотел по характеристикам принтера узнать качество печати 333 уступает и сильно ли 233 и 222? Обычно чем меньше область печати тем более высокая точность.
3. Сколько примерно обойдется сейчас комплект всех деталей для 333 и 233?
4. На какой диаметр прутка рассчитан принтер, и подойдет ли базовый набор для печати разными видами пластика (хотелось бы наиболее универсальную модель)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 20:12
Здравствуйте!
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 20:00
Так эта модель принтера (333) всего-то на прошлой неделе появилась.
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 20:00
Разница только в рельсах. viewtopic.php?f=25&t=375&p=20441#p20441
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 20:00
Честно скажу - не знаю! :) Я этот принтер не собирал. Он давно был у меня нарисован, но только сейчас меня убедили сделать такой КИТ. А качество печати, конечно же, лучше всего у 222, хотя и очень незначительно лучше, чем у 232 и 233 (невооружённым глазом не заметно). Да и у 333 качество должно быть вполне достойное (наследственность у него хорошая).
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 20:00
Примерно одинаково = 25000 руб. вместе с КИТом.
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 20:00
1.75 мм
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 20:00
Нет, не подойдёт. Всякую мягкую гадость в боуден совать нельзя ( рубберы, резины и пр.). С АБС, ПЛА, ПЭТ-Г и ХИПС будет всё хорошо.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 26 окт 2018, 21:07
26 окт 2018, 20:12
Понятно, а при сборке могут возникнуть какие то проблемы, что где то случайно отверстия не будет хватать или еще что-то в этом роде. Это будет мой первый 3d принтер до этого я их даже вблизи не видел. Поэтому не уверен что смогу быть первопроходцем. А еще у вас есть версии PRO и обычные, я так понимаю в PRO что-то доработано? 333 считается PRO версией?
26 окт 2018, 20:12
Про рубберы и резины для 3d принтера я даже и не слышал, а вот пластиком FLEX очень хотелось бы попечатать. Может тогда мне какую то другую версию экструдера взять? Типо тех что на китайских Prusia стоят. они как я понял всеядны.
Посмотрел по вашей ссылке для 333 модели идут рельсы с 2 короткими каретками, тут выше писали что когда 2 каретки то большая вероятность закусывания, может рельсы с 1 большой взять?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 окт 2018, 21:19
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 21:07
для первого принтера брать 333й опрометчиво, возьмите 222й, потренируйтесь и если реально нужен будет большой объем, с чистой совестью возьмете 333й
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 26 окт 2018, 21:34
kandrey писал(а):
26 окт 2018, 21:19
Да мне просто 2 детальки надо сделать деаметром 27см. Их стоимость равна половине стоимости принтера, а требования к качеству поверхности и геометрии +- километр (закладные элементы в бетон). Главное прочность изделия и что бы резьба 2" нормально получилась. Вот думаю может тогда 233 PRO как наиболее универсальный. А почему 333 опрометчево? Настраивать сложнее? По цене вроде 222 и 333 не сильно отличаются.
В принципе подумал можно детали прямоугольные сделать, так что 200*300 рабочий стол подойдет. А вот по высоте стоит ли 300 брать? Пока в голове нет мыслей для чего может пригодиться такая высота, но почему то у Китайцев все принтеры высокие 300-400мм. Что посоветуете? 223 PRO?
Последний раз редактировалось Lakki 26 окт 2018, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 окт 2018, 21:43
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 21:34
для него все сложней и дороже, рельсы, стол, БП, места много занимать будет, но если нужен именно такой размер, а не просто на запас, тогда наверное оправдано. А большие детальки рассмотрите еще возможность печатать по частям и собирать на клей или крепеж, большие детали очень сложно печатать
Lakki писал(а):
26 окт 2018, 21:34
мне ни разу не понадобилось
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 26 окт 2018, 21:49
kandrey писал(а):
26 окт 2018, 21:43
Вот насчет цены, т.к. еще и 1 принтер конечно подешевле хотелось бы. Места у меня целый подвал пустует 40кв.м под мастерскую. Вопрос цены и универсальности выходит на 1 план. Стол 200*300 думаю подойдут. Сейчас по цене прикину. Вообще наверно тема не подходящая для этого обсуждения, я потом все лишнее удалю. :roll:
