Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 26 окт 2018, 18:36
26 окт 2018, 16:56
Так а винтики подпружиненные по углам стола как раз для этой цели и служат - для выравнивания стола "в горизонт". Люфт сам по себе не так и страшен, главное чтоб каталось все легко и не закусывало.
Катается то отлично, не закусывает. НУ тогда возьму винты подлиннее и выставлю ими стол чуть выше, заодно побольше утеплителя засуну.
И да, меня начал напрягать шум моторов, проверил, все настроено на 0.68В, кроме подачи на 8825, там меньше. Я так понимаю все переходят на 2208, а еще появились 2130, но что-то они меня смущают. А ничего нового выйти не должно в перспективе так сказать?
Sprinter 232PRO-2
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 окт 2018, 21:16
Ghost7a писал(а): ↑
26 окт 2018, 18:36
"прошлое забыто будущее закрыто настоящее даровано"(с)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 окт 2018, 10:35
Ghost7a писал(а): ↑
26 окт 2018, 18:36
Ну не все, а только те, кого достал шум. :) И 2208 как раз вполне достаточно, чтобы беспроблемно проапгрейдиться. Причем достаточно всего двух (на ХУ).
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 27 окт 2018, 16:32
27 окт 2018, 10:35
Кстати про всего два) тоже поначалу казалось, что XY достаточно. Но на неделе изменил свое мнение, когда посреди ночи проснулся пару раз на ретрактах + отход стола вниз на них же (печатал petg). Хотя обычно хрен меня разбудишь. Принтер в соседней комнате за дверью. Так что думаю и остальные два я тоже скоро на 2208 заменю.
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 окт 2018, 17:03
Сделай ретракт помедленней да и будет тихо :) Я на Z, например, в принципе не хочу менять на что то тихое, т.к. это отличный сигнал начала и конца печати (для меня). Если смотреть реально на вещи - больше всего шума от ХУ, потом кулера, потом экструдер и ось Z.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2018, 22:32
p.s. Внимание! В результате испытаний выяснилось, что так делать не надо. viewtopic.php?f=25&t=46&p=30804#p30804
А между тем идут испытания новой серии PRO-3. :D
Основное новшество - стол на двух ШВП без валов и рельс с магнитными прижимами.
Ну и по мелочам - стабильно работающие на скоростях за сотку 2208, универсальное крепление под катушки и экструдеры с любой стороны, магнитный прижим Х-каретки (опционально) и прочий "тюнинг".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 окт 2018, 23:23
29 окт 2018, 22:32
Интересная придумка :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2018, 23:31
29 окт 2018, 23:23
Интересная придумка
Скорее закономерная после долгой борьбы с валами, рельсами и трапециями. Решает кучу проблем Z-стола. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 окт 2018, 23:33
Привод не слишком ли усложнен? Я так понимаю два кольцевых ремня? или нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2018, 23:36
29 окт 2018, 23:33
Один замкнутый ремень со стандартным натяжным роликом (как на ремне XY). Большой ход натяжного ролика позволяет ставить ремни немного разной длины (какой будет в наличии).
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 окт 2018, 23:40
29 окт 2018, 22:32
А между тем подходят к концу испытания новой серии PRO-3.
Эх, зря про-2 заказал, надо было ждать про-3 :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2018, 23:42
zloyevgen писал(а): ↑
29 окт 2018, 23:40
Не факт. PRO-2 тоже хороший и проверенный. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2018, 00:06
А по цене, два ШВП с обвязкой или рельсы с трапецией, что дешевле?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2018, 00:11
30 окт 2018, 00:06
Примерно одинаково. ШВП даже чуть дешевле. Зато воткнул, и работает без всяких настроек. Закусывать нечему, и столу некуда деваться, кроме как шагать ровно на толщину слоя. :)
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 окт 2018, 00:53
30 окт 2018, 00:11
По моему мнению, были определенные резервы и в серии PRO. В конструкции стола и размещении кареток. Но при аккуратной сборке механики и так нормально работает.
Должно интересно получиться: нагрузок нет-не фрезер, инерционных- тоже. Только вес детали, а там все прогибы-жесткостью пружин определяются. И клинить -нечему на синхронизированных винтах.
